Side 2 af 3
: 16. okt 2006, 21:14
af AndersK
Kan motoren ta´ skade af at man afmontere den slange fra den orginale bosh ventil, som går over i luftfilterkassen så den bare skyder det ud i det fri...?
: 16. okt 2006, 21:18
af K.Hansen
Hej AndersK.
Det kommer an på hvilken bil du har ???
Hvis din bil har luftmængdemåler er der mulighed for at den tar skade på sigt
: 16. okt 2006, 21:19
af AndersK
jeg har lige købt en saab 900 2.0 set turbo fra 1996
: 16. okt 2006, 21:30
AndersK, anders din bil har temmelig sikkert Trionic 5 motor styring og der ved ingen luft masse måler så det sker der ikke noget ved.
luft masse måleren sidder i røret imellem luft filter og turbo. en ca. 10cm lang alu genstand med kabel i kan du ikke se sådan en så er den der ikke og der sker ikke noget ved at køre med åben BOV
: 16. okt 2006, 21:35
af AndersK
Ok, er jo lidt øm over min nye bil, så ville helst være på den sikre side;)
: 16. okt 2006, 21:37
af K.Hansen
Ja en 900 T fra -96 har trionic 5 motorstyring som Casper skriver og der er ingen luftmængdemåler på sådan en bil .
: 16. okt 2006, 21:40
af AndersK
Spørger måske lidt dumt, men hvad er tronic 5 styring.? og hvad skal den bruge det der luftmængemåler til..?
: 16. okt 2006, 21:45
Trionic 5 er den motor styring der sidder i din bil. det er den der styre tænding. benzin indsprøjtning og ladetryk. det er nok den mest advancerede motor styring der er lavet til biler af den årgang. motor styringen er udviklet specifikt af/til SAAB og findes derfor ikke i andre biler.
en anden ting er at den bosch BOV der sidder standart på bilerne er af tvivlsom kvalitet og har det med at gå til med tiden og så bør du overveje om ikke der skal en BOV på af ordentlig kvalitet
: 16. okt 2006, 21:48
af AndersK
Hehe ok mange tak for hjælpen, så må jeg da på udkig efter sådan en fætter
: 16. okt 2006, 21:51
lige en tilføjelse. når du kører med Trionic 5 så behøver du ikke købe en dobbelt stemplet BOV men kan nøjes med en enkelt stemplet
: 16. okt 2006, 21:54
af AndersK
oki hvilket mærke er godt har fundet en hks, er den god..? noget du har erfaring med.
: 16. okt 2006, 21:57
Min 8v fra '83 har ikke sådan en fætter.
Motor og gasrespons er helt fine.
Er det fordi den har tomatgear og man således ikke slipper gassen under gearskift?
Når man kører i så gamle SAAB'er som jeg går man glip af noget viden, må man sige. Jeg vidste inte om en Blow Off Valve..
: 16. okt 2006, 21:59
HKS er god men også dyr. selv kører jeg med en Forge dobbelt stemplet som denne her
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=1126 den fås også i enkelt stemplet
: 16. okt 2006, 22:03
af AndersK
oki så du kan måske stærkt anbefale en forge...?
Edwins, der sidder ikke BOV på de helt gamle turboer men den kan da efter monteres det. det det i bund og grund drejer sig om er jo at få trykket væk så det ikke skal vandre tilbage ud igennem turboen og der ved bremse turboens rotationer. turboen har ikke godt af denne nedbremsning
: 16. okt 2006, 22:06
AndersK, ja jeg er fint tilfreds med den Forge jeg har. den siger lige tilpas når den lufter ud. ikke for meget og ikke for lidt. syntes godt man kan blive træt i længden af en BOV der larmer helt vildt
: 16. okt 2006, 22:08
af AndersK
Jamen den ser også meget fed ud, og så er prisen jo til at komme over
: 21. okt 2006, 14:31
af vito
hej daniel. jeg er for første ejer af en saab 9000 cs 2.0. det er nok den bedste bil jeg har haft ud af de 32 biler jeg ejet. jeg er lidt ked af at den går lidt ujævnt i tomgang lige som den taber en takt engang imellem. har du en ide om hvad jeg skal søge efter. har kontroleret tændingsdele de ser helt nye ud samt jeg har skitet tændrør som jeg købte hos saab i birkerød pris 800 kr. for 4 tændrør........
