køb af svejeseværk
: 11. maj 2009, 23:01
af villads
Hej. Jeg går og overvejer at købe et co2 svejseværk. Er der nogen der kan fortelle lidt om hvad man skal vælge. Det er til svejsning af lidt forskelligt, men i første omgang til at svejse på bilen. Læste at det var en god ide at vælge et 180 amp, da det svejser godt i de lidt tykkere karosseriplader.
Re: køb af svejeseværk
: 12. maj 2009, 13:37
af slyngborg
villads skrev:Hej. Jeg går og overvejer at købe et co2 svejseværk. Er der nogen der kan fortelle lidt om hvad man skal vælge. Det er til svejsning af lidt forskelligt, men i første omgang til at svejse på bilen. Læste at det var en god ide at vælge et 180 amp, da det svejser godt i de lidt tykkere karosseriplader.
Prøv at se på DBA, der er mange smede der tit skifter ud og man får altså noget mere for sine penge end Kina svejsværk.
Jeg vil nok vælge et ESAB eller Migatronic, kvalitet og nemt at få reservedele til.
Mvh Slyngborg
: 12. maj 2009, 15:53
Svejsereparatøren som solgte mig mit danske Wonder Mig 180 A, som jeg synes er effektmæssigt i underkanten, understregede at det var vigtigt at det er et 3-faseværk man bruger. Jeg ved det ikke, jeg har aldrig brugt 230 V værker..
: 12. maj 2009, 17:09
af Jsa
230 volt, lyder også for småt. Migatronic og Esab, ville jeg foretrække, nok Migatronic som første prioritet, men et mærke som Kempi, er også glimrende maskiner. jeg tror at det vil være lige meget hvilket af de tre mærker du ser på, de er gode alle sammen. Men køb det ikke for småt. 180 Amp, er fin størrelse til op til 3-4 mm. plade, så der vil du være dækket godt ind, med bil, om at gøre. Brugt fra en håndværker, et godt bud. Eller konkursmaskiner.dk der har de også sager inde.
Hilsen Jens, B-L smed uddannet 2006
: 12. maj 2009, 21:14
af casper-fischer
400 volt er klar at fortrække når det er co2 var det tig kunne 220 volt godt bruges. sådan en maskine har jeg og den svejser perfekt
: 12. maj 2009, 21:51
af villads
Tak for gode svar. Som sædvanlig en god response på SKD.
: 13. maj 2009, 08:01
Vi har altid haft ESAB (Lige ftra de gamle gule padehatter til elektrode svjesning)..
ESAB er super kavalitet MED de koster dyrt....
Hvis du vil svejde alu ska der højfrek til mv. Så det er ikke lige den billige og nemme vej....
MEN Megatronic har god service og er meget hjælpsomme.
