Klima system støjer ?
: 11. jul 2009, 09:09
af SOAP
Mit klima system er begynt at bli tydelig å hørs inne i kabinen, i alle fald forsvinner ljuden når man stænger av på acc knappen.
Er det noen som har en ide´ om hvad som kan vare sket, det kyler ganske bra.
stian :(
: 11. jul 2009, 09:35
af Vels
Hej Stian,
Hvorda lyder det når ACC er slået til?
Der har været mange tråde på det sidste og der kan være en del ting alt efter lyden.
: 11. jul 2009, 16:41
af SOAP
det er vel noe som man når ankerkædjen går ut gennem klysset, inte konstant, der er små pauser imellen och naturlikvis tydeligst ved lite omdrejninger.
: 11. jul 2009, 19:31
af Vels
Har du fået skiftet idle puller - tomgangs rulle for nyligt?
: 11. jul 2009, 20:33
af SOAP
nej det har jag inte måske det var en bra ting. får nok dra innom versted mandag och la dem lysne på det. better be safe
takker for hjælpen
: 13. jul 2009, 08:24
Skift medløberhjul og rem. Hvis det ikke hjælper så er kompressoren ved at dø = ny kompressor.
Kompressoren har sikket være næsten tør for olie og har revet et stempel.
Det giver nemlig "anker lyden"
: 13. jul 2009, 09:41
af saabif
Hejsa vores klimaanlæg larmede også,Den kørte op og ned i lydstyrke efter omd.
vi fik skiftet vores kompressor på garantien heldigvis.
Håber ikke det er den, da den skulle være dyr.
: 13. jul 2009, 09:48
Hvis anlægget har kørt med lav gas mængde et par gange, lider kompressoren af olie mangel.
Det betyder at den gerne vil rive et stempel mv. = støj = ny enhed...
Nu ved jeg ikke hvilken saab SOAP har.
Men kompressorer koster ca 2500-3000kr hos PFS.
+ montage + kølemiddel + timer.....
AC = det er sjovt, men det koster.....
