90mm LMM
: 11. jan 2014, 00:05
af P.O
Er der nogle af jer der har erfaring med at montere en større LMM på jeres saab.
Min er en 9-5 med extra tryk på.
kan det hjælpe at få en større LMM på og hvad med motor styringen.kan den finde ud af det.
Vh. Peter
90mm LMM
: 11. jan 2014, 02:08
af LarsJ
90mm = 3.5 tommer, det lyder voldsomt.
I princippet skal du vel op i 3.5" ind til turboen også og et kæmpe luftfilter, hvis det skal give noget.
Softwaren skal meget sikkert laves om, da selve LMM´en måler en mindre % del af den totale luft, der løber igennem LMM røret.
Maptun skifter ikke LMM på deres 470hk kit til 2.3 aero, så der skulle være plads til begejstring.
Re: 90mm LMM
: 11. jan 2014, 21:41
af P.O
Det kan der være noget om, men den Org. LMM er 80mm så det er ikke det store til forskæld.
og jeg ligger og roder med 340hk
Så der lidt vej op til 470hk
