Fundet stor turbo hvordan monteres den?????
Riska
Tilmeldt: 11. jun 2006, 00:22
7. okt 2007, 19:44
http://www.max-boost.co.uk/max-boost/im ... _turbo.jpg
Kan den sættes i min 9K !!!
smiler den må da kunne lave tryk...
RuneSM
Tilmeldt: 22. mar 2005, 20:37
7. okt 2007, 19:51
Må nok sige, at jeg hersker mine tvivl om, at din 9000'er kan puste den der op! :D
Nu: '01 Avensis Stationcar
BAAS
Tilmeldt: 21. jun 2005, 22:18
7. okt 2007, 20:04
prøv at montere den på en trailer foran og brug evt. lidt gaffatape :twisted: :twisted: :twisted:
Senest rettet af BAAS 7. okt 2007, 20:06, rettet i alt 1 gang.
_______
9-5 2.0t ´00 ESTATE (192hk)
9000 2.0t ´97 JUBI (150hk)
9000 2.3T ´92 AUT (200hk)
900 2.0i ´93 (133hk)
mindblower
Tilmeldt: 1. okt 2006, 20:05
7. okt 2007, 20:06
:evil:
Senest rettet af mindblower 6. sep 2008, 13:13, rettet i alt 1 gang.
Nothing I can do about it now !
7. okt 2007, 20:46
Det der filter er alt for fin masket. væk med det så der kan komme noget luft ind.
Jeg vil anbefale at du monterer den på tværs af motoren på din 9kilos. hiver original manifolden af helvede til og laver en lille fiks løsning med noget kemisk metal så afgangs siden med lade tryk er smeltet sammen med top stykket. på den måde får du også fordelen ved RAM AIR lige ind i turboen gratis med i købet. udstødnings siden kan vel også fikses med lidt kemisk metal og evt 2 styk 6" rør hen langs siden af bilen (kone siden) en 200 liters olie trumle i bagage rummet og en pumpe fra et gammelt olie fyr burde snildt kunne bikses samme til smøring af svinet. vand køling og IC tror jeg ikke bliver nødvendigt da turboen i sig selv har så stor en overflade at fart vinden snildt leder alt overskuds varme væk.
held og lykke med projektet.
Ps: opret lige en projekt tråd med lidt billeder når du går i gang med det
Stoffer
Tilmeldt: 14. feb 2004, 21:29
7. okt 2007, 21:22
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :roll:
9-3 2.0t aut. Cabriolet ´99
Riska
7. okt 2007, 21:25
http://www.max-boost.co.uk/max-boost/index.htm
Billedet kommer fra denne her side
fugmann
Tilmeldt: 19. feb 2004, 21:09
8. okt 2007, 07:51
Riska, du skal nok forvente en stor turbotøven ;-)
SAAB hilsner,
Henrik Fugmann
Riska
8. okt 2007, 09:11
Tror du?
Det gør ikke noget da jeg tror at når turboen tager fat så går det derud af
