OG900 - ventilationssystem: Hvorhen skal slangen
: 14. dec 2007, 23:38
af Deja-wuzzz
Jeg roder med et utæt ventilations systemet i min OG900.
Efter længere tids søgning har jeg fundet fejlen.
En slange bag på vaccum regulatoren er faldet af , da jeg flyttede radioen ned i kardanboxen.
Slangen er faldet af nede bag et stykke vinkel beslag under instrument brædtet.
Jeg kan ikke se hvor denne slange skal monteres igen , da der ikke er meget at se gennem "radio hullet"
Slanger er ca 25-30 cm lang fra vaccum regulatoren og mærket "-4-".
Jeg har prøvet at pille højtaler ud , men kan stadig intet se...
Nogen der har en god ide , hvordan jeg får denne monteret igen?
: 15. dec 2007, 10:22
Pil den nederste del af instrumentbordet ud. Den sidder med en bolt/møtrik i hver side af inderskærmen ved dørstolpen under motorhjelmen, samt en under askebægeret. Så kan du kigge op nedenfra.
: 15. dec 2007, 22:45
Hvordan har vacuum slangerne det ?
De bliver stive og knækker med tiden , det er sikkert derfor den er faldet at ved en let berøring.
Køb nogle meter slange, ud med kardan boxen og bunden af instrument bordet og på med nogle friske slanger, det kan gøres på ca 1 1/2- 2 timer første gang man prøver det...
Så er der fred i resten af bilens levetid...
: 22. dec 2007, 12:10
af Deja-wuzzz
Det var ikke særligt galt at pille den nederste del af instrumentbordet ud.
Blot var det ikke der slangen var faldet af :shock:
Den var faldet af vaccum regulatoren lige bag ved radio hullet , tja det er øjnene man først bliver blind på.
Slang nummer "-4-" skal således sidde der...
Tak for hjælpen , alligevel... :)