venlig hilsen erik schützeSaab-daniel,
: 21. okt 2006, 15:40
af troels
Hej Erik
Du behøver normalt ikke købe i dyre domme hos Saab i Birkerød, f.eks. har næstformanden for saabklubdanmark Jakob Jensen eget import firma af varer fra
www.speedparts.se du kan se nærmere på hans hjemmeside
www.jensen-racing.dk og han holder til i ..Slettet grundet GDPR... lidt uden for Farum saame sted som
www.slettet grundet GDPR.....dk, så ved du det til hvis du skulle have brug for lidt professionel hjælp uden at betale Saab i Birkerød en formue for det.
: 31. okt 2006, 08:43
af Viggen
Jeg vil montere en Forge Motorsport BOV på min 9-3 T7 (årgang 2001). Den har allerede Nordic stage 3 og Forge Motorsport IC.
Forge tilbyder 2 forskellige modeller. Den ene har mulighed for at justere fjedertryk. Er det en fordel, eller skaber det bare ekstra problemer? Den er også væsentlig dyrere.
SAAB hilsener Ole, medlemnummer 245
: 31. okt 2006, 09:05
Hej Ole.
Har du et link til denne ventil? Det er vigtigt at du får en ventil der er dobbeltstemplet.
: 31. okt 2006, 09:17
af T-Slot
Skal vi ikke lave en max på hvor store billeder man kan sætte under sit navn. Jeg synes AndersK billed er så stort at det ødelægger "brugerkomforten"
: 31. okt 2006, 10:00
af Viggen
Hej Daniel.
Tak for hurtigt respons på mit indlæg.
Min 9-3 T7 (2001) skal bruge en recirkulerende BOV. Derfor forstår jeg ikke, hvorfor den skal være dobbeltstemplet?
De 2 BOV fra Forge jeg har i tankerne kaldes DV006/DV007P og den med justerbart fjedertryk Type RS.
mvh Ole
: 31. okt 2006, 12:00
Hvis den skal være recirkulerende, så behøver du ikke en dobbelt-stemplet nej!
Jeg ville overveje hvor meget ladetryk du regner med at skulle køre med, og vælge ventil efter det. Skal bilen peppes mere, så er det en god feature at kunne justere ventilen. Alternativt kan man vælge på et senere tidspunkt at købe et af deres "spring-kits" som gør du kan ændre indstillingerne på den ventil der ikke er direkte justerbar.
Vær opmærksom på, at prisen er den samme for begge ventiler her:
http://www.partsforsaabs.com/default.php?cPath=28_168
Hvorimod priserne på
www.forgemotorsport.co.uk er plus moms!
: 1. nov 2006, 15:19
af Viggen
Hej Daniel.
Tak for instruktiv information og nyttige web-adresser i forbildelse med BOV til min 9-3.
Så er det bare at få bestilt og montere.
mvh Ole "Lille Viggen"
: 6. nov 2006, 16:25
af rene
T-Slot skrev:Hej
Der er allerede en max på...men den gælder ikke for alle brugere...
: 6. nov 2006, 18:06
hej alle.
Der er sat begrænsning på, men af en eller anden grund virker det ikke...
Daniel
: 7. nov 2006, 09:49
Ja
AndersK, tag lige og vis lidt hensyn til os med 15" skærm
: 9. dec 2006, 23:15
af RuneSM
Den originale plastic-bov kan revne i membranen og blive utæt, så derfor kan en erstatningsbov være en fin ide.
