Ny bil Saab 9-3 1.9tid linear sportcombi :-)
: 29. dec 2009, 16:39
af ulrichstefan
Så fik jeg lige en forsinket julegave til levering efter nytår:-)
En 9-3 1.9tid linear sportcombi 120hk årg 2006 sort med lyst læder.
Glæder mig sku til den holder i carporten:-)
Godt nytår herfra
Mvh. Stefan
: 29. dec 2009, 16:44
af MacBaby
Det lyder sgu lækkert
Så mangler du bare en BSR-tuning til 150 HK og 330 NM
: 29. dec 2009, 21:34
af Johannesen
Tillykke med vognen, husk billeder så vi andre også kan se maskinen i al sin pragt
: 29. dec 2009, 22:15
af ulrichstefan
Jaa en BSR trimning ville ikke være dårligt:-)
Skal nok huske billeder, når den kommer hjem efter nytår. den står sjældent flot i lakken.
Eneste anke er det overdrevne ringe originale musikanlæg, så det må jeg få gjort noget ved. Det er et ss1 med 4 højtalere, som lyder ringere en højtalerne i min mobil
: 31. dec 2009, 11:54
af Johannesen
Kunne ikke være mere enig, det er i den grad den mest elendige intetsigende paplyd de har præsteret at komme i den bil, ikke engang P1 lyder godt. Når man tænker på hvor godt det er i 9-5 ja selv ng900, så bliver man noget forbavset når man hører det i ng9-3. Men der har sikkert været en GM mønttriller inde over da det skulle besluttes. Men man kan vende sig til dårlig lyd, se bare på alle de unger der render rundt og lytter til musik på deres mobiltelefoner via den indbyggede højtaler.
Men fåk det, resten af bilen er en sand fornøjelse
(lige bortset fra det manglende højdejusterbare passagersæde) .
: 31. dec 2009, 12:09
af wittendorff
Tillykke med bilen.
Er det alle årgange af 9-3 SS som har elendigt anlæg?
/Jakob
: 31. dec 2009, 15:34
af hh1b9816
Nej!
Min '06 9-3 SC har den "store pakke".
Stemmestret navigation, telefon og 6 x CD. Original subwoofer hvor reservehjulet normalt ligger, diskanter og et utal af højtalere rundt om i kabinen. 8 tror jeg.
Alt originalt!
Alt i alt giver det efter min mening en glimrende lyd!
De 6 cd'er fodres i instrumentbrættet, i bagagerummet ved værktøjet ligger telefonenheden med plads til simkort, og dvd-læseren til en dvd-skive med kort til navigationen.
Headunit'en ser sådan ud:
http://www.saabarabia.com/content_data/ ... _ES3-7.jpg
: 31. dec 2009, 15:58
af wittendorff
Nej!
Hold da op, men det må da næsten være eftermonteret. Jeg har ikke set det i nogen af dem som jeg har prøvet. Har haft kigget på en 07 model, den spillede da udemærket med det originale anlæg.
/Jakob
: 31. dec 2009, 16:55
af turbo-søren
Hej venner.
Jeg købte min sc årg 2006 i foråret, og jeg blev også lidt skuffet over lyden.
Der blev søgt lidt om emnet rundt på nettet, og det viser sig at der var mange der også ønskede lidt bedre lyd end den lille standard
montering kunne yde.
Det viser sig at man kan bestille en 9-3ss/sc med 3 forskellige opsætninger
AS1 Standard (75w): 4x3,5" højtalere
AS2 (150w): 4x3,5" + 4" center + 2x6,5" dørene
AS3 (300w): 4x3,5" + 4 diskanter + 4" center + 2x6,5" dørene + 2x 6x9" hattehylden i ss, i sc subwoofer i reservehjulet.
Her er et godt link:
http://forum.saabturboclub.com/viewtopi ... 0&t=162959
Jeg har selv lavet mit system med 10" subwoofer samt 6,5" i dørene + en ekstra 4 kanalsforstærker til at trække dem.
Mvh. Søren GODT NYTÅR
: 1. jan 2010, 20:23
af ulrichstefan
Hej Søren
Det lyder spændende med dit anlæg, hvad var dit udgangspunkt as1 eller hvordan?
Hvor har du placeret din sub? og hvor har du taget signalet til forstærkeren fra?
Mvh. Stefan
: 1. jan 2010, 21:12
af turbo-søren
Hej Stefan.
Ja, det er det lille anlæg med 4 højtalere, sub er placeret i reservehjulet, forstærkeren ligger hvor donkraften var, signalet tager jeg fra de bagerste højtalere ( ledningerne går i højre side under bagsædet, hvor jeg har placeret high/low converter )
styre signal og + snupper jeg fra sikringspanelet i bagagerummet´s venstre side.
Jeg har så ført signalet til dørhøjtalerne ( ledningerne ender under førersædet hvor den originale AS2 forstærker normalt sidder).
Jeg vil prøve at tage nogle billeder i løbet af weekenden.
Mvh. Søren
: 1. jan 2010, 23:49
af MacBaby
Jeg har lavet en lille guide om mit højttaler projekt, som du kan se her:
http://saabklubdanmark.dk/index.php?nam ... ad62f9a18c
Det er en billig og nem måde at give det en ordentligt overhaling, helt uden at skulle trække nye kabler forfra osv.
: 2. jan 2010, 09:59
af turbo-søren
Hej igen.
Her er lidt billeder af min installation i min sc.
Mvh. Søren
: 2. jan 2010, 10:27
af ulrichstefan
Hej Søren
Det ser jo ret simpelt ud, samtidig med at det er helt diskret:-)
Hvordan spiller det, for det er jo ikke det største antal liter sub´en har til rådighed?
Ved du om der er plads til flere højtalere i bagklappen end de 2 der er standard?
Kanon at man kan bruge de originale ledninger ud til dørene:-)
Mvh. Stefan
: 3. jan 2010, 13:15
af turbo-søren
Hej igen.
bassen giver ikke en gevaldig masse lyd, men det kan man selv styre hvis forstærkeren er stor nok og man køber en aktiv high/low converter.
en 10" giver nok til mig og giver det som de små 3,5" umuligt kan levere, dørhøjtalerne får ikke bastoner under 200hz, og husk at støjdæmpe dørene,
ellers kan de godt begynde at rasle.
Jeg har monteret små diskanter både foran og bag i, de kan sidde ved siden af de små 3,5" (som de er koblet på).
Mvh. Søren
