Maptun Stage 4 til NG900
: 11. feb 2008, 19:17
af allan79
Jeg har i længere tid overvejet om jeg ikke skulle få fat i et Stage 4 fra Maptun via Jensen Racing.
Men er det et fornuftig valg, funger det fint, eller burde man vælge en anden turbo eller lignede?
Er det det rigitge at gøre hvis man vil op nå det cirka 300 HK?
Jeg har købt intercooler, samt viggen kobling og sport filter.
Håber at I kommer med noget god imput, samt erfaringer :)
: 11. feb 2008, 19:38
af Gundestrup
Hvor har du købt intercooler henne?
: 11. feb 2008, 19:46
af allan79
Jeg har indtil videre købt en viggen upg. intercooler, men er ved at undersøge om det er nok? :/
Det tyder lidt på at den er lidt på kanten, købte den billig på ebay ....
: 17. feb 2008, 22:03
af LarsHoelgaard
Hej allan
Tror ikke du skal regne med 300hk. Jeg har en boks fra Nordic, en 3" hele vejen uden kat, forstærket wastegate, åben filter. og har ca 260hk....
: 18. feb 2008, 10:18
af casper-fischer
skal der ikke en anden turbo på også
: 18. feb 2008, 10:21
af rene
T25'eren kan ihvertfald ikke levere 300hk så der skal laves lidt mere end bare steg4..
: 18. feb 2008, 11:46
af Jake
Et Steg 4 fra Maptun indeholder også en udbytningsturbo: Som de skriver:
Detaljer: Nytt utbytesaggregat baserat på Garrett T25. Helt bolt-on på bilar som originalmonterats med Garrett T25. Aggregatet har slipade turbinblad, 360 graders lager och en effektkapacitet på 300 hk. Original T25-aggregat skickas i utbyte inom 7 dagar.
Skulle give 290 Hk, 390 Nm.
: 18. feb 2008, 13:00
af casper-fischer
jamen der har vi jo forklaringen
: 18. feb 2008, 19:00
af allan79
Jep, det er hele sættet jeg har kigget på, meget.
Men jeg kan bare ikke gennemskue om det er totalt "Bolt on", sådan overordnet?
Er der nogen som ved det, er der nogen man skal justerer bagefter, eller?
: 18. feb 2008, 19:06
Hej allan.
Det eneste som skal kontrolleres efterfølgende, er om grundladetrykket er ok på ombytningsturboladeren. Når det er iorden, så skulle det gerne "spille".
: 18. feb 2008, 19:16
af casper-fischer
nemlig. Og snak med Jacob har kan nok forklare det nærmere
