Log-in virker ikke - HJÆLP
mme
Tilmeldt: 6. nov 2007, 21:13
14. dec 2007, 20:51
Når jeg forsøger at logge ind fra forsiden, fremkommer dette billede, og man kan ikke trykke på noget som helst:
Hvis jeg derimod trykker på "forum" og logger ind i buden af denne side, kan jeg godt logge ind, men lige så snart jeg trykker på "forside", går det galt igen og samme billede fremkommer, og man kan ikke trykke på noget. For overhovedet at komme ind på saabklubdanmark.dk igen, skal jeg slette alle midlertidige internetfiler samt cookies.... så kan jeg igen logge ind - men kun i bunden af "forum" - jeg kan aldrig trykke på "forside" og fx. se de seneste diskuterede emner.
Hvis jeg derimod IKKE logger ind, kan jeg fint trykke på forside og se de seneste diskuterede emner, det går kun 'i kage', når jeg er logget ind.
UPDATE: Har lige fået en bekendt (der også er på SKD), til at logge ind på min computer, og der fungerer det fint - altså er det kun med mit brugernavn det ikke virker, mystisk.
VIlle være rart, hvis man kunne logge ind på forsiden, se forsiden, se de seneste diskuterede emner ect.. Håber nogen ved, hvad løsningen er.
Vels
Tilmeldt: 28. feb 2006, 15:06
14. dec 2007, 21:45
kigger lige på det
Vels
14. dec 2007, 21:47
SKulle være fikset - det ser ud til at nye brugere af en eller anden grund ikke ryger i den rigtige sikkerhedsgruppe.
Tak for melding, det får vi lige rettet.
Vels
14. dec 2007, 22:01
Underligt - jeg har lige oprettet en testbruger og den røg godt nok i den rigtige gruppe.
Jeg har kun tidligere set problemet på folk der bruger Opera browseren og registrerer sig via denne, det kunne måske være noget cookie relateret.
Vrid
Tilmeldt: 3. maj 2006, 14:42
14. dec 2007, 22:09
Er det ikke noget med, at hvis man ikke kører Saab, kan man ikke som nyt medlem komme ind på siden? :roll:
Vels
14. dec 2007, 22:12
Vrid shhhh - hemmelige features!
kim96v4
Tilmeldt: 6. nov 2007, 19:25
14. dec 2007, 22:53
jeg har samme problem med login
når jeg logger in kommer der et nyt login hvor den skriver "herefter skal cookies aktiveres" hvor gør man lige det henne? jeg bruget xp
når jeg så skriver brugernavn og adgangskode anden gang viser den den forside som mme også får
project v4 turbo på vej SOLGT
9K cse 2,0 T
Vels
14. dec 2007, 22:59
Så skulle du også være rettet Kim.
Har du ikke været registreret på den gamle side også? Jeg kan pt. ikke helt gennemskue om det er den nye eller gamle side hvor der kikser noget med brugergrupper.
Vels
14. dec 2007, 23:11
Jeg har lige gennemgået hele brugerlisten og der var indtil flere der tilsyneladende ikke var landet i gruppen for "registrerede brugere", alle er nu med der så problemet burde ikke opstå igen.
Ellers så sig lige til - så må vi fejlsøge endnu en gang.
kim96v4
14. dec 2007, 23:21
:D :D :D :D
9K cse 2,0 T
mme
15. dec 2007, 09:54
Så nu virker det, dejligt :-D.
Ols1
Tilmeldt: 9. nov 2007, 19:24
15. dec 2007, 15:42
Jep, virker nu oss med Opera Browser...
Mange tak til Vels!
