Blinker ikke i højre på min T8??
Miffi
Tilmeldt: 6. sep 2007, 13:16
9. dec 2007, 20:47
Hej!
Så er den gal igen, desværre.
Jeg kan blinke til venstre, men ikke til højre..
I selve panelet lyser den ene blinklys pære meget svagt, man kan lige ane den når man kører. Men den blinker ikke, og der er ikke nogen reaktion når armen drejes.
Nogen der ved hvad det kan være?
Mvh. Michael
troels
Tilmeldt: 13. jan 2004, 20:45
9. dec 2007, 21:03
Det kan vel være blinkrelæet? hvad med katastrofeblink virker det overalt? Det kan vel også være blinkerarmen?
Blot lidt at gå efter...
Miffi
10. dec 2007, 15:23
Hvordan kan det være blinkrelæet når den ene side virker?
Katastrofeblink er ikke tilsluttet p.t, så det kan jeg ikke tjekke.
Men det mærkelige, som jeg slet ikke kan forstå er, at når jeg sætter strøm på bilen, altså på niveauet inden tænding, så lyser det meget svagt i panelet, hvor den normalt ville vise blinklys..
Mvh. Michael
EDIT : Overskrift var slettet og der stod kun et punktum - jeg har tilladt mig at rette det. Mvh Vels
10. dec 2007, 20:16
Kan den så meget som blinke til den ene side så er det næsten 100% sikkert at det ikke er relæet. strømmen løber forst igennem relæet og så ud til den side du stiller armen.
Er der klippet i ledningerne ved katastrofe knappen ?
10. dec 2007, 23:27
Det kunne lyde som en dårlig stelforbindelse. Jeg har døjet med en dårlig stelforbindelse i min baglygte, og det kunne godt give nogle mærkelige symptomer. Prøv at sætte dem til at blinke og gå så en tur omkring bilen og kig efter "lysshow" Hvis noget ser sært ud er det her din fejl er. Bedre kan jeg desværre ikke beskrive det da det kan vise sig på mange forskellige måder. Hvilken model er det? En combi eller sedan?
Miffi
10. dec 2007, 23:38
ja, jeg tror der er pillet ved ledningerne ved havari blinket..
når jeg har sat den til at blinke til den defekte side, og så trykker to gange på havariblinks knappen, så virker den igen, men kun med et blink.. Det er lidt generende for min kørsel at skulle sidde og trykke på den hver gang jeg skal til højre, hvis i forstår :) hehe..
Mvh. Michael
Mvh Michael
10. dec 2007, 23:42
Havariblinket skal da virke. Sikke en hornkoncert du bliver udsat for hvis din bil går i stå i en kø eller et vejkryds, hvis du ikke tænder havariblinket. :shock:
Miffi
10. dec 2007, 23:47
ja, det kommer det også til.. kører jo ikke rundt i en bil hvor blinkapparatet ikke virker, af frygt for mig selv og mine medmenneskers ve og vel :)
Mvh Michael
Mvh Michael
