Ingen start efter brug af T5Suite.
: 22. okt 2009, 09:52
af SimonGeert
Hej alle.
Igår skulle det så ske. Jeg havde endelig fået fat i alle de nødvendige detaljer for at kunne hente min .bin fil ned via en BDM og det lille BD32 program.
Så jeg får hentet filen, lavet backup ovs ovs. Nu hiver jeg så fat i filen og laver lidt små ændringer via. T5suite. Ændringerne består i at jeg hævede mit fuelcut til det maks tillaldte med standard Mapsensor, dvs 1.54 bar. Derudover var jeg inde i trionic opsætningen og ændre gearkasse oplysningerne fra auto til manual, intet andet.
Jeg gemmer filen og bruger nu BD32 med T5flash til at skrive det modificerede program til boksen. Alt går som smurt, ingen fejl meddelser eller lign.
Jeg får samlet boksen og glæder mig til at få sat den til bilen, men nu kommer lorten. Den vil sku ikke starte. Bemærker så at benzinpumpen kører konstant og motorlampen ikke lyser når jeg sætter tænding på.
Jeg render tilbage til computeren og smider mit backup ned på boksen igen, men det er stadig det samme
Nogen der har en idé til hvor problemet ligger?
Er der noget i T5suite jeg skulle have været opmærksom på?
Mvh. Simon Geert
: 22. okt 2009, 10:10
af casper-fischer
defekt boks. Prøvede det samme for 2 uger siden. Nogle gange går boksen til når den blive brændt.
: 22. okt 2009, 10:17
af SimonGeert
Goddamn, det var også min tanke. Det undrede mig bare at der ikke kom en fejlmeddelse eller lign. Æv æv, og atter æv. Så må jeg jo se om jeg kan støve en ny boks op.
: 22. okt 2009, 10:21
af casper-fischer
hvilken årgang har du. Vi har nogle bokse
: 22. okt 2009, 10:42
af SimonGeert
Det er en NG900 B204S 1997, hvor meget ligger sådan nogle i?
: 22. okt 2009, 12:00
af casper-fischer
jeg snakker lige med min bror. Men ca 1000 kr
: 22. okt 2009, 12:15
af SimonGeert
Okay, mange takker
: 22. okt 2009, 15:53
Har du brugt den nyeste version af BDM softwaren ? den gamle var der en fejl i der netop forårsager den slags problemer du er rendt i.
Hvilken spænding havde du på boksen ? 12V er ikke nok du skal op på 15V.
: 22. okt 2009, 19:45
Det lugter lidt af død boks desværre ja...
Jeg skal se om jeg har en boks, men skal lige igennem dem jeg har liggende, for at se hvor mange af dem der funger...
Mvh,
Daniel Fischer.
: 22. okt 2009, 19:56
af K.Hansen
Hvis han stadigvæk kan få kontakt til boksen så er den vel ikke død , måske bare ikke den rigtige startspær kode eller en fejl i det nye program.
: 22. okt 2009, 20:14
Har prøvet med kontakt til boksen osv - chips'ene kan finde på at brænde af i T5'eren...
Men vil da intet udelukke
: 22. okt 2009, 20:31
BD32 giver ikke nødvendigvis nogen fejl meddelelser ved skrivning. man er nød til at hente filen ud af boksen igen og så enten sammenligne den med den man lagde i eller åbne den med T5suite og se hvad den siger til check summen. hvis der var en skrive fejl vil check summen fejle og T5suite vil sansynligvis brokke sig over indholdet af .BIN filen.
Hvis den del af filen der indeholder start procedyren for softwaren kommer hel over så vil boksen forsøge på at kører programmen men da det er fejl behæftet sker der mystiske ting. har flere gange oplevet at netop benzin pumpe relæet laver sjove ting når der er gået noget galt i skrivningen.
: 25. okt 2009, 16:02
af SimonGeert
Hej alle...
Så er problemet løst, og mange tak for alt hjælpen. Det viste sig at jeg havde fået fat i den gale version af BD32, så nu virker alt perfekt igen
Så nu skal den "bare" justeres korrekt ind, så må vi se hvordan den kommer til at spille, hehe.
Mvh. Simon
: 25. okt 2009, 17:21
Det er vist det der hedder en mindre men møj irreterende detalje.
: 25. okt 2009, 18:14
af Ydegaard
Hej Simon!
Har du en profil på bilgalleri / TSR hvor man kan se lidt billeder og info? Det lyder som et fedt projekt!
: 25. okt 2009, 19:57
af AndersBr
Hej !
Ja, T5 suite er et fedt program med mange muligheder, men der er bare en til man skal gøre sig helt klart når man begynder at lege med det - dvs vil have mulighed for at ændre på styringsparametrene - og det er at ECU'erne til T5 styringen efterhånden er så gamle at FLASH rom kredsene (der hvor de statiske styringsdata gemmes) ofte har problemer med at klare at blive opdateret. Selve udlæsningen af program går godt, reset går godt, men når så de nye data skal indlæses vil de ikke være med. Nye FLASH kredse kan indsættes. Selve kredsen er meget billig, men operationen med fjerne de gamle og lodde nye i kræver specialudstyr, da der er tale om SMD kredse.
Disse betragtninger er også nævnt som noget af det første i manualen til T5 suite - hvis man ellers gider læse den
vh
Anders
: 25. okt 2009, 20:49
af SimonGeert
Hej Ydegaard.
Har en profil på bilgalleri, men min saab er ikke lagt derind. Men vil da gerne lægge nogle billeder af den ind på denne side
Bryder mig ikke synderligt om bilgalleri.
Men skal nok få taget nogle så du kan se den
Re: Ingen start efter brug af T5Suite.
: 25. okt 2009, 21:01
af Ydegaard
SimonGeert skrev:Bryder mig ikke synderligt om bilgalleri.
Forståeligt nok. Der kan godt være lidt langt mellem snapsene
Vil glæde mig til at se billederne så!
