Styreboks
folmann
Tilmeldt: 24. apr 2006, 20:23
Styreboks
24. nov 2007, 15:28
Kan man nulstille sin styreboks uden en tech2 tester?
Vels
Tilmeldt: 28. feb 2006, 15:06
24. nov 2007, 17:02
Jeg tror der er noget med at du kan tage batteriet ( altså bilens ) af i 30 min - så er alt nulstillet.
Husk nu at den procedure også kan gå ud over evt. startspærre, radio kode osv osv.
folmann
24. nov 2007, 17:09
Ok - jeg takker - skal nok lige tænke igen - jeg mener med hensyn til min startspærre. Kenneth Hansen snakkede også noget om at fjerne en sikring i et indlæg, men ikke hvilken.
Det er min tcs crtl der lyser hele tiden, så bilen er på manuel speeder.
Gundestrup
Tilmeldt: 8. jul 2005, 00:29
24. nov 2007, 17:15
Så ville jeg få den udlæst med en techII og se hvad den brokker síg over. Jeg har selv på et tidspunkt rodet med tcs og det kan altså drille meget og kan være temmelig dyrt at reparere. Smut op til . slettet grundet GDPR . i ..Slettet grundet GDPR... og få det udlæst, det er mit råd!
Kawasaki ZX9R
9K 2.3i
9K 2.3T CSE
NG900 2.0T SE
folmann
24. nov 2007, 17:49
Det lyder jo egentlig som en god ide, men desværre er Anders og jeg ikke på talefod lige nu.
95 2000 og ca 15 andre spørg
Vels
24. nov 2007, 18:01
Jammen der findes da andre værksteder der har en techII udlæser.
Så idéen er vel lige god.
mindblower
Tilmeldt: 1. okt 2006, 20:05
24. nov 2007, 18:43
Senest rettet af mindblower 6. sep 2008, 06:52, rettet i alt 1 gang.
folmann
24. nov 2007, 18:56
Hej - ok tak - ja der er jo andre værksteder - så måske skulle jeg som du siger f.eks. prøve Saab i Birkerød. Gad vide hvad de tager i timen?
K.Hansen
Tilmeldt: 25. mar 2004, 21:42
24. nov 2007, 20:50
Hej folmann.
Hvilken bil har du ??? Hvis det er en 9000 år 1990-1993 er det ikke nogen god ide at tage strømmen fra den , for så skal gasspjældet antageligt justeres ind med en tester igen .
Hvis det er en 9-5 er fra 1998-2002 kan man bare tage det store stik der sidder på torpedovægen ved bremseforstærkeren af ,tage gasspjældet ud af limp home stikket på igen og køre :wink:
Hilsen Kenneth
9-5 2,0T 1999
9-3 2,0t SC 2009
folmann
24. nov 2007, 20:55
Hej Kenneth - det er en cs 2,3 t fra 1992 - så jeg skal vist have en tech2 på den så.
Gundestrup
24. nov 2007, 21:19
Der ligger også et eller andet værksted inde i København med speciale i SAAB. Jeg kender dog ikke til det - Har kun hørt det omtalt.
http://www.cityauto.dk/
Kawasaki ZX9R
9K 2.3i
9K 2.3T CSE
NG900 2.0T SE
folmann
24. nov 2007, 21:31
Hej alle og tak for alt indtil nu - jeg har også hørt om værkstedet i København, men kender heller ikke til det, så måske!!!
24. nov 2007, 23:14
Kenneth, den med 93'eren har jeg ikke hørt, Casper, min bror, har gjort det flere gange på hans bil, taget strømmen i 30 minutter hvor bilen er HELT kold, derefter sætte batteri på igen, starte UDEN AT RØRE SPEEDEREN, og lade bilen varme HELT op, så blæseren starter... Så skulle den gerne være nulstillet... Det har virket for os et par gange...
K.Hansen
25. nov 2007, 14:05
Saab-daniel skrev:Kenneth, den med 93'eren har jeg ikke hørt, Casper, min bror, har gjort det flere gange på hans bil, taget strømmen i 30 minutter hvor bilen er HELT kold, derefter sætte batteri på igen, starte UDEN AT RØRE SPEEDEREN, og lade bilen varme HELT op, så blæseren starter... Så skulle den gerne være nulstillet... Det har virket for os et par gange...
Daniel. Din bror køre vist også med Trionic motorstyring ik ???
Så kan vi rette det 90-92 :wink:
Hilsen Kenneth
9-5 2,0T 1999
9-3 2,0t SC 2009
Bennyfrom
Tilmeldt: 30. apr 2005, 13:32
25. nov 2007, 14:29
[quote="Gundestrup"]Der ligger også et eller andet værksted inde i København med speciale i SAAB. Jeg kender dog ikke til det - Har kun hørt det omtalt.
Sidste gang jeg var derude, havde han IKKE nogen tester
casper-fischer
Tilmeldt: 25. dec 2004, 19:14
26. nov 2007, 10:05
Har du en check engine alarm og hvis du har hvormange blink. Det kan nemt være en af dine to TCS ventiler som er defekt. Mål modstanden mellem de to ben ca 30 ohm mener jeg de skal ligge. Ellers skal du gå alle dine vacum slanger efter TCS bilerne meget sarte overfor dårlige slanger. Skift event dem alle en for en så ved du de er 100%
Gundestrup
26. nov 2007, 10:12
Kommer i tanke om at der sidder en vakum slange under gasspjældet. Hvis den er faldet af eller er utæt driller TCS systemet meget. Kontroller den slange. Den kan være lidt svær at se/komme til, men den er der.
Kawasaki ZX9R
9K 2.3i
9K 2.3T CSE
NG900 2.0T SE
Madsens
Tilmeldt: 13. jan 2004, 20:00
26. nov 2007, 14:15
Stenners auto i Herlev har vist også en tech 2 tester.
http://www.gulex.dk/firmainfo/stenners_ ... 284768.htm
Madsens
Medlems no. 171
Lincoln Premiere 1957
Sprite Musketeer 1974
9-5 Arc 2,3 Estate 2002
