offtopic - Hjælp, ikoner på skrivbord
saabbat
Tilmeldt: 28. maj 2004, 00:20
11. dec 2007, 18:56
Nu er det lige før jeg går ud af mit gode skind pga. den computer.
Skrivebordet har været sådan, at jeg kunne have et billede bag billedikonerne på skrivebordt. Teksten under ikoner stod direkte på billedet. På et tidspunkt i sidste uge var jeg ved at lave om på billedet og der optrådte et spørgsmål om aktiv "disktop" som jeg sagde ja til. Nu står teksten under ikonerne i en farvet boks. Der skulle vel ikke være en eller anden behjertet sjæl der kan forklare mig hvordan jeg får det væk igen. Det win xp.
Bjarne
Bjarne Dalgaa
og900 16v, 92, 3 dørs, hvid
0g900, 2,1,`92, 3 dørs, hvid
Og900 2,1,`93, 5 dørs. rødlig
peterkj
Tilmeldt: 26. maj 2004, 22:41
12. dec 2007, 15:50
På stående fod har jeg ikke det præcise svar, men jeg er sikker på du skal højreklikke skrivebordet og så vælge egenskaber.
Mener jer er et faneblad ved navn skrivebord.
Prøv at vælge et andet billede og se om det hjælper.
Så kan du gå tilbage til dit gamle billede bagefter igen.
Nogle gange når computeren går ned i xp siger den, at den har opdaget en fejl i active desktop og spørger så om du vil gendanne.
Det har du formentlig sagt ja til, hvilket der ikke burde være nogle problemer med.
Vels
Tilmeldt: 28. feb 2006, 15:06
13. dec 2007, 13:33
Active Desktop er noget hø - det er meningen at den så skal vise en hjemmeside som baggrund. Det er nok det største hul der er i XP hvad angår sjove ting der prøve at snige sig ind bag om ryggen på en.
Gå i kontrol panelet, der skal være et punkt der hedder "Display", Gå under Desktop fanebladet, tryk på "Customize desktop" knappen for neden ( sidder på en engelsk og kan ikke huske de danske navne ), dette åbner et nye vindue med to faner , "General" og "Web" - gå under "Web" - fjern herefter flueben i midterboksen "My current website" eller hvad der nu ellers er.
Håber du finder ud af det.
Rød9000turbo91
Tilmeldt: 31. jul 2005, 18:26
13. dec 2007, 14:25
Er ikke 100% på hvad du mener, men for mig lyder det som om du gerne vil have baggrunden af ikonerne til at være gennemsigtig.
Dette link hjælper måske.
http://www.tweakxp.com/article36846.aspx
Kan desværre ikke selv teste det da jeg sidder på skolen og ikke har adgang til kontrolpanelet.
Medlem nr. 240
saabbat
13. dec 2007, 15:33
Jeg vil gerne have teksten til at være gennemsigtig under ikonerne. Du har fat i det rigtige - jeg kan bare ikke finde det flueben hvor der står "Use Drop Shadows for Icon Labels on the desktop" Ved du hvad det hedder på dansk.
Bjarne
Bjarne Dalgaa
Rød9000turbo91
13. dec 2007, 18:48
Vil tro det er den indstilling der hedder "Brug skygger til ikoner på skrivebordet". På min egen computer er der hak i alle checkboxes og det fungerer fint, så det kan du jo prøve hvis førnævnte indstilling ikke fungerer.
Medlem nr. 240
