fræsning af fælge/ nav
old_Martin
Tilmeldt: 14. jan 2009, 21:55
14. feb 2009, 11:14
hej jeg har kig på et sæt Azev fælge, men problemet er at navhullet på fælgene kun er ø66.
kan det lade sig gøre og fræse hullet større så de kan passe på min OG900 fra 84.
og ET på fælgene er 42, kan de også sidde på,
uffe1988
Tilmeldt: 5. nov 2006, 20:25
14. feb 2009, 12:16
ja det kan godt lade sig gøre at fræse dem min far gjorde det i en cnc fræser for skovsted her inde fra. med hensyn til et så ved jeg ikke hvordan det ser ud.
troels
Tilmeldt: 13. jan 2004, 20:45
14. feb 2009, 15:28
ET kommer vel også an på om det 5,5" bredde eller 7" bredde?
14. feb 2009, 15:29
ET på 42 kan meget vel give problemer, når fælgen er 7" i bredden eller mer. Kørte selv en overgang med uorig. 7x15 på min M81 900T med er ET mål på 38! Når bilen stod på jorden, kunne særligt det venstre baghjul kun lige akkurat gå fri af nederste bærearm. Så snart bilen hævedes fra jorden på lift, kilede hjulet sig simpelthen fast ind mod bærearmen, så det var umuligt at dreje rundt manuelt. Fælgene fik en kort levetid og blev byttet ud med orig. Silver Spoke :)
Hvis dine "nye" fælge er 16" i diameter, er det da muligt, at det ikke vil medføre nogen problemer...men vær´ blot opmærksom :!:
14. feb 2009, 18:25
Det kan godt lade sig gøre at udvide centerhullet med færre midler. Jeg har gjort det engang på et sæt 17" med en overfræser med hårdmetaljern, samt en skabelon lavet af et stykke krydsfiner. Når man lige får taget på det kan man fint fræse fire fælge ud på en times tid. Præcisionen er ikke 100%, men bilen kørte problemfrit med dem, og de sidder nu monteret på Solgaards 99t.
Og som Henrik skriver herover så kommer det an på bredden samt fælgens diameter. Er det 15" som er 7" brede så kræver det 10mm spacere, som "æder" 10mm af boltens længde.
Er vi oppe i 17"x7" så kan det bedre lade sig gøre, men klods bilen op under hjulophængene da fælgen ellers vil klæbe sig op ad fjederen som Henrik skriver.
old_Martin
14. feb 2009, 19:51
okay jeg takker for svarene,, må bare se hva der sker.. må jo ud og prøve dem inden jeg gør mere,
fælgene er 7*16,
