Er der nogen der har en ide til hvordan man får sidespejlet af en 9000.... Det er glasset jeg skal have af, da det ikke kan vippe ud og ind. (motoren i spejlet køre) Varmen virker ej heller.
NKA
Sidespejl på en 9000
- hf-eco-power
Ja, det er egentligt lige til:
I bunden af spejlhuset er der et lille ovalt hul. Tryk på spejlglasset, indtil et nylontandhjul kommer til syne. Med en alm. skruetrækker i passende størrelse presses dette tandhjul ind mod karossen (ca. 1/8 del omgang), og glasset er fritlagt!
Du ser tydeligt princippet, når først spejlglasset er afmonteret.
Inde i huset er der en lille el-motor samt en form for el-magnetisk omkobler. Umiddelbart tyder det altså på, at én af disse dele er defekte.
Mht. Varmen: Der er en brun og en sort ledning. Prøv at måle, om der kommer 12V ud på den brune, når el-bagruden er tilkoblet. Det forekommer nemlig fra tid til anden, at denne ledning (eller den sorte) er knækket et sted ind mod multistikket i A-stolpen. Er der 12V, er spejlets varmelegeme sikkert kaput. Kan måles med en gen.gangs-tester.
Har du behov for dele til arbejdet, kan jeg hjælpe med dette.
