Ultraglozz - spejlblank lak!!
: 12. apr 2009, 16:02
af hmg
Har i dag givet nummer-to-bilen (ikke min Saab, men en sort Golf) en ordentlig omgang med lakbehandling. Golf'en var lidt falmet i lakken, og trængte således virkelig til en tur.
Tidligere har jeg anvendt Turtle Wax og Alaska men i de seneste år, har jeg altid anvendt Sonax Xtreme Polis+Wax 3 samt en afsluttende behandling med Sonax Xtreme Liquid Wax 1. Resultat er altid blevet rimelig fint, dog har jeg altid kunne ønske det bedre.
I dag prøvede jeg så et nyt middel der efter sigende, skulle give en spejlblank overflade - produktet hedder UltraGlozz Superpolish. Inden jeg prøvede dette, gav jeg bilen en omgang med Sonax Lakrens (den i den røde flaske, ikke den sorte flaske). Nu var lakken renset og klar til den egentlige behandling med UltraGlozz, Sonax Lakrens er ret effektiv!
UltraGlozz Superpolish er et produkt der fungerer således, at jo flere lag bilen får (der skal mindst gå nogle timer imellem hvert lag!!), jo mere glans får den. Jeg blev meget overrasket over resulktatet. Allerede efter en omgang med UltraGlozz skinnede lakken rigtig meget (langt langt mere, end det nogensinde er muligt med Sonax Wax). Jeg gav bilen en omgang mere, og resultatet taler for sig selv.... bilen står extremt flot/glansfuldt i lakken. Jeg besluttede at to omgange var nok, da lakken er spejlblank.
Jeg anvender håndkraft, men med en polermaskine, kan man hurtigt give den f.eks. 3 lag, hvis man skulle ønske det...
UltraGlozz Superpolish er dejlig nemt at anvende, man polerer det på, lader det sidde i ca. 10 minutter, og tørrer det af med en microfiberklud. Dette gentages indtil man har den glans, man ønsker. Men to gange var som nævnt rigeligt for min Golf, der ellers var lidt falmet i lakken inden behandlingen. UltraGlozz kan også anvendes på bilens ruder, der bliver spejlblanke.
Endvidere kan man - det har jeg dog ikke prøvet - først tage en omgang med UltraGlozz, hvor man bliver ved med at polere til produktet er væk, og glansen kommer frem i lakken. Herefter skal man smørre et lag på, lade det sidde i 10 min. og tørre det af med microfiberklud.
Så jeg kan kun anbefale UltraGlozz Superpolish - evt. med en Sonax lakrens inden.
Jeg købte UltraGlozz på www.stylingshop.dk men det kan også købes her (og måske flere steder?!):
- FDM Shoppen, http://netbutik.fdm.dk/public/fdmshoppe ... .asp?ID=15
- www.astina.dk
: 12. apr 2009, 20:39
af Deja-wuzzz
Interessant.
Jeg har lige læst lidt om produktet.
Som jeg kan læse , kan behandlingen næsten ikke komme af lakken igen ( noget special rense væske kan vist bruges )
Trin 1 er at polere lakken helt op med UltraGlozz inden næste lag.
Derefter et let lag som man "støver" af igen ( lige som almindelig voks )
Derefter kan/skal man kun bruge UltraGlozz til at polere bilen med ( aldrig lakrens eller polish mere :shock: da dette blot giver mere mat lak )
Hmm... om jeg tør at bruge et produkt der næsten kun kan slibes af igen ved nu jeg ikke :?
Måske nogle andre har mere langtids erfaring med dette produkt :?:
: 12. apr 2009, 20:41
af René-Jørgensen
Lidt søgen rundt omkring på google giver mange positive tilbagemeldinger i hvert fald, men man skal jo huske at være lidt kritisk overfor den slags - Men det er lige på kanten til at kunne overbevise mig, kunne godt være at den gamle 900 skulle udsættes for det engang :)
: 12. apr 2009, 21:22
af henrik-vedel
Jeg har brugt det i flere år - egentlig (oprindelig) er det til fribord på både, men det er perfekt :-)
: 13. apr 2009, 02:18
af MichaelVhansen
Super tip - det vil jeg da få checket ud, måske kommentere lidt videre her med erfaringerne fra en lille test.
Re: Ultraglozz - spejlblank lak!!
