Virker dansk pc i USA
: 24. mar 2008, 16:20
af peterkj
Min bror flytter med familien til USA til sommer.
Spørgsmålet er nu om de kan bruge alt de har som kører på strøm.
Er der ikke noget med at de kører med 110, hvor vi bruger 220.
Virker dansk pc i usa
: 24. mar 2008, 16:29
af Jake
Jo de kører 110v og ikke mindst 60hz imod 50hz i Danmark. Så det vil kræve omformere.
: 24. mar 2008, 16:50
af dragedems
hvis det er blærbar notebook er det ikke noget problem, en 110/60 strømforyning kan købes billget derovre, og den skal typisk give 19V til den blærbare.
stationær pc har fast indbygget strømforsyning. men du kan købe en fx hos Midtdata og selv skifte den, det er ikke så vanskeligt.
her er en der kan køre med:
Indgangspænding:
AC 100-240 V
Nødvendig frekvens:
47 - 63 Hz
http://www.midtdata.dk/asp/index.asp?va ... func2=spec
du kan også lige tjekke den forsyning der sidder i hans udstyr. mange af strømforsyningerne har en lille omskifter der kan flyttes med spidsen af en kuglepen, så den kan køre 110/60
: 24. mar 2008, 16:55
af Deja-wuzzz
De fleste Strømforsyner har en omskifter bag på ved netstikket.
Denne kan skifte mellem 230 og 115 Volt.
Om det er 50 eller 60 hz er (næsten ) ligemeget.
Så hvis han sætter denne Omskifter til 115 Skulle der ikke være noget problem at benytte en stationær PC'en derovre.
Ps : vi bruger ikke 220 volt mere ,men 230 volt
Nå lidt forsent dragedems har allerede svaret...
: 24. mar 2008, 19:25
af kim96v4
du skal lige være opmærksom på watt tallet på din pc en ny bør være.mindst samme størrelse den drage linker til er meget lille
jeg har selv 1000W strømforsyning
: 24. mar 2008, 19:49
af peterkj
OK til det med pc.
Men hvad så med fladskærm.
DVD.
Video.
o.s.v.
: 24. mar 2008, 23:01
af dragedems
tvivler på det kan betale sig at slæbe dvd, video osv med til united bluff... de koster altså ikke ret meget derovre..
og video/tv standard i usa er ntsc, hvor vi bruger pal i europa... så du kan alligevel ikke bruge videomaskinen til usa bånd og tv-udsendelser..
medmindre din videomaksine kan begge dele.. og det er der så vidt jeg ved kun ganske få fx panasonic der kan..
: 24. mar 2008, 23:13
af RuneSM
And just for the records, man kan ikke tune sin computer ved at sætte mikroswitchen bagpå strømforsyningen til 110v/60hz og så koble den til dansk netstik.
Det ER set før
: 24. mar 2008, 23:23
Ja, deres NTSC system er noget underligt noget. Det står i øvrigt for
Never
The
Same
Colour.
Os med elektriske barbermaskiner bemærker også hvor hidsig den bliver med deres 60 Hz i kontakterne.
- Min åndelige stamfader er jo W.C. Fields. Har købt DVD skiver med ham i Amerika, som jeg ikke kan spille herhjemme.
Mange elektriske apparater har i dag switchmodes, som er næsten bedøvende ligemeget med hvilken spænding/frekvens de fødes med. Altså automatisk tilpasning til det pågældende lands elsystem.
: 24. mar 2008, 23:30
af Leifdalsgaard
Hvorfor skal der en strømforsyning på 1000 w. til ? Jeg har en computer fra 2006 hvor lynet slog ned i så den gik i sort ,det var strømforsyningen der var gået, reparatøren skiftede den ,regning på under 500 kr. jeg har lige set på den gamle den er på 350w. og lige nu bruger min computer og printer tilsammen 103 w. fra lysnettet ,den bruger aldrig over 134w.
: 25. mar 2008, 01:05
af koldstart
Årsagen til at du ikke kan afspille dine importerede DVD-er er givetvis en afvigende "region"-kode. Selv om DVD-afspillerne er det, så mener jeg ikke DVD-skiverne er forudindtagede for PAL, NTSC eller SECAM. USA og Japan deles vist om Region 1, og vi har en andan.
Kuren er at benytte en regionsfri DVD-afspiller. Mange DVD-maskiner kan gøres regionsfrie, ved at udføre mystiske kombinationer af tastetryk på fjernbetjeningen. Du bør Google din DVD-afspiller, for at finde ud af hvordan.
: 25. mar 2008, 08:08
af rene
Du behøver ikke en strømforsyning på 1000watt på en ganske alm pc...det er blevet meget populært at købe kraftige strømforsyninger uden at ha noget strømkrævende grej i sin puter, men det er altså overkill så det gør noget...
: 25. mar 2008, 19:36
af RuneSM
Dog skal det foreslåes at man har en strømforsyning, hvis maxeffekt minimum er på det dobbelte af det egentlige forbrug på computeren under fuldt arbejde, da det ellers ville forkorte levetiden på strømforsyningen drastisk.
: 25. mar 2008, 19:54
af rene
Igen kommer det an på hvor effektiv strømforsyningen er...det vigtigste er amp på de enkelte kanaler...jeg kører med en 550watt psu og den trækker fint et temmelig hurtigt og strømkrævende system med eks sli grafikkort...
: 25. mar 2008, 20:17
af RuneSM
Lur mig, om dit strømforbrug heller ikke kommer over 300 watt når den arbejder hårdt.
: 25. mar 2008, 20:30
af rene
Nah..grafikkortene bruger kun godt 100watt pr stk så det gør jeg nok ikke...og det bekræfter vel at 1000watts psu er mere end overkill til de fleste pc'er...
