Viser Windows Vista minus 1000 ram
peterkj
Tilmeldt: 26. maj 2004, 22:41
5. jul 2007, 16:44
Min storebror har lige købt ny pc.
Han har købt den i computercity i Århus.
Den maskine de fik havde været pakket ud.
De har købt en maskine med 4000 ram.
Når man går ind i Windows for at se computerens configuration siger den at der kun er 3071 ram.
Mystisk.
Jeg ringede så til sælgeren som sagde at Vista altid viste 1000 ram mindre end computeren har fordi Vista bruger 1000 ram.
Jeg syntes det lyder meget mærkeligt, især da computeren var pakket ud da de købte den.
Spørgsmålet er nu om sælger har ret eller han har forsøgt at smøre os af med en bortforklaring.
Vels
Tilmeldt: 28. feb 2006, 15:06
5. jul 2007, 16:50
Det er korrekt..
Det er et gammelt problem med 32 bit operativ systemer og en grænse på ca. 3GB RAM.
Læs mere her : http://support.microsoft.com/kb/929605/en-us
Nyeste 64 bit operativ systemer og visse chipset kan vise mere men de fleste vil opleve dette.
peterkj
5. jul 2007, 17:18
OK.
Men kan Vista så udnytte alle de ram.
Kan huske der var et eller andet med Windows 98 eller XP at det kun kunne udnytte et bestemt antal ram.
Tiwar
Tilmeldt: 8. feb 2004, 13:30
5. jul 2007, 17:40
Vista er helt fri for den gamle brug af hukommelsesblokke på 64, derfor kan den heller ikke køre med alle de gamle spil. Det med spillene er i øvrigt grunden til at Microsoft har tøvet så længe med at lancere et moderne styresystem. Det har fejl men med de verse opgraderinger er det bedre end de gamle.
Vels
5. jul 2007, 19:35
Hmm tjaa - både ja og nej til det Tiwar skriver. Hvis man kun kigger på 64bit udgaven af Vista så er det delvist rigtigt.
Uanset så spørger du om din computer kan udnytte de 4 GB, og svaret er i første omgang NEJ. Men det er ikke vista's skyld som sådan, uanset om det så var en linux eller windows XP er der en naturlig grænse på 3,12 GB hukommelse da styresystemet selv bruger hukommelsesområdet mellem 3 og 4 GB til bl.a. udvidelseskort som f.eks. grafikkort.
Er der en løsning? Ja måske, men du skal i bios for at finde den. Hvis du kan hitte en option der hedder noget i stil med "Memory remapping" så er du på sporet. Den vil lægge dette hukommelsesområde et sted i nærheden af 64GB eller over og dermed muliggør udnyttelse.
Alternativet er hvis pc'en er med 64bit cpu og bundkort at få installeret en 64 bit udgave af et operativsystem da dette ikke har samme grænse på det rigtige hardware. Men derfor er 3GB barrieren der stadigvæk så selvom man hælder 8GB hukommelse i, og et 512MB graffikkort vil man miste et område mellem 3 og 4GB på 512 MB - hvilket altså efterlader dig 7,5 GB effektivt.
Det virker underligt, men det er et levn helt tilbage fra 16bit og DOS, hvor barrieren var 1MB og ingen i realiteten havde råd til at komme højere end 612 kilo. Der besluttede man at reservere resten til system område og dette levn er levet videre i designet.
Håber det var nogenlunde spiselig info :lol: ( i øvrigt tror jeg meget lidt på at sælgeren reelt ved hvorfor den viser for lidt - det er ganske simpelt idioti at sælge en 32 bit pc på den måde hvis ikke memory remapping er sat til og i øvrigt understøttet. )
5. jul 2007, 20:03
Hvadøøh, er der nogen her der tør lægge arm med Vels i kompjuterviden? :shock:
mindblower
Tilmeldt: 1. okt 2006, 20:05
5. jul 2007, 21:38
Senest rettet af mindblower 6. sep 2008, 20:06, rettet i alt 1 gang.
peterkj
27. jul 2007, 22:49
Øøøhm vil det sige, at hvis man skal ud at have ny spil-pc så vil en 64bit version af Vista være at foretrække.
Aresdk
Tilmeldt: 23. feb 2004, 13:20
27. jul 2007, 23:50
Edwins, det er jo bare basal computer kundskab :P
