kombineret bådtrailer - alm. trailer
: 17. mar 2009, 19:16
af FlorianAreiter
Jeg har en nyere (2005) Brenderup boogietrailer herhjemme. Desværre er den uden bremser. V70'eren må ikke trække mere end 500kg u/bremser, og da traileren vejer 375 kg betyder det at jeg sådan set ikke må have mere i traileren end 5 sække Aalborg Portland cement. :shock:
Da jeg arvede en sjægt, en træjolle på 600 kg, fik jeg samtidig brugsret over en bådtrailer. Men da den også er uden bremser, er den ulovligt for mig at bruge med V70'eren. Skidt med en evt. bøde, den skal jeg nok komme over. Synes det er værre med evt. en forsikringssag. Det kan nemt blive meget dyr! :(
Derfor overvejer jeg at bytte min egen trailer til en bådtrailer med bremser. Derefter vil jeg lave et lad med sider som jeg kan montere ovenpå bådtraileren og dermed få både en bådtrailer og en alm. trailer.
Mit spørgsmål går ud på om den overhovedet er lovligt at køre med sådan en trailer.
Og synes I at det er en god idé??
: 17. mar 2009, 20:41
Min far ejer en 1000 kg total Brænderup 1-akslet med bremser lastevne 700 kg og med tip (den er ikke til salg ;) )
I sin tid kunne det lade sig gøre at købe en indsats til denne så den var i stand til at laste en båd. Jeg mener dog at den var ekstremt dyr på tidspunktet, men traileren har også kostet omkring kr. 16000 fra ny for en 15-20 år siden.
Hvis indsatsen ikke vejer over 100 kg, hvilket jeg ikke kan forestille mig, vil dette da være en optimal løsning.
: 17. mar 2009, 20:48
Du må gerne sætte en ladkasse på din bådtrailer.
Dvs. af med ruller og lign. og påboltning af kassen.
Isære de nye typer trailerer efter super ruller princippet ( fra tidl brænderup )
http://www.lochmarine.dk/detaljer.asp?btId=91&Id=1
Noget rustfrit u-profil og brun vognplade bund så skulle den være delvist hjemme.
Ja og så en weekend med tig svejseren....
: 18. mar 2009, 22:58
af nds
Hvis du alligevel skal i gang med alt det arbejde, var det så ikke en meget bedre ide at købe den gl. bådtrailer jeg har stående? 1000 kg m. tip. Det er lidt af et renoveringsproject, den skal ha ny dæk og sikkert bremser, kabler mm. men vi ku jo finde en pris som gjorde det umagen værd. Min egen trollingbåd står nu på en 2000 kg's boogie - turde ikke ligge og køre langt med 1200 kg båd og højt tyngdepunkt med kun 2 hjul. Den med ladkassen tror jeg meget hurtigt du blir træt af - det er som om en båd kommer meget oftere i vandet hvis det ikke kræver alt for meget forarbejde - derfor står den bedst på sin egen, personligt trailer, så man ikke skal makke for meget med det for at kome af sted.
Niels
