Stemmer !!!!!
AGT900
Tilmeldt: 9. maj 2006, 18:23
Stemmer !!!!!
3. dec 2008, 22:21
Jeg ved godt det ikke har en dyt med saab at gøre.
Men når jeg sidder ved min computer og er offline, er der svage stemmer i mine højtalere. Ligesom der sidder nogen ældre herrer og snakker i det fjerne. Hvad kan det være ?? (Og nej, jeg er ikke ved at blive tosset)
Hilsen Anders T.
Medlem nr. 182
Anders G. Trip
Stemmer !!!!!
3. dec 2008, 22:34
Hmm... Jeg tror dine højttalere fanger støj i form af nogle lang/mellembølge radiosignaler. Jeg ved ikke hvordan det løses, et sæt højttalere med skærmede kabler måske?
AGT900
Stemmer !!!!!
3. dec 2008, 22:39
så længe det ikke er mere generende, gør jeg nok ikke noget ved det. Havde det nu været MGP-musik, var det en hel anden snak.:-)
Stemmerne stiger ikke når man skruer op for volumen.
Medlem nr. 182
Anders G. Trip
Tilmeldt: 3. feb 2004, 19:49
Stemmer !!!!!
3. dec 2008, 23:29
Radio Moskva...
Stemmer !!!!!
3. dec 2008, 23:36
Er de der også stadig hvis du propper fingrene i ørene :lol:
fugmann
Tilmeldt: 19. feb 2004, 21:09
Stemmer !!!!!
4. dec 2008, 06:34
Jeg oplevede engang det samme som dreng med en gl. kasettebåndoptager. Der fandt jeg ud af, at det var KGB, der havde et hemmeligt kontor inde i skab ved siden af mine Ole Olsen Speedsko. På dette kontor blev forskellige spioner instrueret i hvordan de skulle forholde sig i det danske samfund. Det var de stemmer, som jeg kunne høre :lol:
SAAB hilsner,
Henrik Fugmann
Mrcsaab93
Tilmeldt: 13. jun 2007, 19:00
Stemmer !!!!!
4. dec 2008, 08:50
JA er stemmerne sder stadig når du propper fingerne i ørene. Hvis ikke er det jo bare nisserne.
Større problem større værktøj
michno
Tilmeldt: 15. maj 2007, 11:58
Stemmer !!!!!
4. dec 2008, 09:40
Ja, så er der jo også teorien om, at man kan modtage radiosignaler via plomberne i tænderne...måske kan tandlægen skifte til en mere interessant station?
:-)Michno
4. dec 2008, 11:53
En dame ringede engang ind til et radioprogram og bad om at høre Sommervejr i Vojens og Kolding.
Jeg har den selv på en gammel Tommy Dorsey skive. Frank Sinatra synger Somewhere a voice is calling... :D
AGT900
Re: Stemmer !!!!!
4. dec 2008, 12:32
michno skrev:Ja, så er der jo også teorien om, at man kan modtage radiosignaler via plomberne i tænderne...måske kan tandlægen skifte til en mere interessant station?
:-)Michno
Det Anders And blad kan jeg godt huske. Det var fedtmule der var den heldige.. :D
Medlem nr. 182
Anders G. Trip
Bennyfrom
Tilmeldt: 30. apr 2005, 13:32
Re: Stemmer !!!!!
4. dec 2008, 13:39
Hvad med lige at tage spørgsmålet seriøst - istedet for at latterliggøre spørgsmålet.
Jeg kan da også berette om, at jeg en gang for mange år siden havde en stereo forstærker uden nogen former for modtagere tilsluttet, hvor fly´s kommunikation gik ind - så det kan af uransagelige årsager godt lade sig gøre, at modtage igennem elektronik.
Jeg kan dog ikke give et svar på hvorfor det sker
4. dec 2008, 14:00
- Det er noget med nogle spejlfrekvenser, som elektronikken kan fortolke.
Skærmede- eller dobbeltskærmede kabler kan gøre stemmerne tavse.
Når man kørte i Knastrup Lufthavn og havde bilradioen tændt, kunne flyenes kommunikation gå i radioen, selvom FM-båndet går fra 88-108 Mhz. Flyenes kommunikationfrekvens går fra 118-136 Mhz.. :wink:
fugmann
Re: Stemmer !!!!!