Forge laver ventiler der er direkte udbyttelige med de gamle, men de med alu-stempler istedet, så de kan holde.
Kig fx
www.scanturbo.dk - "Special turbo og tuning" - "Tilbehør og tuning" - "Blow off ventiler".
De har to modeller af Forgen der kan bruges, fx Forge - FMCL007P til 980.
Det må umiddelbart være det bedste alternativ. Kombiner den med et åbent luftfilter, og så vil du kunne høre at den lufter ud.
: 10. dec 2006, 21:20
af Mike
Hva med en 9-5 230 hk med automatgear... kan det hjælpe på sådan en. ???
: 10. dec 2006, 22:36
af RuneSM
Nu ved jeg ikke om den har bov standard, men det går jeg da stærkt ud fra. Men hvad tænker du på med hjælpe ?
: 11. dec 2006, 20:29
af Mike
Jeg synes den dør lidt efter hvert gearskifte, altså automatgear. Tænkte om det måske var fordi at den var for langsom til at opbygge ladetryk igen, måske pågrund af en "for" langsom ventil, Måske en anden vil kunne lukke hurtigere. ved ikke ?????
: 11. dec 2006, 21:48
Tja, en dårlig bov kan give symptomer med ringere ladetryk. Prøv eventuelt at koble bov'en ud, eller lån en (hvor bor du?), så du kan teste om det er grunden...
Daniel
: 12. dec 2006, 07:38
af aero900
Hej Alle
Var det ikke noget med at nogle fra klubben gik sammen og købte nogle recirkulerende bov fra Secret power ??
Hvor kan de bestilles ??
Mvh. Thor
Der til sommer er på gaden med den lækreste Og900 Aero
: 10. mar 2007, 09:17
af MortenVJ
Nu har jeg kørt med denne bosch ventil 0 280 142 108 (Stammer fra en Porsche.)
I snart 4 år og gentagende gange mishandlet den med 1,2 bar i tryk.
Og den virker bare, og den har den væsentlige fordel at bilen ikke lyder som en brian bil med eftermonteret turbo.
Og den har den væsentlige fordel at den fungerer som tiltænkt.
Dvs. den lufter ud en gang, og ikke med den irriterende kvidrene lyd, der fremkommer når den åbner og lukker gentagende gange.
: 5. dec 2007, 21:06
af Stoffer
Dvs så sige at, hvis jeg ellers har forstået dette emne rigtigt, så er den org. BOV for dårlig når vognen er tunet, og så er det muligt at forbedre det med denne:
http://www.elkparts.com/product_info.ph ... cts_id/237 uden at det bliver totalt brian...
: 5. dec 2007, 22:50
Den kan du roligt købe da den svarer til den originale i funktion, dvs. lydløs. Bare meget bedre kvalitet. Der findes vist også en anden med kortere studs, hvis du har pladsproblemer.
: 6. dec 2007, 11:59
af rene
Stoffer..
De originale virker i de fleste tilfælde bedre...og de kan fint holde til en tuning hvis ikke det er en 20år gammel bov, som der i mange tilfælde bliver brugt til sammenligningen...
: 26. aug 2008, 22:30
af Stoffer
Hej Saab-daniel: Fedt at lave denne tråd, og så til spg.
Hvor meget forskel er der på den recirkulerende bov i sælger og så denne:
http://shop.scanturbo.dk/pi/Forge_Blow_ ... 56_30.aspx
Ud over prisen...
Kunne jeg evt bruge denne, der også giver lidt lyd:
http://shop.scanturbo.dk/pi/Forge_Blow_ ... 57_30.aspx
: 26. aug 2008, 22:34
Hej stoffer! Vores er ikke en Forge-bov, og har desværre en lille smule større afgang end de standard 25mm, meen, det kan klares med lidt snilde... Jeg ved ikke hvordan din lmm vil reagere med en lidt-åben BOV, har ingen erfaring med det.
