Speedparts
: 23. apr 2012, 20:13
af princip900
Er der nogen der har erfaringer med dem?
Står og skal bruge en ny motor, da den gamle stod af
Er dette en komplet motor
http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-5-9 ... 68677.html den gamle stod af pga. oil sludge, er der andet der skal købes og monteres?
Speedparts
: 23. apr 2012, 20:20
af milassen
Ja ja da det fungere ved at du køber via hjemmesiden, stumpen bliver så leveret hos Asbjørn i Silkeborg, hvor du også betaler for varen.
Asbjørns fortjeneste ligger så blandt andet i at der regnes 1:1 mellem svenske træpenge og danske dollars. I dette tilfælde omkring 6000kr til Asbjørn (36500SEK=30640DKK.)
Så måske det kan svare sig at lave en hjemmebragt fra hensidan
Det tager til tider lidt lang tid, men ellers fungerer det perfekt.
: 23. apr 2012, 20:23
af Johannesen
Troede ikke Asbjørn handlede med Speedparts længere, pga. afsindige lange leveringstider og dårlige stumper fra tid til anden.
Og forresten Neobrothers købte vist en ordentlig røvfuld motorer til en væsentligt lavere pris end det der, spritnye og lige til at smække på. Sikkert fra konkursboet ellers ved jeg sku ikke lige hvor man ellers skulle få snitterne i den slags. De sender over hele verden og har gode leveringstider.
http://www.neobrothers.co.uk/complete-b ... kdgipcr785
Overvejer at købe B235, man kunne jo komme til at mangle om ikke andet, så vil den pynte i stuen
: 23. apr 2012, 20:27
af princip900
Ville selv køre op og hente motoren. Silkeborg eller uddevella, der er lige langt for mig. Men er motorene helt komplette???
Tjekker lige Neobrothers..
: 23. apr 2012, 20:28
af nsb
Du kan også spørge Asbjørn om hvad den skal koster ilagt hos ham... det er et godt og omhyggeligt værksted.
: 23. apr 2012, 20:29
af Johannesen
Enig, mig bekendt er der kun godt at sige om Asbjørn.
: 23. apr 2012, 20:32
af princip900
: 23. apr 2012, 20:34
af princip900
Jeg har købt bilen for 2mdr siden. Så er blevet enig med sælger om at jeg køber motoren og han får den lagt i..
: 23. apr 2012, 20:38
Det ligner en fair pris fra Neobrothers.
Jeg lemmede 22 for en ny motor til min gamle speedbåd. En Mercruiser 165 Straight Six på 4.1 liter. En stenaldermotor med stødstænger. Den hed Chevrolet 250 som bilmotor. Der var ingen eksterne komponenter på motoren, men "Tinware," altså blikdækslerne ved forkammer, topdæksel og bundkar.
Den gamle motor fejlede ingenting mekanisk, men var tæret op ved en tændrørsbrønd, efter at have været udsat for saltvandskøling siden 1974..
: 23. apr 2012, 20:40
af princip900
er dette en komplet motor
http://www.neobrothers.co.uk/complete-b ... cfal9liet1 er der turbo osv på. Eller skal der tilføjes noget. Der må da mangle noget, den koster kun det halve af hvad den koster hos speedparts.
: 23. apr 2012, 20:43
af Don-Peter
The engine is supplied with the following:
•Complete Engine Block
•Complete Cylinder Head with Silver Rocker Cover
•Full Timing & Balance Kit
•Timing cover
•Sump
•Latest style Crank Case Ventilation Kit
•Inlet & Exhaust Manifolds
DVS... Nada turbo
: 23. apr 2012, 20:45
af princip900
er det kun turboen der mangler?
: 23. apr 2012, 20:46
af Don-Peter
Ja og klimapumpe/generator/starter garanteret
: 23. apr 2012, 20:49
Der mangler sikkert en masse eksterne komponenter, som jo overføres fra den gamle motor.
Hvis der er tale om en
komplet motor, hvor kun slanger, ledninger og kabler skal tilsluttes er prisen en helt anden..
: 23. apr 2012, 20:53
af princip900
min gamle mtor har haft oil sludge. Dvs jeg kan nøjes med at købe motoren og en turbo????
: 23. apr 2012, 20:56
af Don-Peter
Ja i princippet
Og lidt ny olie
: 24. apr 2012, 08:35
af ulrichstefan
Hejsa
Jeg ville også købe en ny oliekøler, da der kan være spåner osv. i den fra motorhaveriet. Og nu da du er igang kan du lige så godt skifte koblingen da den ikke koster mange kr. hos neobros og det hele er jo skildt ad alligevel:-)
Mvh. Stefan
: 1. maj 2012, 12:51
af Nanki
Jeg ville køre til SAAB i kibæk, der er 9-5 motor på lager! Kanon god service!
link til dem:
http://www.mh-parts.dk/
Det lyder ikke af ret meget, men de kan dælme lave SAAB'er.
Jeg ved at de levere SAAB dele til bla uggerhøj.
Kan varmt anbefales. Har fået renoveret min 900 motor der nede og meget mere.
