Netværk mellem XP, Vista og Windows 7
peterkj
Tilmeldt: 26. maj 2004, 22:41
16. nov 2009, 20:49
I mit hjem har vi tre computere.
PC1 med XP
PC2 med Vista
PC3 med Windows 7.
Min bærbare Harddisk er lige brændt af med alt mit backup.
Heldigvis havde jeg taget en backup af backup for en måned siden, som ligger på PC2 med Vista.
Nu ville jeg så lave et netværk, så de tre computere kan se hinanden.
Jeg har fået Vista og Wnodows7 pc´erne til at kunne se hinanden ved blot at højreklikke på C-drevet på dem begge og vælg del.
Så kan de finde hinanden inde under netværk.
Men jeg kan ikke se Vista og Windows7 pc´erne fra min pc med XP.
Hvad skal jeg gøre for at de kommer frem.
Jeg kan heller ikke rigtigt få XP-pc´en frem på de to andre.
Jeg har valgt at dele XP´ens C-drev på netværket.
Hvad mere skal jeg gøre.
Et andet spørgsmål er, at jeg jo nu skal ud at have en ny transportapel Harddisk.
Min trådløse router har løs forbindelse til strømstikket og falder hele tiden ud så den står også foran udskiftning.
Findes der mon et produkt som kombinere trådløs router og transportabel harddisk.
Er der noget I kan anbefale.
Hvis et sådan produkt ikke findes, hvilke router anbefales så.
Gerne en som kan sende signalet langt væk.
Bor helt for mig selv i skov og der er langt til enden af haven.
Det kunne være fedt at kunne høre internetradio i bunden af haven, når man slår græs :-).
Hvad med transportapel harddsik. Hvad skal jeg gå efter her.
khrisdk
Webmaster
Tilmeldt: 26. jun 2007, 20:01
16. nov 2009, 22:06
Der er dejligt mange ting der kan gå galt med Netværk også mellem Windows versioner:
Bare som det nemme forslag:
Tilhører de alle samme arbejdsgruppe? Ellers kan de ikke se hinanden.
Hvad angår trådløs router og transportabel harddisk:
Du skal lige vide om det faktisk er en disk der skal kunne flyttes eller om den bare skal fungere som stationært lager der deles:
Man kan godt få en Router med NAS (Network Attached Storage) hvilket så er en indbygget disk i Routeren( Ikke flytbar)
Man kan også få en router der giver mulighed for tilslutning af en USB-disk som den normale transportable, og som så deler den på netværket.
Og endelig kan man få en disk der bare står til rådighed for hele netværket (NAS)
Og ha en trådløs router ved siden af
Jeg vil ikke anbefale nogen speciel, da jeg hovedsageligt holder mig til Kablede netværk hjemme og derfor altid køber det billigste trådløse og sætter det til minimum rækkevidde.
Generelt så skal den være N-standard og MIMO
Der er da nogle der kan give acceptable hastigheder op til 120m.
Mht. transportable disks:
Hvis den tit bliver flyttet og kastet rundt så køb en SSD disk. Der er nul bevægelige dele.
Jeg sidder lige selv og bander over en næsten spritny disk der er død under transport.
Skal den bare stå hjemme så køb en der bare er masser af plads på og evt. samtidig fungerer som NAS
Bilen på The Saab Register
Den Sure Gamle mand
Christian W
Medlem Nr. 349