: 13. apr 2009, 08:22
af hmg
Deja-wuzzz skrev:Interessant.
Produktet skulle holde ca. 18 måneder, herefter skulle det være "nedbrudt". Jeg har haft kontakt med flere, der har anvendt produktet gennem et par års tid, og deres tilbagemeldinger er alle positive :-). Nogle har også haft anvendt andre produkter efter, deres bil har fået UltraGlozz uden problemer.
: 13. apr 2009, 11:31
af RuneSM
Det ville ha' været fint med et par billeder :)
: 13. apr 2009, 19:49
af svenT16
Det skal da prøves, jeg er temmelig skuffet over sonax produktet, synes ikke det holder længe, og spejleffekten er ikke super.
Tak for tippet. :D
: 14. apr 2009, 11:27
af hmg
Kan se, at FDM har UltraGlozz Superpolish på tilbud til 149 kr. for den store 500 ml. dåse! Normalprisen er 275 kr.. (http://netbutik.fdm.dk/public/fdmshoppe ... .asp?ID=15). Så hvis man er medlem af FDM, er der penge at spare lige nu (ærgeligt, at jeg ikke så det, inden jeg købte fra www.stylingshop.dk!) :-).
Vil forresten lige indsætte brugsanvisningen på dansk nedenfor (fra www.astina.dk), da den på den dåse, jeg købte, kun stod på italiensk, fransk og tysk...
Benyttes UltraGlozz® fra starten på ny og ubeskadiget lak, gelcoat o.s.v. bruges kun punkt 2.
1. Smør UltraGlozz® på en kølig, ren og tør overflade. Brug en ren og tør klud. Gnid hårdt i cirkler til polishen forsvinder, og højglansen kommer frem. Ved at trykke ned i overfladen fjernes nemt snavs, småridser og oxyderet materiale.
2. Smør UltraGlozz® på hele overfladen. Lad tørre til en tåge. Vent 10 minutter. Tør af med en ren, tør klud. Påføres en gang årligt. Behov for finpudsning med en tør klud/svamp kan forekomme på mørke overflader.
Brug polérmaskine eller håndkraft. Omrystes før brug. Hærdet til fuld styrke på 24 timer
Undgå vand 1 time efter polering. Bedste resultat over +4ºC.
OBS! Vi anbefaler at du først "lakrenser" og dernæst forsegler ovenstående overflader - giver det bedste resultat. Begge gange med UltraGlozz® Superpolish. Undtagelsen er fabriksnye biler.
For ekstra dyb glans: Læg lag på lag.
Kan tilføje, at jeg giver Golf'en et lag mere i weekenden (kan ikke dy mig, nu hvor jeg har set, hvor flot den kan blive ;-)), skal nok lige vende tilbage med en status over, hvordan resultatet bliver med et ekstra lag - evt. med billeder....
: 14. apr 2009, 22:46
af MichaelVhansen
Som bilplejegut ser jeg bestemt frem til de billeder :P
Kunne jo være man kunne lære noget nyt - fagre nye verden og alt det der.
: 18. apr 2009, 14:06
af hmg
Så har bilen netop fået et lag mere, og resultatet er intet mindre end fremragende!! Lakken er om muligt blevet endnu mere dyb sort og med en fantastisk glans, nu er flere lag i hvert fald helt overflødigt, da lakken simpelthen ikke kan blive pænere....
Jeg kan forstå, at der skal gå mindst 24 timer mellem hvert lag, da produktet skal have tid til at hærde til fuld styrke, inden næste lag påføres. I dag er det en uges tid siden, den fik sidst, så produktet var i hvert fald hærdet helt op, inden bilen fik et lag mere i dag.
Kan tilføje, at jeg for en uges tid siden også gav alufælgene et lag - disse har aldrig været så nemme at rengøre som nu (og jeg har også prøvet diverse fælgvoks-produkter tidligere - disse er ikke så effektive som UltraGlozz), bremsestøvet har rigtig svært ved at sætte sig fast, da fælgene er spejlglatte, hvilket også resulterer i, at de er dejlig lette at rengøre :-). Jeg gav også alle bilens ruder på nær frontruden et lag (ville ikke påføre det frontruden, hvis det skulle give en hinde e.lign. - man er vel lidt forsigtig i starten). Nu fiser vandet af ruderne, hvis det har regnet, lige så snart bilen kommer op i fart, lidt som var de nano-behandlet - dejligt.
