F-connector til SMB-Connector
: 3. jul 2009, 22:53
af khrisdk
Alternativt spørgsmål som dog har lidt bil-relevans:
Jeg har lige smidt en JVC DAB autoradio i min Campingvogn.
Og som sædvanlig vil jeg så gerne ha en simpel løsning der kun kræver en antenne.
Og så havner man i en Triax UFO antenne, der som std. kører på F-connectors.
Og en Splitter/Forstærker der kører på F-Connectors
Radioen kører så bare på SMB stik til DAB.
Og lige at finde en adaptor fra F-Connector til SMB-connector er ikke helt nemt i DK syn's jeg.
Og køber man stikkene og vil samle selv er mindste F-connector til 4mm kabel mens SMB er std. 2,5 mm
Er der nogen der har en adresse eller lige den viden jeg mangler for at få det til at funke?
: 3. jul 2009, 23:12
af dragedems
: 3. jul 2009, 23:45
af khrisdk
Har kigget en del steder.
Også de ovenstående
Og et par af de helt store engros-leverandører i fjernøsten.
Herhjemme kan jeg da finde et par løse stik og så lure på hvor'n jeg lige skal løse problemerne med at få mokket en 2,5mm og en 4mm coax forbindelse sammen der holder kvaliteten.
Jeg kunne jo oss' bare smide Kr 749,- for en JVC gummipisk med FM/DAB, bore et ekstra hul i CV'en og sætte den til. :?
Det bekommer mig bare ikke vel når jeg kan få det hele i én antenne i bedre kvalitet til ca. den halve pris og med ordentlig kabling
Til gengæld er de eneste brugbare convertere jeg kan finde kun på USA hjemmesider til en pris mellem 25-50 USD, og så skal de lige sendes.
Det ku' være der var nogen af de elektroniske herinde der lige havde noget liggende eller havde en leverandør som ikke var tilgængelig for alm. dødelige
Fordelerboksen har jeg fra Triax, men ligesom den ovenfor afbillede er den ren F-Connector.
: 4. jul 2009, 00:02
af dragedems
: 4. jul 2009, 11:48
af khrisdk
De er da en af de få hvor jeg kan få SMB connectoren som løsdel.
Det blir straks lidt værre når jeg skal ha lavet den om til F-connector.
Nå skidt, sår'n er det når man absolut vil lave om fra en standard der normalt bruges til stationært antenne til noget der normalt bruges til mobil antenne (eller i gammel IT-kabling)
SMB sidder på de flestes eksterne GPS antenner o.l.
Heldigvis er kæresten udover at være programmør gammel elektronikhaj fra LK, med adskillige loddecertifikater og elektronikmekaniker-uddannelse, så hun må igang med kolben.
Det irriterer mig bare lidt at det enten skal koste en formue eller også skal man lave fusk når nu man kan få stort set alle andre kombinationer af Convertere/adaptere
: 4. jul 2009, 12:04
Prøv evt denne side
http://www.mamut.net/nordiskmobiltelefon/shop/
Partnummer 100113
Der er desværre ingen billede med det er en omløber i den ene ende på ca 6-7 mm diameter (F-Connector ?) og en "stik-ind-dims" i den anden ende ca. 4 mm i diameter (SMB?)
Jeg har den desværre ikke lige herhjemme, men jeg kan finde en og tage nogle billeder og mål hvis du ønsker.
: 4. jul 2009, 14:44
af khrisdk
Hej Jensen
Det må du meget gerne.
Jeg har et par billeder af hvordan det ser ud i størrelsesforhold:
Selve SMB-Connector:
Og så et af en converter fra USA, som kan blive en mulig løsning:
: 4. jul 2009, 16:22
dette kunne være en mulighed
https://www1.elfa.se/elfa~dk_da/b2b/start.do
søg efter følgende numre
46-503-05
46-469-15
: 4. jul 2009, 18:32
af khrisdk
Hej Casper
Du har helt ret.
En lille smuttur over BNC og Hey Presto: et stk Convertor F-Conn til SMB.
Vi takker og bukker og lægger Gaffa'en til side. :bigsmile
: 4. jul 2009, 21:48
af Peter
En kæreste der er elektronikmekaniker - nu bliver jeg sgu' (lidt) misundelig, sådan én kunne jeg godt bruge til at reparere alt mit gamle B&O...
: 5. jul 2009, 09:12
af khrisdk
Ja
Det er ikke det værste med en elektronikmekaniker inde for kort rækkevidde.
Hun har nu ikke arbejdet med det i 10 år og desværre har hendes elektronikværksted hjemme udviklet sig til pulterkammer efterhånden, så ekspeditionstiden er temmelig lang.
Jeg har da haft et projekt Rørdrevet Wah-pedal liggende i et par år nu.
Godt nok med et par selvopfundne udvidelser, specielle krav til komponenterne og til 19" rackmontage.
