Min "Aalholm" Saab 96 V4
Printz9K
Tilmeldt: 5. mar 2008, 11:51
14. dec 2013, 11:43
Lyder godt. Tak for hjælpen
Jacob P. Jensen
SAAB 96 V4 1967-68 model
Dansk fra ny, købt og kørt i kbh, én ejers.
14. dec 2013, 23:03
Jeg har målt lidt på det:
Inderskærm for og bag er 1 mm
Bund er 1,25 mm
Tårnene er det hvor trianglerne er monteret du mener? Dem fik jeg desværre ikke målt, men jeg vil gætte på mindst 1,25 mm da det jo er bærende.
Jeg skal lige forsøge om det er muligt at måle det en af dagene.
Printz9K
15. dec 2013, 14:33
Mange tusinde tak :)
Dejligt med noget hjælp.
Det er bunden i tårnene og så lidt i inderskærmen i tårnene der hvor trækakslen stikker ud, men det nok også 1mm
Jeg køber en plade i 1mm og en plade i 1,25mm så må jeg komme så langt jeg kan, de steder der er den størrelse :)
Jacob P. Jensen
Printz9K
23. dec 2013, 21:50
Ja juleferie er ikke lige med at sidde foran tossekassen og se julefilm :P
der bliver skruet, svejst og slibet i værket så det bogstavelig talt gnister :D
Motor vasket ren på fronten
Skal have ny bagplade til vandpumpen og nyt thermostathus pågrund af voldsom ir i alu'et :(
Jacob P. Jensen
Printz9K
23. dec 2013, 22:03
Renser også inderskærme fri fra undervognsbehandling for at kunne lokalisere rust og lave det, og så få sprøjtet det hele ind i stenslagsskyd og så i bilens farve :)
Jacob P. Jensen
Printz9K
23. dec 2013, 22:28
Fik købt noget plade, tændt op i svejsværk og støvet pladeklipper og bukker af :)
Gammel Pladeklipper fra biltema fra den gamles Saab tid i 90'erne :)
Pladebukker fra biltema af nyere tid, gør sit job okay.
Jacob P. Jensen
Printz9K
23. dec 2013, 22:32
Jacob P. Jensen
Leifdalsgaard
Tilmeldt: 6. apr 2007, 17:57
23. dec 2013, 23:24
Du går godt nok til den,flot arbejde Jacob
24. dec 2013, 10:13
Sikke en aktivitet, det er godt nok både flot og effektivt :) Bliver flot at se resultatet....husk at tjecke din motor for slør på balanceakslen når du nu har den fri alligevel :)
Printz9K
24. dec 2013, 11:53
Ja som sagt så det kun pengene der sætter begrænsninger, kan ikke have der ik sker noget :D
Den skulle meget gerne være klar til syn til foråret :)
Angående det slør på balance akslen, det var det første den gamle chekkede da motoren kom i stativ :)
Og der er heldigvis ik noget :)
Glædelig jul :)
Jacob P. Jensen
Printz9K
1. jan 2014, 21:51
Tilpasnig af pladedel.
Svejst i og Zinkgrundet så det ikke ruster med det samme.
I gang med at strippe kabinen så jeg kan få svejst, renset og malet gulv
Fået renset den anden inderskærm fri fra undervogns behandling.
Jacob P. Jensen
Printz9K
1. jan 2014, 22:00
Autosol bevarer sin plads i mit hjerte :D
Jacob P. Jensen
Printz9K
8. jan 2014, 19:44
Ja har jo lovet jer video af opstarten af motoren og det skal i selvfølgelig ikke snydes for.
Inden start af motor, havde jeg checket/gjort følgende:
Ny olie og filter
Renset platiner
Ny tændspole, rotor, dæksel og tændledninger fordi der ikke var noget på den da jeg købte den.
Renset tændrør
Hældt lidt olie ned i cylinderne og tørnet motor imens tændrør var ude.
Renset karburator og ny benzin i tanken.
Første start:
http://youtu.be/sOsUMYrnlEM
Ja den gik lidt underlig og den gamle kom til at dø den hehe.
det skal lige siges at vi gjorde intet imellem første og anden start, efter den døde gik jeg ind og drejede bundstykket og den gik som en sild i en makrelkasse
Anden start:
http://youtu.be/ThF8LK5lufI
:D
Jacob P. Jensen
9. jan 2014, 07:52
Dejlig lyd....det virker lidt som om jeres tomgang driller jer lidt. Kan være dårlig choker eller at blandingen + tomgangshastighed skal stilles en smule. Automat chokerne på den slags kan være lamt drilske....
Printz9K
9. jan 2014, 20:34
Ja den skal der nok skrues lidt på den karburator :)
Men autochokeren står også lidt langt væk fra sin grundindstilling fordi de 2 vandslanger skal sidde på, og så var der ikke vand på og så alligevel ret meget fandt jeg ud da jeg tog bundslangen :)
Jacob P. Jensen
RuneTonnesen
Tilmeldt: 17. dec 2010, 13:44
9. jan 2014, 21:38
Det ser s'gu godt ud :biglove
SAAB 9-3 B204R - Projektbil
Den_Gamle
Tilmeldt: 16. dec 2004, 12:03
12. jan 2014, 19:32
Herligt projekt :)
Det ser ud til at det (som altid) griber om sig når man først kommer i gang og begynder at pille.
