Sprinklervæske løber ud
: 29. dec 2007, 16:12
af saabbat
Jeg har lige hældt en hel dunk sprinklervæske på - det løb direkte ud af sprinkleren til højre forlygte. Jeg har lige skiftet et T ved de tynde slanger, fordi jeg troede, det var det, der var problemet. Men Nej. Er der nogen, der ved, om der sidder en ventil i sprinklerpumpen - altså en ventil der skal forhindre væsken i at løbe frem, når pumpen ikke kører. Bilen er en og900,
Bjarne
: 29. dec 2007, 16:20
Der sidder nogle tutternaser i slangeforløbet, med en lille gummimembran i, som først tillader flow ved et lavt overtryk. :wink: Enten er det Taiwansen eller Biltema som har dem til en billig penge.
: 29. dec 2007, 16:36
Tadaa, Biltema:
Kan dog ikke finde dem så små som den tynde lygtesprinklerslange. :(
: 29. dec 2007, 16:43
af koldstart
"tutternaser" :?: :lol:
Jeg har også selv overvejet hvad man skulle kalde sådan en tryk-tolerance-duppedit, så fra nu af må "tutternaser" være den oficielle betegnelse her på forum. :D
: 29. dec 2007, 17:00
af SGT
Husk at vende T-styksventilen rigtigt.
Det er kun afgreningen, modsat låget, der er ventil i. De to andre er der gennemgang i.
Dyserne på hjelmen har deres egen ventil, hvorimod lygteviskerne er fælles om den ene på T-stykket.
Mit gæt er at det vender forkert.
Grunden til det løber ud ved højre forlygte, er at slangen til venstre lygte er ført over køleren.
: 29. dec 2007, 17:47
af saabbat
Nu er det ikke for at tærske langhalm - men der er altså ingen tutternaser på min sprinkler. Det T- stykke jeg har sat i har en tyk studs til tilløbsslangen og to tynde hver til sin lygte. Jeg tror ikke der noget ventilværk i den. Kan ventilen sidde i pumpen?
Bjarne
: 29. dec 2007, 19:55
Det kan være pumpen (der er integreret i beholderen) der har fået et lille ryk og nu er utæt. Alternativt er slangen røget af på pumpen...
: 30. dec 2007, 20:11
af SGT
Der sidder ingen ventil på sprinklerpumpen. Der sidder en ventil, dem som Edwins hentyder til, ved hver dyse til forruden og en, formet som et T,fælles til forlygterne.
Siden det løber ud ved højre forlygte, MÅ T-ventilen være defekt.
Hvis der ingen "tuttenaser" er på din bil, er det fordi de er defekte og fjernet.
Du har garanteret også noget "spool up " tid på dit sprinklervæske ;-)
: 30. dec 2007, 21:12
af saabbat
Det er rigtig der går lidt tid inden den sprøjter, når jeg rykker i stangen. ! Det T der sidder på min er sådan et nylonT, der ligner dem man bruger til akvarier. Jeg er tror, det er originalt. Jeg vil have fat i sådan nogen tuttenaser. Det der undre mig er, at det har virket. Tak for de mange svar.
Bjarne
: 30. dec 2007, 21:23
af SGT
Systemet virker stadigt uden ventilerne, der er bare forsinkelse på, fordi væsken løber tilbage.
Der ud over kan tanken ikke fyldes helt op, da det så løber ud ved den ene lygtevisker.
Ventilerne har det med at gå i stykker, men koster heldigvis ikke så meget. Membranen i ventilen mørnes med tiden. Hvis man er lidt fingersnild, kan de godt repareres. :wink:
Hvis de altså er der :P
: 30. dec 2007, 22:04
af saabbat
Hej Turbotrip
Jeg kan se du har haft riigtig mange biler. I min den sorte 900 er der en fartpilot som ikke virker. Har du noget kendskab til sådan en fætter - er det noget der er værd at reparere på. Jeg tror bla relæet mangler.
Bjarne
