Tromlebremser
Saab-ilac
Tilmeldt: 8. jul 2004, 00:34
Tromlebremser
16. dec 2007, 16:09
Heysa
Jeg har været ved at skrue i en ford (puuuha, har vasket fingrene godt og grundigt ;-)) Men jeg er løbet ind i problem. Jeg skal have justeret bagbremserne. Men jeg ved ijje lige hvordan men justerer trommelbremser???
Nogen der kan hjælpe??
Cheers
Mattias
Mitglied nummer: 377
Vels
Tilmeldt: 28. feb 2006, 15:06
Tromlebremser
16. dec 2007, 17:38
Der er som regel et hul i tromlen foran sammen med hjulbolt hullerne. Dette kan man få en skruetrækker igennem og dreje på et lille "tandhjul" der styrer justeringstangen mellem bakker og bremsecylinder. ( sidder typisk midt i for for oven )
Hvis det er en ny bil burde de være selvjusterende og kunne tvinges ind i justering ved at køre ca. 30 - 50 km/t og trække håndbremsen let ( ikke blokkering - slet ikke ) og lade bilen trille ca 100 meter.
Vels
Tromlebremser
16. dec 2007, 17:46
Fandt lige det her billede :
http://www.caradvice.com.au/wp-content/ ... brakes.gif
For oven ser du bremsecylinderen mellem de to bakker, for neden ser du justeringstangen ( Der står noget med self adjustment ) - kigger du rigtig godt efter kan du se det lille "tandhjul" for neden til højre på justeringstangen. Men som sagt, hvor justeringstangen sidder varierer altså fra model og type.
Saab-ilac
Tromlebremser
16. dec 2007, 17:47
Oki...bilen er en ældre Ford Fiesta fra 88.. Så tror ikke de er selv justerende, desværre. Men vil da se om jeg kan justere dem på den anden måde..
Cheers
Mattias
Vels
Tromlebremser
16. dec 2007, 17:48
held og lykke med projektet - se lige på billedet jeg reffer til hvis du ikke så der var postet to indlæg.
Saab-ilac
Tromlebremser
16. dec 2007, 18:08
Vels
Takker for billedet. Men den er sgu ikke så advanceret på en fiesta. Men jeg prøver at se om jeg ikke kan komme på noget :-)
Tak for hjælpen :-)
Mattias
AGT900
Tilmeldt: 9. maj 2006, 18:23
Tromlebremser
16. dec 2007, 20:31
Ved ikke om det er identisk fra ford til saab. Men på en Ng900 sidder justeringstandkransen forneden og igennem hullet mellem to hjulbolte. Det er noget træls noget at justere hvis håndbremsen kun er med et fælleskabel.
Hilsen Anders T.
Medlem nr. 182
Anders G. Trip
16. dec 2007, 20:41
- Det er kun sparebiler som kun har ét håndbremsekabel..
Opels metode til individuel bremsebakkejustering, med en firkanttap for hver bakke, som vha. en excentrik skubber bakken ud, er heller ikke tosset. :wink:
Saab-ilac
16. dec 2007, 21:49
Så er ford fiesta en sparebil.. ledte også forgæves efter de to spændeskruer ved håndbremse grebet..men nej...de var der ikke :-(
Mattias
Vrid
Tilmeldt: 3. maj 2006, 14:42
16. dec 2007, 23:21
Hvis du har skiftet bremsebakker, har du selvfølgelig også udskiftet eller renset og smurt justerskruerne. Bakkerne "lægges til", ved med en skruetrækker, at dreje justerskruen gennem hullet enten i ankerpladen eller i tromlen. Du skal justere bremsen så hårdt op, at du ikke kan dreje trumlen rundt og derefter igen løsne, til den lige kan drejes rundt. Håndbremsen justerer sig selv ved at aktivere den nogle gange. Håndbremsekablet justeres, på nogle årgange, inde i kabinen på selve håndbremsen, men først efter at bremserne er "lagt til" -God arbejdslyst :lol:
Vels
16. dec 2007, 23:39
Ja og går man op i det har man et stykke kridt hvormed man kridter sine bakker. Herefter kører man bakken rundt i tromlen og der hvor kridtet er slidt afsliber man,- sådan fortsættes der indtil alt kridt er slidt af ved en omgang i tromlen ;-)
Så ved man den bider på hele fladen... old school :D
Hvem hulen gør i grunden det nu om dage ?
Saab-ilac
16. dec 2007, 23:46
Sådan ser det ud.... Mener ikke der er nogen muligheder for at justere den igennem ankerpladen :?
Vels
16. dec 2007, 23:55
Nææ ser da umiddelbart ud til at være en spareudgave - jeg vil tro den skal justeres i beslaget til bremsekablet bag på ankerpladen eller hvor bremsekablet end er fastgjort. Men jeg ved det ikke, har aldrig rodet ret meget i ford.
Saab-ilac
17. dec 2007, 00:14
Heysa
Er i mellemtiden blevet belært om at at man skal justere på den dips der er i cirklen (kan ses på stort billed)
Men det betyder man skal have hele tromlen (incl lejer mm af hver gang man skal lave en lille ændring) kan det passe :-(
Hilsen
Mattias
17. dec 2007, 00:48
Det er så første gang jeg hører om at tromlen skal af for justering, som så aldrig kan give en optimal pedal. Der er oftest en kant på tromlen som gør den svær at tage af på veljusterede bremser, således at man må justere bakkerne lidt ind for demontering af tromlen.
Det er vel noget selvjusteringsmekanismus, som der på bedste Ford-vis er gået kage i? :roll:
Saab-ilac
17. dec 2007, 00:52
Var der ikke engang noget der hed: når man skal justere håndbremsen aktiveres fodbremsen og derefter trækkes håndbremsen???
I min lille verden ville det give en smule mening. For så er bakkerne skubbet ud når man hiver i kablet. Så kan den klikke sig ind på plads??
Mattias
nimbus
Tilmeldt: 7. dec 2007, 19:18
17. dec 2007, 06:45
Der sidder 2 små tandkranse inde bag ved cirklen på det store billed. Dem skifter man næsten hver gang hvis det skal virke
Saab-ilac
17. dec 2007, 10:15
De er blevet skiftet. Så håber det kommer til at fungere...
Skal bare lige have det hele flået fra hinanden igen på et tidspunkt..
Cheers
Mattias
