"Stenslagspladerne" løsner sig på min V4 - optimal
: 14. nov 2007, 14:19
af michno
De to små sorte gummiagtige plader udvendigt på de bageste skærme, har løsnet sig på min 96 V4. Ikke så meget, at de kunne finde på at falde af, men bestemt så meget, at der inde bagved kan ophobe sig diverse lækkerier, som vil kunne æde skærmene op på rekordtid.
Hvad skal gøres?
Skal de blive siddende med lidt afstand til skærmen, som nu og så blot have blæst et læs lys rystbeskyttelse ned bagved?
Skal de klæbes helt fast på skærmen med et eller andet super stærkt "bindemiddel", således at de aldrig kan fjernes (og derfor heller ikke fjernes uden at lakken fjernes?)?
Eller hvad? Kan nogen give et godt råd? Og bliver de siddende på jeres vogne?
: 14. nov 2007, 14:35
af Speedy
Hej Poul
Dem jeg kender til plejer at fæstne dem med det helt tynde dobbeltklæb tape + de skruer der er huller til i planerne. Hvis du har stålskærme på din vogn vil det desuden være en rigtig god ide at få sprøjtet tectyl ind i samtlige huller i skærmene samt på kanterne for at forhindre rusten i at starte. Den gode tape til dette kan evt købes hos et tæppe firma.
Smid evt. et billede afsted, så skal jeg gerne lægge det ind så vi kan se problemet.
: 14. nov 2007, 15:24
af michno
Jeg har stadig stålskærme.
Når du siger tape, betyder det så, at jeg uden videre kan flå dem helt af? Jeg kan nemlig ikke se, hvordan de sidder fast og derfor heller ikke nogen skruer, men kun nogle gummidutter, der sidder i nogle huller i skærmene?
: 14. nov 2007, 15:33
af Speedy
Jeg er ret overbevist om at de gummidutter bare er presset ind med modhager i huller i skærmen....mærker du bagpå er der dutter som fæstner stenslagspladerne til skærmen. Du kan uden videre men med rolig hånd hive dem af med mindre de er limet....det kan vi ik se herfra
/A
: 15. nov 2007, 09:12
af michno
De er ikke limet, så jeg vil prøve at pille dem dem af. Så kan jeg i det mindste få fedtet den godt ind bagved, inden jeg på en eller anden vis får dem monteret igen. For de skal vel være der - eller hvad? Var de monteret på min bil fra 72 "fra fødslen" ?
Michno
: 15. nov 2007, 09:17
af dragedems
michno, den er født med dem, og skulle du komme til at ødelægge så kan du købe nye af den svenske saabklubs reservedelsmand rolf jensen....
http://biphome.spray.se/rolf.jensen/ssr ... kaross.htm
http://biphome.spray.se/rolf.jensen/ssr ... spares.htm
: 15. nov 2007, 09:25
af michno
Tak for det Erik, men hvad med moteringen? Hvad mener du? Skal de klæbes fast eller er det ok, at gummidutterne blot klemmes på plads? Det er selvfølgelig det potentielle gemmested for "snask" og efterfølgende rust, jeg er bekymret for.
Poul M.
: 15. nov 2007, 09:29
af dragedems
michno, jeg synes at, hvis der er huller i forvejen, så brug dem til monteringen, enten med rustfrie skruer eller dutterne hvis de kan bruges. og som andre skriver: husk noget "tjære" i hullerne.