Alt i alt må jeg konkludere, at UltraGlozz klart er det bedste produkt, jeg indtil nu har prøvet til lakpleje, at det så også fungerer perfekt på fælge og bilrudeglas er bare en sidegevinst ;-).
Glæder mig nu til at se, hvor længe det holder - skal nok give en statusrapport løbende.
: 18. apr 2009, 14:20
af Den_Gamle
Sjældent har man hørt så uforbeholden ros. Det lyder simpelt hen som PRODUKTET til polering m.m.
Prisen er heller ikke ufattelig, som den nogen gange er med den slags produkter.
Jeg bliver nok nødt til at prøve det når min nuværende bøtte er brugt op :D
: 18. apr 2009, 15:24
af hmg
Den_Gamle skrev:Sjældent har man hørt så uforbeholden ros. Det lyder simpelt hen som PRODUKTET til polering m.m.
Umiddelbart kan jeg ikke finde nogle ulemper e.lign. ved produktet, det er ikke fordi, jeg ikke vil, men jeg kan ikke :-). Jo, det er måske lidt svært at få det sidste ud af bøtten, da man skal hælde det ud, hvor man med fx. Turtle-produkter og Sonax-produkter, skal 'sprøjte' det ud af flasken, hvilket er lidt lettere. Så når UltraGlozz-bøtten er ved at være tom, kan det tage lidt tid at få noget på kluden....
Men som nævnt bliver det spændende at se, hvor længe det pæne resultat holder.
Det kunne være interessant, hvis der var andre, der ville berette om deres erfaringer, hvis de prøver UltraGlozz - jeg kan i hvert fald konstatere, at det virker endog rigtig godt på en sort lak, så det gør det sikkert også på andre ;-).
: 28. apr 2009, 09:11
af Leon
Hvor meget UltraGlozz går der til? Kan du ikke lave nogle billeder af resultatet?
Kan forresten også se man kan købe det her:
http://www.vvsweb.dk/--SUPER-TILBUD-Ult ... 96337.aspx
Skal lige understrege jeg ikke kender noget til biksen
: 28. apr 2009, 09:56
af Nicolai
Lyder spændende! Kan det bruges til både metal- og solidlak?
: 28. apr 2009, 18:50
af hmg
Nicolai skrev:Lyder spændende! Kan det bruges til både metal- og solidlak?
Ja, det skulle virker på både solid- og metallak.
: 28. apr 2009, 18:54
af hmg
Leon skrev:Hvor meget UltraGlozz går der til? Kan du ikke lave nogle billeder af resultatet?
Hvor meget der går til en bil, kommer helt an på, hvor mange gange, man giver bilen og bilens størrelse. Til Golf'en brugte jeg en hel 'lille dåse' - men så fik den også en extra gang (som det også fremgår af mine tidligere indlæg)... nu er en Golf jo heller ikke verdens største bil ;-). Ville nok vælge at købe en stor dåse, da man så er sikker på at have nok (og FDM har lige nu tilbud på den store dåse til samme pris som en lille normalt koster). M.h.t. billeder - jo, skal nok lige se, om ikke jeg kan få taget et par stykker :-).
: 28. apr 2009, 19:38
af marcel
...Er der erfaring med reparation af specielt matte områder?
Jeg går ikke så højt op i, hvor flot lakken skinner på fruens bordelfarvede, men en genstridig fugleklat medførte et mindre areal med mat lak, da jeg (tumpe) brugte en for grov rensesvamp til opgaven. Og det lige midt på kølerhjelmen!
Det ku' jeg godt tænke mig at gøre godt igen, og vil da sæføli' gi' hele bilen også.
Men måske partiel behandlig et par gange af specielt matte steder, inden hele bilen får en omgang, var en idé?
Det sku' være metallak, der er på bilen.
Hvad siger I kloge?
Marcel
: 2. maj 2009, 19:21
af Aero-dreamer
hejza.
jeg har lige givet bilen en tur med Ultraglozz, dete rlet at arbejde med og resultat er ret godt. det er lige så nemt som sonax, dog må man ikke stå i solen med Ultraglozz. ellers er det meget som hmg skriver det er, både glans og nemhed at arbejde med.
jeg er tilfreds efter en rens som det står på bøtten plus et lag glans.
mvh ham sjælv
