Udskiftning af Gearkasse på en 9000
: 17. apr 2008, 17:15
af Mrcsaab93
hejsa alle sammen. jeg skal skifte en gearkasse på en saab 9000, for min makkers far. nu har jeg ikke rodet sååååå meget i dem så er der noget jeg lige skak være klar over. eller er er det bare at skrue som en vild :wink: Hvis nogen af jeg ligger inde med en en gearkasse til sådan et dyr må i godt lige sige til. så vi kan få den ud og køre igen. Gm 754 02 og D14360 er de to nummer jeg kan finde på gearrundkassen. Har også lavet en efterspørgsel under købes. bare hvis nogen undre sig. PS: skal være renoveret eller 100 % iorden.
MRCSAAB93. Håber i kan/vil hjælpe
: 17. apr 2008, 18:03
af SGT
Du kan enten hejse motoren op eller pille vangen i venstre side af, sidstnævnte er lettest, især hvis man har lift.
For at få fjederbenet af skal abs-sensoren enten pilles af på navet eller kablet kobles fra i akvariet, sidst nævnte er sikrest.
Før vangen kan skrues af skal motoren aflastes, enten med vange over forskærmene, donkraft under motoren eller motorkran/spil.
Hvilken årgang er bilen?
: 18. apr 2008, 08:35
af Mrcsaab93
okay. det vil sige det er ikke så slemt. er udd mekaniker. men har ikke arbejdet så meget på sådan en vogn den er fra 92 eller 93.
: 18. apr 2008, 08:43
af SGT
Ok, så skulle du jo nok kunne finde ud af det. Jeg er "kun" elektriker.
