Har jeg købt den rigtige køler til min 9000?
Jake
Tilmeldt: 17. apr 2006, 18:55
3. dec 2007, 15:18
Har lige hentet min køler jeg bestilte hos partsforsaabs.
Men nu er jeg blevet i tvivl om det er den rigtige jeg har købt.
Købte denne "B" : http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=1737
Men partsforsaab skriver nu at jeg skulle ha købt denne : http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=1736
Min bil er en 1993 9000 aero. Og altså med ACC, derfor jeg var ret sikker på det var B'eren jeg skulle købe.
Det er en Nissens køler.
Hjælp tak :) Den skal nemlig monteres i morgen.
Jake
3. dec 2007, 15:30
Har været nede og måle. Det er sku den forkerte.. ØV.. Den nye er 550mm bred, den gamle er 500mm. Nogen der ved om man måske alligevel kan montere den?
3. dec 2007, 15:32
Hej Jake.
Jeg er sikker på, at du kan få den lidt tykkere køler til at passe. Der er jo trods alt plads indad i motorrummet. :)
Man kan jo for fa'n få plads til en 50 mm alu-I/C (normal er 32 mm.) Og den sidder mellem køler og ACC-køler...
Jake
3. dec 2007, 15:36
Det er desværre på den lange side den er 5cm længere.. :( Desværre.
3. dec 2007, 16:11
Jake, ved min far fik sådan en monteret på sin, men den sidder ikke helt perfekt, og der skulle laves lidt fusk for at få det til at virke... Hans er også en 93'er, der har fået en der ikke er helt korrekt... Men den er altså blevet monteret alligevel...
3. dec 2007, 16:16
Der står jo også det er til en B202, den B'er... Tror det er C'eren du skulle have haft i stedet for, selvom der godt nok ikke står den rigtige årgang til din der...
Men send da lige en email til PFS med dit VIN-nummer (stelnummer), så kan de fortælle dig hvilken en du skal have...
Senest rettet af Saab-daniel 3. dec 2007, 16:17, rettet i alt 1 gang.
Jake
3. dec 2007, 16:17
Saab-daniel. Ja det kan jeg nemlig huske. Men har kontaktet nissen. og jeg kan få ombyttet min køler på deres lager i horsens. Men hvilken er så den helt korrekte? Der er en der hedder 64033A til 9000 turbo B234E, plastic/alu, den er 500mm. Men den jeg har fået bestilt er i plastic/kobber,. Problemet er at på partsforsaabs kan man ikke se hvilket nissens køler det er der gemmer sig bag deres A,B og C.
edit. har spurgt PFS, de siger jeg skal ha en A'er. Men samtidig siger han også mit stelnummer er ugyldigt, selvom det er 100% korrekt.
3. dec 2007, 16:19
Se mit sidste indlæg :)
Kan ikke lige tjekke med EPC'en lige nu, men ellers plejer de også at sætte det partnummer op, der passer til saab's partnummer. Det kunne man også tjekke...!
Bennyfrom
Tilmeldt: 30. apr 2005, 13:32
3. dec 2007, 16:26
Har du været inde på Speedparts hjemmeside ?
Jake
3. dec 2007, 16:30
Ja. men det gjorde det ikke bedre. Er det i øvrigt Nissens kølere speedparts sælger?
Det jeg ønsker er at finde ud af hvad det korrekte nissens part nummer er for en køler til min 1993 9000 aero, så jeg kan få den byttet :)
3. dec 2007, 18:58
Jake - det MÅ være denne:
Article : Kylare
PartNo : 7599194
Usage : TURBO, A
Ch. N1038974--
Order Quantity : 1
Kender ikke dimensionen på den, men vær blot opmærksom på, at en køler til en alm. i´er med man. gear er/kan være noget smallere end til en ditto turbo!
Jake
3. dec 2007, 19:16
Ja, det tror jeg også du har ret i. Det passer også med at den er 500mm, som min gamle. Hvor den fejlbestilte fra partsforsaabs er 550mm.
Men da jeg som sagt skal ned til Nissens i horsens og bytte min køler til den rigtige ville jeg gerne være helt sikker på at jeg får den rigtige. Den jeg tror det er hedder 64033A. Jeg kan nemlig få ombyttet min fejlkøbte køler på nissens fabrik i horsens. Det er god service, og jeg sparer en masse porto på at skulle sende den gamle til England igen.
gine
Tilmeldt: 26. nov 2005, 19:45
3. dec 2007, 19:45
Du kunne jo prøve at handle dele i Danmark. Så kunne det være at du fik lidt hjælp, bare en ide. 8)
planken
Tilmeldt: 22. sep 2007, 00:27
6. dec 2007, 00:05
På speedparts står den (500mm) til swe kr 1.450
Ikke heller särligt svärt at fine ud af hvad det er for en du skulle have nå man kigger på deres side :)
M V H
Regin
6. dec 2007, 00:35
Jake - har lige "boret" lidt mere i sagen og har fundet ud af flg.:
Ser ud til, at oplysningerne fra "PartsForSaab" er korrekte (køler "A")! Deres referencenummer stemmer også overens med mit 1. svar ovenfor :wink:
Dog er PFS´ datablad over den anbefalede køler noget mangelfuld/tvetydig, idet lige netop din bilmodel ikke er nævnt. Den eneste turbo-model, de nævner, er B202 - alle andre er alm. i´ere. Iøvrigt er der også en fejl: B204 op til -93 (kom først i ´94 8) )
På EPC´en er der en langt mere præcis beskrivelse af de forskellige modeller, med el. uden klima, man. el. aut., turbo el. i etc.
Den, du i 1. omgang har købt, altså "B" køleren, hører hjemme på en årg. 90! (B202).
Jake
6. dec 2007, 12:26
Tak hf-eco-power. Du har ret. Jeg har dog allerede været nede på Nissens fabrik i Horsens, og få byttet min køler til den rigtige. Og den er nu monteret og det hele kører bare ;) Men tak for hjælpen.
