Hva fan var det....?
: 18. okt 2009, 12:11
af coope
Jeg kørte igår på motorvejen fra Varde til kolding, med ca. 140Km/t i min dejlige M85 og900 T16.
Da jeg var næsten i kolding kom bilen med et sjovt puf, og så var det bare SORT røg bagud i et par sekunder, den kører godt som den altid har gjordt der er ingenting.
Men bagenden af bilen er smurt ind i olie i form af små sorte olieprikker...?
Jeg er selv mekaniker men jeg kan ikke lige fastslå hvad der er sket, mit eneste bud skulle være at der stod olie i bunden af intercooleren som kom med ind :?
Den køre stadig perfekt, ryger ikke og der mangler ikke vand eller olie, og den bruger ikke olie og har heller aldrig gjordt det....
Nogen der har et bedre bud, eller har prøvet nogen af det samme?
: 18. okt 2009, 14:07
af troels
Ingen idé, men kommer til at tænke på Onslow's bil fra "Fint skal det være"/Hyacinth Bucket.
http://www.bbcprograms.com/pbs/catalog/ ... m01kua.jpg
Et vildt gæt:
Koksaflejringer i cylinderen som er brændt af, men lyder lidt mærkeligt hvis det skulle være så tydeligt?
: 18. okt 2009, 14:18
For meget olie giver blå røg. For meget valle giver sort røg.. :wink:
: 18. okt 2009, 14:39
af coope
Ja det mærkelige er at bagenden er fyld af olie...
: 18. okt 2009, 14:42
Nu er hårtørreren vel ikke ved at stå af? :shock:
: 18. okt 2009, 16:15
af coope
tror jeg ikke da der ikke er noget særlig olie i turboslangerne...
: 18. okt 2009, 17:05
af troels
Kom i tanke om at når man bruger Bell-Add olierens ifm. skift af motorolie, så er der vist også en sortrøgsky ud af udstødningen, jeg ved ikke hvor denne sorte røg stammer fra, men kunne det være fra samme sted som din? Jeg ved godt at du ikke har hældt noget i olien, men måske motorvejskørslen har fremtvunget det?
: 19. okt 2009, 14:16
af svenT16
hehe den har nok bare taget en ordentlig slurk af icèn. :wink: som du selv skriver, den lyder stadig sund. ingen grund til at få mavesår over ingenting.hehe
: 19. okt 2009, 14:47
af Den_Gamle
Måske du skulle rense den IC. Hvis den var så fuld af olie, så er der sikkert mere snask derinde.
: 19. okt 2009, 16:03
af SGT
Hvis intercooleren er fuld af olie, er der vel et eller andet galt?
Genialt at lukke varm olietåge ind i intercooleren, det sætter sig da slet ikke fast derinde, når det bliver kølet af ;-)
: 20. okt 2009, 20:13
af coope
Har lige taget bundskuen i ICèn og der kom ca. 5ml. olie ud...
: 20. okt 2009, 21:04
Skal IC bundproppen lukkes op en gang i mellem ????
Jeg har aldrig haft den proppen afmonteret. men det kunne da være....
: 21. okt 2009, 15:08
af Den_Gamle
Det er godt at sikre at den er ren. Både inden i og selvfølgelig uden på.
Min original IC var temmeligt pladret til i rustbeskyttelse. Hvis den lige har været forbi rusbeskyttelses-centret så det måske værd lige at kigge sfter...
: 27. okt 2009, 23:15
af ih514
Har engang oplevet noget lign. i en og900 fra 82 den havde dog ingen ICer men turbo den gav ejheller olie prikker på bagklappen men jeg skal love for at den røg, det var under en kraftig acceleration jeg fandt aldrig årsagen og det skete aldrig igen.
