kobling 9-3ss
: 8. feb 2010, 20:51
af saabmads
god aften
Nogen der har nogle erfaring med chippet 9-3ss der glider i koblingen efter den er blevet trimet,
nogle ideer til kobling der kan holde til 235hk + ???
bilen er en 9-3 1,8T fra 05´´med stegs 2
med standart 240mm koling kørt 126,000km
mads
kobling 9-3ss
: 8. feb 2010, 21:47
af turbo-søren
kobling 9-3ss
: 8. feb 2010, 21:56
af nzstef
Hej!
Er det "ny brugt" bil du kigger på?!? Da jeg var ude at lede efter en lignende model sidste år, var der 2 af de biler jeg prøvekørte, hvor koblingen var brændt helt af! Begge modeller havde fået et Hirsch-trim - altså 195hk. Der var ingen problemer ved biler uden trim, så noget kunne godt tyde lidt på at koblingen ikke er helt stærk nok til de ekstra hk - enten det eller også kunne de tidligere ejere ikke finde ud af at køre ordentligt i bilerne! Det skal lige siges at begge biler var tidligere "repræsentationsvogne" og det er jo ikke altid at folk behandler ting så pænt når det ikke er deres eget!
Prøv evt. at se en tidligere tråd:
http://www.saabklubdanmark.dk/index.php ... c&p=159602
Håber det lykkes!
PS.: Hvis du finder noget godt må du gerne give en heads-up!!!;)
kobling 9-3ss
: 8. feb 2010, 22:00
af nzstef
Hehe, der var en der var hurtigere;)
kobling 9-3ss
: 9. feb 2010, 10:19
af casper-fischer
har sådan en bil 240 mm kobling er du sikker på det. Mener kun det er 228 mm. Som samligning kan en 240 mm standart kobling på en 9000 holde 440 nm. så lyder mærkeligt at denikke kan holde mere
kobling 9-3ss
: 9. feb 2010, 11:31
af hmg
Tjek denne side:
http://www.maptun.com/shopCategory.php? ... cg=714#123 - der er bl.a. en kobling til 9-3SS, som kan klare over 550NM.!
Re: kobling 9-3ss
: 9. feb 2010, 12:22
af saabmads
casper: jo tror nok der standart er 240mm kobling i sådanner en vogn, men er ikke 100% sikker... faktum er at den glider, men mange tak for div. link til koblinger
nu har jeg da lidt og gå ud fra...
mads
Re: kobling 9-3ss
: 9. feb 2010, 12:40
af casper-fischer
ok. ved bare at de lidt ældre 9-3 kun køre 228mm også viggen men den er med forstærket trykfod
: 9. feb 2010, 13:29
af Don
Der er tilsyneladende forskel på koblingerne. I min 9-3 SC årgang 06, har koblingen aldrig skredet. Den har kørt ca. 60k på lidt over 4 år. Jeg har Hirsch 195 HK og 310 NM.
: 9. feb 2010, 18:30
af turbo-søren
Hej igen.
Her er lidt mere om de svage koblinger som ikke rigtig kan holde til tuning:
http://www.saabcentral.com/forums/showt ... ght=clutch
Jo den er god nok, der sidder en 240mm kobling i 9-3 ss/sc, og jeg tror at det er trykpladen der er for svag, den er også betydelig lettere at aktivere end den var i min gamle 9K.
Mvh. Søren
