automatisk bakspejl
: 24. maj 2009, 19:40
af vigger
har købt et automatik bakspejl til en 9-5 aero 2002, kan det virklig være rigtig at der ikke er ført strøm/kabel op til spejiet hilsen vigger
automatisk bakspejl
: 24. maj 2009, 20:42
af fugmann
Hvad er et automatisk bakspejl? :shock:
automatisk bakspejl
: 24. maj 2009, 20:52
af saabif
Jeg tror han mener et bakspejl med aut nedblænding.
hygge Danny.
automatisk bakspejl
: 24. maj 2009, 20:53
af K.Hansen
Ja det passer meget godt at der ikke er et stik til auto bakspejl , jeg mener at til det org. tilbehør sæt er der en stump ledning med stik på som du så kobler til kl.15 strøm ved loftlampe.
Re: automatisk bakspejl
: 25. maj 2009, 06:46
af fugmann
saabif skrev:Jeg tror han mener et bakspejl med aut nedblænding.
hygge Danny.
Naturligvis :roll:
: 25. maj 2009, 15:35
af Viggen
Hej vigger
Jeg har nu 2 gange forsøgt, at sende 2 pdf-filer med SAAB's egne installations-vejledninger til dig. De kommer ikke frem på klubbens forum - måske er de for store? :cry:
Er der en anden måde, jeg kan sende dem til dig?
SAAB 9-5 blev først rigtigt godkendt til autospejl i 2003, men kun små tiltag skulle være nødvendige for at tilpasse tidligere årgange.
Jeg har selv monteret spejlet i min SAAB 9-3 - den er lidt anderledes, men det er en smart og velfungerende ændring :D
: 25. maj 2009, 16:08
af Steffen2352
Du kan få 9-5 som 2002-model med nedblændeligt bakspejl, som fabriksmontering...
Hilsen
: 25. maj 2009, 19:46
af Peter
Jeg har det i min 9000.
: 26. maj 2009, 00:01
af hf-eco-power
Peter skrev:Jeg har det i min 9000.
Hvordan gjorde du det? Hvad med biler med orig. fjernbetjent c.lås/alarm, hvor modtageren sidder i...ja, bakspejlet, og dermed har et stykke ledning koblet på her. Fortæl, fortæl...
: 26. maj 2009, 01:15
af Peter
Det var let nok: 9000 og (i hvert fald tidlige) 9-5 har samme "bolt-mønster" til fastgørelse af bakspejl. Stikket på spejlet passer ikke til noget på 9000'eren, så det klipper man af. To ledninger afisoleres. Den ene forbindes til plus på spot'en i loftet (her er 12V på når tændingsnøglen er drejet), den anden til stel. Og så virker dét såmænd.
Man kan forbinde en tredje ledning til baklyskontakten, således at spejlet ikke er "dim'et" man sætter bilen i bakgear - men dette har jeg valgt springe over. Der sidder alligevel en knap på spejlet man kan trykke på hvis man har brug for dette.
Min bil har original fjernbetjent centrallås og alarm med den velkendte fjernbetjening med én knap til lås op / lås i, og én til bagklappen. Samme fjernbetjening som på senere årgange. Jeg så ikke noget til nogen modtager på/i det gamle spejl da jeg afmonterede det, og både alarm og centrallås fungerer stadig fint pr. fjernbetjening. Min bil er en M95 uden VSS, men jeg ved ikke om dét gør nogen forskel?
: 26. maj 2009, 01:23
af hf-eco-power
Hej og tak for forklaringen!
Nej, det med VSS kan næsten ikke have noget med sagen at gøre, da det alene er et ECU-anliggende, så at sige. Et bakspejl fra en 9-5´er må således have 2 stik ialt, hvoraf det ene er til dimmeren og det andet som på 9000 med - så vidt jeg husker - en blå og en sort ledning. Begge 2-polet stik, altså. Er det korrekt?
Hvis det er så enkelt som beskrevet, må man vel hellere se at få fundet sådant spejl 8)
: 26. maj 2009, 01:38
af Peter
Der sad ét stik på, med - hvis jeg husker rigtigt - ca. fem ledninger. Stikket klipper man af. Du skal identificere plus og stel, de øvrige ledninger er den omtalte styrestrøm fra bakgear, samt et par ekstra ledninger som anvendes til at styre dim-funktionen i sidespejlene på 9-5. Disse behøver ikke være forbundet til noget, spejlet virker hvis bare der er plus og stel.
Det andet stik - modtageren til fjernbetjeningen må det jo være - har jeg ikke på min M95. Modtageren må sidde et andet sted end i spejlet, for her var kun to ledninger ved spejlet, det var til interiørlampen. Apropos lampen, så er 9-5 spejlet ikke så let at fastgøre lampen på. Jeg brugte lidt sort isolérbånd, man ser det næsten ikke...
Hvis modtageren sidder i spejlet på din bil må det da kunne lade sig gøre at flytte den?
: 26. maj 2009, 10:23
af Viggen
En yderligere kommentar.
Det er ret let at udvide autobakspejlet i loftet med automatiske ydre bakspejle.
I det 5-benede stik på det indre autospejl forbindes ben 1 GY til ydre spejl ben 1, og ben 2 BU til spejl ben 2. LH og RH spejle kobles parallelt. :)
: 26. maj 2009, 19:27
af Peter
"Viggen": Er dét på en 9000 du mener??? For så skal jeg da ha' det.
: 26. maj 2009, 20:09
af Viggen
Hej Peter.
Monteringen af ledninger til udvendige bakspejle er taget fra ledningsdiagrammet til SAAB 9-5. Om de specielle bakspejle-glas passer på en SAAB 9000 er sikkert tvivlsomt. :?
Det er i intet tilfælle standard spejlene, som bruges. Der er 2 ledninger ud over opvarmningen. Stel kan sikker være fælles -dvs sikkert kun 3 ledninger til glasset.
automatisk bakspejl
: 26. maj 2009, 20:52
af vigger
hej viggen du kan prøve her til jjssb@mailme.dk hilsen vigger