Mvh,
: 26. aug 2008, 22:38
af Stoffer
Nej det er jo lige det, men det er der måske andre der kan svare på...
: 26. aug 2008, 23:28
af Stoffer
Men nu skriver du at med "lidt " snilde kan jeres tilpasses, men er det der kræver lidt snilde.. Er det studserne der skal drejes ned eller hvordan...
: 30. aug 2008, 21:29
Hej stoffer.
Enten skal der drejes lidt ned, ellers skal der bruges et lidt større stykke slange på udgangen - indgangen er den samme som standard...
: 31. aug 2008, 11:00
af Creed
Min gamle CC'er med lmm var ikk glad for en helt åben bov. Den druknede sig selv hver gang.
Uden og vide det vil jeg tro det er det samme med en der lufter lidt ud i det fri. Men nok knap så udbredt.
: 15. feb 2009, 03:26
af LarsJ
Saab 9-3 2.0 ltt lavet om til htt T5 (fantastisk kværn)
har en original bov på, men hvis jeg hiver slangen af på uluftningssiden, så suger den i slangen hvis man giver et lille vip med speeder.
tænker derfor på om en åben bov (dobbelt stemplet), der ikke giver lov til at bov suger luft ind udenom turboen, vil få bilen til at reagere lidt sløvere?
en dobbelt stemplet uden resigulering, suger den støv, blade og fugle ind, eller er det kun en enkelt stemplet der gør det?
vil mene at turboen virker som en stor prop, når der næsten ikke kommer noget ud af udstødningen, men om der kun er en forskel når man gasser op som en brian og ikke på vejen ved jeg ikke.
så en gut på nettet der sagde at der var stor forskel, men det var med en kæmpe og doven turbo på en honda s2000.
noget folket har oplevet?
: 17. maj 2009, 04:22
af MacBaby
Hej gutter. Er det helt umuligt at sætte en udluftnings BOV på en 9-3 SS med T8 motorstyring? Jeg har læst at BOV'en blot skal være dobbeltstemplet så den ikke lukker luft ind i tomgang, men alligevel skriver bla. Elkparts at udluftnings BOV'er kun egner sig til T5 motorer. Jeg mener, der er jo mange nyere biler bla. Seat Leon Cupra osv. der kører med udluftnings BOV'er uden problemer (så vidt jeg ved?) og anno 2009 må de da også have LMM.
: 17. maj 2009, 18:34
af LarsJ
luftmasse måleren har registreret det luft den suger ind og smider benz i der svarer til.
når du smider luften væk, vil motoren drukne på grund af for meget benzin i forhold til luft.
som der bliver skrevet kan man godt bruge en udlufter bov, hvis man kan leve med at den tygger lidt i det, eller måske enda går i stå når man skifter gear.
du kan få ventiler der recirkulerer og samtidigt lukker en vis % del ud i luften.
bare et eksempel
http://shop.scanturbo.dk/pi/TurboSmart_ ... 61_31.aspx
: 17. maj 2009, 18:45
af Ydegaard
Alternativt kunne du jo sætte et åbent filter på, så du kan høre den recirkulerende?
: 17. maj 2009, 18:48
af MacBaby
Tror bare jeg beholder min recirkulerende og sætter åbent filter på
Efter de 9-3 SS jeg har hørt med åbent filter er den lyd den laver rigeligt
Vil hellere ikke lyde som en 2F2F Skyline, har bare hørt at motoren har godt af det, og at det aflaster turboe, og at lyden er et side-bonus.
: 17. maj 2009, 18:55
af LarsJ
der bliver ikke udluftet mere med en åben end en lukket, så det er ikke bedre med en frilufts en recirkulerende.
kører selv med recirkulerende og sportfilter.
en stempel bov lyder lidt bedre end den originale, men det er igen smag og behag
