SAAB 9-3 SC Turbo X i Aalborg
- Joyrider
Var i Aalborg i dag og så tilfældigvis en SAAB 9-3 SC Turbo X parkeret på en p-plads (den trægte til en grundig vask(!), men det ændrer ikke på, at den var rigtig fed). Er ejeren én her fra SKD? Nr. pladen begyndte med 'ZK' (vil ikke skrive mere af den), og bilen var købt hos Uggerhøj i Aalborg.
- slyngborg
Efter hvad jeg har fået afvide inde ved Østergaard er der ikke leveret nogen turbo x'er endnu!
Jeg fik sammen med den gamle lov at prøve den alle motorjounalisterne har leget rundt i inde ved Chr. Østergaard - blandet oplevelse! De sagde efterfølgende at den skulle tilbage til Sverige.
Jeg ved ikke hvordan det er lykkedes dem at få den motor så meget ud af indstilling. Den satte helt vildt ud, når den fik pedal. Lidt på samme måde når en gammel T8 fuel-cutter og man sidder i forruden
Men lad os da høre om der skulle være en heldig herinde som fik fat i en af dem?
Mvh Slyngborg
Mvh Slyngborg
1983 OG900 T8 Projekt!
2001 9-3 SE Cab
2001 9-3 SE Cab
- Kaas
- Bestyrelsen
