Temp. Måler nulstiller IKKE
: 13. apr 2013, 10:22
af jensranders
Min saab 9-3
Instrumentpanel temperatur måler nulstiller IKKE
Virker som det følger temperaturen op
Jeg oplever bilen blive varm, men ikke for varm
Jeg har målt ohm på kølevand sensor som virker ok
Kan i hjælpe mig
Hvorfor nulstiller instrumentet ikke
Kh jens
: 13. apr 2013, 11:28
af AndersF
Du mener, at måleren aldrig når driftstemperatur? Det kunne sagtens være en termostat, får du nogen Check Engine lampe?
: 13. apr 2013, 17:44
af casper-fischer
Eller mener du at selve visere. Ikke går i bund ?
Re: Temp. Måler nulstiller IKKE
: 14. apr 2013, 11:31
af jensranders
[når motoren er kold og når tændingen er slukket viser instrumentet at kølevand har drifts temperatur.
Når tændingen aktiveres og motoren begynder at blive varm stiger viseren fint
Så det er selve nulstillingen, altså at viseren ikke går ned på NUL som er problemt
Kh jens
: 14. apr 2013, 13:35
af casper-fischer
Kører dine blæsere konstant ( køler )
: 14. apr 2013, 15:03
af jensranders
[quote="casper-fischer"]Kører dine blæsere konstant ( køler )[
Jeg tror det eneste problem er at temp. Måler i instrument panel ikke er synkroniseret med temp sensor
Bilen, Den varmer og køler som den skal.
Anvender instrumentet en anden sensor end den køle vands sensor som
sidder på motor blokken front til venstre
Den sensor giver korrekt modstand
Kh jens
: 14. apr 2013, 17:22
af casper-fischer
Ved bare at hvis føleren ikke virker så kører blæseren konstant. Alså køler blæseren. Har rodet med en 9k hvor nålen i kabinen var urolig og der var føleren som var defekt
: 14. apr 2013, 17:43
af jensranders
casper-fischer skrev:Ved bare at hvis føleren ikke virker så kører blæseren konstant. Alså køler blæseren. Har rodet med en 9k hvor nålen i kabinen var urolig og der var føleren som var defekt
Tak for din respons
Men nej blæseren kører ikke hele tiden
Og termostaten er ikke åben hele tiden
Men den åbner
Så det er sikkert kalibreringen af temp måler instrument eller temp målerens sensor
Ved du om der er flere temp sensorer ?
: 14. apr 2013, 18:22
af daze1405
Hvad hvis du trykker på nightpanel.. Går den så på "0" ???
Der skal den jo gå i bund når du er i natte mode
Hvor er du i landet, ?? har en OBD2 tester. der kan vi jo se om temperaturen er ok fra motorstyringen.
Jeg bor i fredericia,
: 15. apr 2013, 07:49
af jensranders
daze1405 skrev:Hej
Tusind tak for fine tilbud
Men lidt langt fra øst Jylland
Jeg har afprøvet Night panel
Viseren nulstiller heller ikke under den tilstand
Det er som måleren anvender skala midten som nul stillingen
: 15. apr 2013, 08:59
af RuneTonnesen
Hvad årgang er din saab fra?
: 15. apr 2013, 11:01
af jensranders
RuneTonnesen skrev:Hvad årgang er din saab fra?
Saab 9-3 årgang 2005 1,8t
