Tuning af 900 SE Turbo, nybegynder!
KevinO
Tilmeldt: 29. nov 2013, 19:49
15. jan 2014, 09:11
Hej Saabklub!
Jeg er lidt ny inden for Saab verden og har fået erhvervet mig en SE 2.0 16V Turbo fra 97
Den har følgende opsætning:
2.0 16v. turbo B204l
Garret GT2860rs
Vædder udstødnings manifold
3" downpipe og 3" resten af vejen med 200 cellers kat, mellem og bagpotte i 3 "
2,5" indsugningsrør
Stor front monteret intercooler
BSR luftfilter system
Sachs Upgrade kobling
Den laver pt 229 hk ved 0.8 bar. det er uden indkøring.
Ifølge tidligere ejer skulle jeg købe en så kaldt "3 Bars map sensor" og så få den indkørt ved fx RH Motorsport.
Nogen der kan fortælle mig hvor jeg for fat i sådan en 3 bars map sensor? og evt. kender nogle steder i sønderjylland hvor man også kan få den kørt ind?
Go' dag til alle der ude!
Mvh Kevin ;)
Saab 900 2.0T
0.8 bar = 230 hk
15. jan 2014, 12:47
Det setup burde jo kunne høste ca. 300 HK med B204R opsætning.
http://www.nordictuning.com/main.php?tu ... sub_page=7
Hvem har stumperne:
Speedparts, BRS, MAP tun i ..Slettet grundet GDPR... mf.
vibjan
Tilmeldt: 3. maj 2010, 20:25
15. jan 2014, 13:46
Hej Kevin.
Du kan da kontakte Casper Fischer fra klubben, han har godt styr på det :D ..
Du kan sende ham en PM, eller ringe til ham.
Mvh Jan.
kim96v4
Tilmeldt: 6. nov 2007, 19:25
15. jan 2014, 17:38
ja tag fat i casper, så spiller det helt sikkert max, han kan sikkert også skaffe en 3 bars map sensor
project v4 turbo på vej SOLGT
9K cse 2,0 T
LarsJ
Tilmeldt: 4. dec 2008, 20:30
15. jan 2014, 17:38
http://www.maptun.com/shopProduct.php?p ... 36&car=900
Map sensor.
Når motoren bliver kørt ind, så husk at ligge noget begrænsning ind ved lave omdr.
Mistænker opsætningen for at kunne spoole meget hurtigt op, og den vil på sigt måske smadre gearkassen.
Mener Bezin systemet kan være med til 300hk, men det er vist kun lige, så få en 3.5bar benzintryks regulator med, før der bruges for meget tid og penge på indkøring, det ville jo være ærgeligt at skulle til rulning igen, fordi den løber tør for benz.
I toppen af tun og trim er der nogle sticky, her står der også noget om lige nettop din bil.
casper-fischer
Tilmeldt: 25. dec 2004, 19:14
15. jan 2014, 20:17
Der skal nogle større dyser i . Elles kommer man ikke langt med den turbo. 630 ml Siemens så kan man lade 1,8 bar og stadig have benz nok .,