900T16 Aero, *88
Printz9K
13. jan 2014, 22:05
Mange tak Rune og Gamle :)
Ja der er altid mere end hvad øjet ser, men at der var så meget, puhaa
Jacob P. Jensen
Printz9K
13. jan 2014, 22:15
Fik taget resten ud og begyndt at rense gulvet af og så regner jeg med at male det i bilens farve :)
Gearkasse rensning.
Jacob P. Jensen
Printz9K
23. jan 2014, 21:12
Er stadig i fuld sving.
Har fået slebet det forreste stykket af gulvet helt ned.
Er næsten færdig med det venstre tårn, tager nogle billeder snart.
Har afmonteret dæk som har siddet på siden 1985 :D Viborg baner i 155/15
Fik også et komplet sæt køleslanger hjem fra England i dag, i det gamle stof look men ren silikone :).
Det fra et firma som hedder Classic silicone hoses.
Virkelig kvali vare.
Vil anbefale dem kraftigt, virkelig god service og hurtig levering.
www.classicsiliconehoses.com
Jacob P. Jensen
Tilmeldt: 3. feb 2004, 19:49
23. jan 2014, 22:27
Og nu 100.000 kr.'s spørgsmålet...:
Hvad kostede de kølerslanger med forsendelse und alles??
vibjan
Tilmeldt: 3. maj 2010, 20:25
23. jan 2014, 22:31
De er da rigtig fede de slanger 8)
Jan.
Printz9K
24. jan 2014, 07:39
Mit Alles incl. spændebånd som bliver sendt med 2100kr fordi det er stof look.
Hvis man skal have det i almindelig silikone og uden spændebånd så det noget billigere, mener det er ca. 1600kr med fragt
Jacob P. Jensen
24. jan 2014, 09:56
Hold da fest, du går til vaflerne.....super fedt ! Og fedt at du deler dine tips og tricks....slangerne ser sgu cool ud !!!!!
Printz9K
11. feb 2014, 21:50
Lige et stemningsbillede fra i weekenden
Det ik blevet til så meget de sidste 3 ugers tid, på grund af en blodprop hos farfar og lidt meget arbejde.
Har dog fået lavet lidt rust og nogle småting her og der.
Regner med at gå amok på rusten i venstre inderskærm her i weekenden.
Jacob P. Jensen
MXP
Tilmeldt: 27. apr 2007, 20:10
11. feb 2014, 21:59
Hvad benyttede du til at tage rusten af gearkassen? ........var det kemi eller knofedt? ....der findes jo forskellige "rustæder" og "rustomdanner" produkter som vist er baseret på noget fosforsyre?
Printz9K
11. feb 2014, 22:31
Det var mest olie og skidt, så bremserens og en pensel så var den ren, det ir som så er der(Gearkassen er af alu og irre) det er bare med en håndstålbørste og gi gas. eller man kan vælge og få den blæst med div. midler man nu bruger. tøris skulle være godt har jeg hørt.
Jacob P. Jensen
Printz9K
11. feb 2014, 22:36
Har dog noget rusteater som man kan købe i T-hansen og mekonomen.
Det virker faktisk godt, det skal bare ikke være alt for "tungt" rust.
Har prøvet det på en plade med begyndene rust, og det forsvandt 100% :)
Jacob P. Jensen
MXP
11. feb 2014, 22:37
OK......hvis det er alu kan det ikke være rust......det ligner godt nok rust........men ved da egentlig godt at gearkasser som regel ikke er lavet af støbejern. Det er en lille kasse i forhold til en 9K kasse.......
Printz9K
11. feb 2014, 22:42
Ja det ligner overflade rust det må jeg give dig ret i, men det var bare 25år gammelt olie og skidt :-D
Ja det en lille sag hehe
Jacob P. Jensen
Printz9K
23. feb 2014, 20:42
I sidste weekend var jeg hos Jan i Næstved og hente lidt dele, blandt andet skruer så jeg kunne få baglygte på, dejligt :)
og så røg jeg i biltema og shoppede lidt der når nu jeg var i næstved, der købte jeg tændrørs hætter så jeg kunne lave min egne kabler.
kablet købte jeg på Fredericia stumpemarkede, kabelskoene havde vi på jobbet og så var det bare i gang :)
Jacob P. Jensen
Printz9K
23. feb 2014, 21:23
Der blev også lavet lidt rust :D
hul til bremseslange/rør, bliver boret op til 40mm hul og så kommer den originale udstandsning på, billede kommer.
Jacob P. Jensen
Printz9K
23. feb 2014, 21:27
Kom også i gang med at tømme gearkassen for olie, og rense den igennem med lidt nyt olie, tænkte det ingen skade ville være til :)
Det var lidt sort olien, men ikke noget vildt
Jacob P. Jensen
24. feb 2014, 08:29
Fedt, du er sgu nået langt...... !! Flot rust/plade arbejde.