4. dec 2008, 15:06
Bennyfrom skrev:Hvad med lige at tage spørgsmålet seriøst - istedet for at latterliggøre spørgsmålet.
Jeg HAR hørt stemmer på min båndoptager - UDEN der var bånd i - det er sandt!
SAAB hilsner,
Henrik Fugmann
dragedems
Tilmeldt: 31. okt 2004, 18:16
4. dec 2008, 16:15
Edwins skrev:- Det er noget med nogle spejlfrekvenser, som elektronikken kan fortolke.
.. også kaldet "birdies", ik ?
SAAB 9000 CSi 1997
4. dec 2008, 16:27
Smed, jeg vidste ikke at der var et navn for fænomenet. :shock:
Her lidt copy/paste fra nettet:
HI Doc..i have to disagree
Let me give you a definition of "birdies"
Birdies are signals generated in the scanner itself
they are caused by for example oscillators.
Since every PCR1000 or R1500 is designed the same and uses the
same oscillators (crystal-frequecies)...there will be the same
birdies.
To find birdies in a scanner you DON'T connect the antenna
since you only want signals coming from inside the scanner.
The geographical location has nothing to do with it
The position on the bench neither
Intermod has nothing to do with it either.
...simply because the antenna is NOT connected
So YES there is a list of birdies and they are the same
in all the scanne rs of the same type.
:wink:
4. dec 2008, 18:24
Min kommentar om Radio Moskva var skam alvorligt ment. Det er AM-stationer (dvs. ikke FM) der går i elektronikken, og netop Radio Moskva - og andre meget kraftige sendere fra de gamle østblok-lande - var (og er) en kilde til stor irritation for hifi-entusiaster med f.eks. en lidt problematisk RIAA grammofon-indgang på forstærkeren. Det er sandsynligvis noget lignende der hjemsøger hr. AGT900. Skærmede kabler og evt. en jordforbindelse er løsningen.
Bennyfrom, du må dog indrømme at det er et oplagt emne at ta' lidt gas på?
4. dec 2008, 19:16
Den der tager sjov for sjov og alvor kun alvorligt, han har forstået begge dele dårligt
(Piet Hein)
Det er jo off-topic, så kan man gå bananas..
Link til lidt om Radio Moskva. Scroll lidt ned:
http://www.hermanboel.eu/radiohistory/p ... eipzig.htm
Verdens to mindste bøger er Italienske krigshelte og Russisk humor.. :)
Mvh. Edwins, forhærdet trådafsporer. :D
Saabine
Tilmeldt: 27. feb 2007, 21:08
4. dec 2008, 19:18
Jeg synes, det er meget interessant, at du identificerer stemmerne som tilhørende ældre herrer...
Kunne det ikke lige så vel være midaldrende herrer? Hvad taler de i øvrigt om? :lol:
SAAB 99 GLi 4d 1983
SAAB 900 T16 AERO 1987
fugmann
4. dec 2008, 19:36
Det er ham her, man kan høre.....
SAAB hilsner,
Henrik Fugmann
SGT
Tilmeldt: 3. jun 2004, 19:53
4. dec 2008, 19:41
I mine legetøjs-walkie-talkier kunne der en gang imellem også høres nogle der snakkede. Tror det var politiet eller hjemmeværnet. Det gik som regel over når man snakkede til dem, så tror jeg de skiftede frekvens.
SAAB är bra!
4. dec 2008, 19:42
Der har vel været to til at kommunikere?
Den ene brokkede sig over sin tandlægeregning, den anden havde ingen regninger at slås med.. :D
4. dec 2008, 23:22
Jeg har også engang haft legetøjs walkie-talkier. De kørte på kanal 19. Samme kanal som truckerne (lastvogns chaufførerne) brugte dengang før mobiltelefonen var for almindelige mennesker. De blev altid tavse når de blev tiltalt, og var umulige at komme i snak med.
AGT900
5. dec 2008, 00:09
Det er tysk der bliver snakket, lyder som en nyhedsoplæser. Har 5.1 surround til computeren, og har haft de to baghøjtalere mod ørene i dag.
Og der er ingen jordforbindelse til computeren, ENDNU.
Medlem nr. 182
Anders G. Trip
