Speedometer baggrund
: 11. jan 2008, 21:08
af skovsted
Nogen der ved om de her er til at sætte i eller er det næsten umuligt?
For jeg sys godt nok det er mørkt der inde selv om man har skruet helt op for lyset.
http://www.900aero.com/main/tech_main_gauges_w.htm
Husk: I ska bare sige annuller for at komme vidre
: 11. jan 2008, 21:35
af Nikolaj
har du tiden så er det ikke så svært
du skal have instroment bordet ud og under delen og skilt kombin af selve baggrunden sider med nogle meget små kryskæv skruger
så du skal have en meget lille skrugetrækker
så det tager nok lidt tid
men kan ladet sig gøre
mit skud på tid hvis du ikke har prøvet det før ville være 5 timer hvis du har værktøjet det lyder af meget men det løber hurtig op
hvad jeg lige kan komme på af værktøj er top 10mm og 13mm det kan også være umbrako begge med en meget lang forlænger - alle mulige skruge trækker også torx- skævbider- en stor top til at tage rattet af kan ikke huske dens størlse
er der nogle der kan komme med mere
hvis du kommer i gang med det og er i tvivl om noget må du gerne ringe til mig og spøre
mvh Nikolaj
mobil 22102662
: 12. jan 2008, 14:38
af skovsted
Det kan være du før har lavet det?
: 12. jan 2008, 14:56
af Nikolaj
nej men har skiftet den print plade der sider bag på (5w pære øv øv )
du skal nok også have lavet skiverne i noget der kan tåle lidt fugt så de ikke krøller sammen man kan så føldig lime det oven på det gamle men er ikke sikke på at det giver et godt resultat
: 12. jan 2008, 16:05
af skovsted
Det skal være i noget tykt papir for ellers kan man også se igennem
