SKD Web : kommentarer tak..
: 8. nov 2010, 22:35
af Vels
I plejer at være så rare til konstruktiv feedback, og selvom mange netop har fundet ud af hvad forummet betyder for dem samt stadigvæk har abstinens symptomer vil jeg alligevel gerne bede om en tjeneste.
Siden er lidt halt, og ikke alt spiller endnu, det primære gør og resten skal nok komme samt stor opgradering er planlagt - men det tar' lige lidt mere end en time. Et andet faktum er en "lille" linje - fiber kommer snart.
Ser vi bort fra det - hvordan oplever i forummet og siden kører, primært hastighed ?
Grunden til at jeg spørger er at vi kører på anden hardware igen og jeg har brug for en objektiv vurdering ud over feltet for at se på om vi skal have skruet lidt her og der.
PFT
/Vels
: 9. nov 2010, 09:31
af Viggen
Hej Poul.
Jeg har et lille ønske til vores web-site. :idea:
Kan funktionen send PM gøres mere pålidelig. :?:
Jeg har flere gange været udsat for, at modtageren ikke har modtaget min PM. :(
Sidste gang bestilte jeg en modelbil af SAAB 96, og udbad mig svar om, at PM var modtaget. Desværre har jeg hverken fået svar eller mere alvorligt min modelbil :( (Den fremhævede tekst i indsat i håb om, at modelbil-kontakten ser mit indlæg og henvender sig). :roll: 8)
Jeg oplever ingen hastighedsproblemer, hverken nu eller før crach'et, men min internetopkopling er ikke speciel hurtig. :wink:
: 9. nov 2010, 10:03
af Vels
Hej Ole,
Tak for info..
PM funktionen plejer at virke ganske godt med mindre man har fyldt sin kvota op mht. til enten indbakke eller sendte PM'er - mener at det er et par hundrede man må have liggende. Der er ikke noget hokus pokus i PM'er, det er en tekst der bliver indsat direkte i databasen og ikke noget så flygtigt som email. Jeg kan derfor kun forestille mig at det beror på enten din eller modtagerens PM plads er fyldt op, eller på anden vis menneskelig fejl.
Modelbiler plejer vist at være Lars Hyldegaard - han hedder 99GL herinde, tror du ikke at det var ham?
Bedste hilsner
Poul
: 9. nov 2010, 10:32
af svenT16
Hastigheden virker fint for mig... :wink:
Kan også godt lide at siden er så overskuelig som den er, men det har jo med opbygningen at gøre. :wink:
: 9. nov 2010, 10:55
- Som Sven skriver er det også her.. :D
: 9. nov 2010, 12:18
af birck
Måske det er noget jeg bilder mig ind, men jeg synes den er en smule langsommere end jeg husker den(hvad der ikke nødvendigvis siger så meget), når jeg vil tilbage til forsiden.
: 9. nov 2010, 12:19
af Leifdalsgaard
Det fungerer også godt hos mig
Min erfaring med PM der ikke går igennem er hvis man har glemt at udfylde feltet emne
: 9. nov 2010, 16:16
af Peter
Kører fint, ingen ventetid.
: 9. nov 2010, 16:52
Responstiden er lidt længere end før nedbruddet. Jeg vil sige at den nu er på højde med hvad den var da siden lå hos Danhost, så det er vel OK.
: 9. nov 2010, 18:37
af Don
Siden kører hos mig, som den har gjort tidligere. Der er ingen ventetid og en normal
hastighed.
: 9. nov 2010, 18:42
af khs
Den kører lidt mere trægt end tidligere og så har jeg studset over at billeder nogle gange udebliver... I den post der hedder "Til Edwins" er et billede at en kvinde med en motor.. Det så jeg ikke første gang, men først ved et senere besøg og nu er det væk igen.. Samme gør sig gældende for den post der handler om Vinterbillede... Det kan selvfølgelig være fordi jeg sidder i Nuuk lige nu, men resten af nettet fungere altså fint med det nye søkabel heroppe....
PS. Tak for arbejdet med siden... Det bliver påskønnet herfra :-)
: 9. nov 2010, 19:04
af khrisdk
For at sætte i perspektiv hvor lang tid det drejer sig om når vi snakker responstider o.l. så har jeg lavet nogle remote location tests.
Den normale responstid i DK er mellem 2 og 3 sekunder.
Fra tyskland ca. 3-3,5 sekunder
Fra USA ca. 4 sekunder
Fra Australien ca. 4,5 - 5 sekunder
Fra Kina, gennem deres Firewall, mellem 5 og 7 sekunder
Dette er komplette loadtider på hele vores halvtunge forside.
Selve forum kører hurtigere end forsiden da der ikke skal slæbes så meget frem på skærmen
Der er ikke så meget i det, men jeg kan garantere at den oplevede forskel fra 2 til 5 sekunder er enorm.
Er vi under 4 er det acceptabelt, men ikke specielt flydende, er vi på 6 sekunder føles det som om der ingenting sker.
Under 3 er glimragende og hurtigt
Bare for at sætte det i perspektiv.
Mennesket er en utålmodig sjæl :D
P.s. De her tests er foretaget uafhængigt af min linie, der er målt fra den aktuelle lokation.