Printz9K
25. feb 2014, 07:40
Mange tak :)
Det går stille og roligt fremad :)
Jacob P. Jensen
25. feb 2014, 08:33
Du kender tydeligvis ikke omfanget af ordet "stille og roligt" :)
Printz9K
2. mar 2014, 22:35
Ja så blev der skruet lidt i denne weekend igen :)
Det blev til rust i panelet
og lidt motor :)
Der lå en helvedes masse skidt i panelet
Som jeg ville have ud, så jeg lavede denne her så jeg kunne blæse det ud til fronten
Det her var bare halvdelen..
Jacob P. Jensen
Printz9K
2. mar 2014, 22:45
Her ser vi over 25års stilstand inden under skjoldet.
Sovs og kartofler
Jacob P. Jensen
Den_Gamle
3. mar 2014, 20:41
Du får da hygget dig med svejseværket :)
Godt at se.
900T16 Aero, *88
RuneTonnesen
3. mar 2014, 22:09
Det ser godt ud. Jeg er imponeret.
3. mar 2014, 22:33
- Det eneste der ikke ser godt ud, er panelets inderside. Det er sørgeligt at en bil af pris og kvalitet som en 96 ikke er bedre rustbeskyttet fra fabrikken. :evil:
For nogen tid siden byttede jeg vingestræbere på en Piper Cub fra 1951. De er lavet af stål og er indvendigt behandlet fra fabrikken med fiskeolie. Det stinker grusomt, men stræberne var som nye indvendigt.
Nydeligt arbejde du laver. :D
Printz9K
4. mar 2014, 07:22
Mange tak gutter :)
Ja det syndt at den aldrig har fået noget sprøjt i de paneler, resten af bilen har fået overalt jo..
Ja man bliver dus med det værk efterhånden :)
Og Speedy, det går stadig stille og roligt fremad :D
Jacob P. Jensen
4. mar 2014, 08:45
Printz9K skrev:Mange tak gutter :)
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Ja det er lidt ringe at paneler ikke var smurt indvendigt når nu resten af vognen har været behandlet. Super at du får bugt med det og dermed på sigt også reder vognen fra at ruste op.
Faktisk en ret velholdt motor at se på taget i betragtning at den har stået og gloet i 25 af de lange.Bliver sgu godt at se den IRL samt at få den ud og køre på vejen igen. Dér hører den jo til :)
Printz9K
16. mar 2014, 20:14
Så fik jeg skilt vippetøjet ad, renset, smurt og justeret :)
Det sku dejligt og skrue på de gamle motorer :biglove
Her ses akslen med smørehullerne til vippearmene opad, men de skal vende nedad når man samler.
Samt skiftet olietyve imens, hvilket var tiltrængt :P
Fomoco olietyve!!
Jacob P. Jensen
Printz9K
16. mar 2014, 20:25
Rust rep. blev det også til.
Der er stadig laaang vej endnu....
Jacob P. Jensen
Printz9K
18. mar 2014, 21:26
Sandblæste pladerne til gummistoppene foran og så fik de en gang maling og gummiklodserne blev limet på :)
Wupti ligesom nye :)
Jacob P. Jensen
Printz9K
27. apr 2014, 21:49
Længe siden der har været en update, så det må være på tide. :)
Der har været meget andet og lave + jeg har erhvervet mig endnu en svensk bil.
Kunne ikke sige nej da jeg blev tilbudt en Volvo 245 DL fra 88 :P
og der skulle nusses lidt om den også :)
Når tilbage til emnet, hende den gamle som der bliver svejst masser af ny plade i :lol:
Fik endelig fat i en "juletræsbor" som gik til 40mm så jeg kunne bore hullet op til der hvor bremseslange og rør mødes.
Så mangler venstre inderskærm bare at blive slebet ned, grundet, body/Stenslagsmaling og malet bilens farve :)
Nu til højre inderskærm
Jacob P. Jensen
27. apr 2014, 23:13
Printz9K skrev:Der har været meget andet og lave + jeg har erhvervet mig endnu en svensk bil.
:Hvadhulen
Nej du, volvo er og bliver en traktor :saynomore
For ser du, herover siger vi som sådan:
Volvo Ombedes Lämna Vägen Omedelbart :tihi
Printz9K
28. apr 2014, 07:48
:Hvadhulen
Tænkte godt det ikke ville falde i god jord :roll: :lol:
Jacob P. Jensen
28. apr 2014, 22:19
Printz9K skrev:Tænkte godt det ikke ville falde i god jord :roll: :lol:
Det var skam kun en "joke" fra min side :wink:
Jeg har boet i Sverige siden 3 dec 1979 og det er noget der er blevet pr automatik "inbidt" med volvo's når man selv er mere til Saab 8)
Du skulle da bare vide hvor mange af den slags "joke's" der findes omkring bilmærker herover -
men det skal jeg nok besparer dig for :lol:
Jeg er selv af den slags person, som respektere folk's valg af bil af hvad årsagen end måtte være -
bare de også respektere min ;)
PS:
Din "generator" er vist solgt eller -
så kunne du måske tage det link væk igen :roll:
