Oliespild fra turboen.
: 6. nov 2007, 14:01
af westphal
Min 1987´er 900 CAB er gået i vinterhi, og jeg er ved at gå den efter i sømmene. Den har kørt 94.000 miles, automatik, ingen rust, en rigtig amerikaner; men turboen er utæt for olie. Den smider olie ind i indsugningen. Er der nogen i klubben, der har erfaring på området ?Udover det nævnte problem virker turboen perfekt. Der er ingen støj og bilen kører som en drøm.
Venlig hilsen.
Kurt Westphal.
: 6. nov 2007, 14:03
af casper-fischer
den er ved at være træt. Få den lavet nu inden den står helt af. Som den er nu kan du sikkert nøjes med at få nye lejer og tætninger i. Kører du længere tid vil akslen blive slidt og den koster penge. Er det en mitzu eller garret. Du kan bare ringe. 28965591. vi laver turboer der hvor jeg arbejder
: 6. nov 2007, 20:12
af SGT
Er du sikker på det olie ikke kommer fra krumtaphus-udluftningen?
: 7. nov 2007, 08:52
Hej Westphal :
Turboen skal bare have nogle nye tætninger , så er det slut med det....
Det kan Esbjerg drengende snildt hjælpe med...
Ang. din CAB som er 1987 modellen (Samme årgang som min. cab)
Har du ændret bremserne til den nye type fra 88 og frem ?
Har du problemer med rysteri under opbremsning ?
Jeg går ud fra at din har ventilereder skiver på for bremsen.
Hvordan arbejder din gearkasse ?
Har du nogle guldkorn ang. modellen og motor.
: 7. nov 2007, 08:57
af svenT16
hej viking jeg har ændret på bremserne på min. kører fint ingen problemer.
: 7. nov 2007, 10:58
DVS du har bremser på fra årgang 1988 og frem
