et par spørgsmål om td04 turbo
: 26. mar 2014, 21:30
af trols
Endnu engang har jeg et par spørgsmål som jeg håber i kan hjælpe mig med :-) jeg er ved at kigge på sådan en td04-19hl turbo på eBay. Jeg kan se at på nogen af dem står der td04-19hl -5 og andre td04-19hl-7 hvad betyder det sidste cifer og har det noget med effekten på den at gøre?
En anden ting er at man kan få den som short neck og Long neck, hvad skal jeg vælge når den skal på en ng900?
Tak for hjælpen
Vh
: 29. mar 2014, 00:16
af casper-fischer
Det er størrelsen på udstødningshuset vælg 7 det er det største få undgår du for meget varme baglæns ind i motoren .
Vælg også Schort det giver mulighed for bedre flow på indsugningssiden
: 29. mar 2014, 18:54
af trols
Hej Casper
Tak for hjælpen. Har bestilt en med et 7'er hus og short neck så nu venter jeg bare på den dukker op :-)
: 29. mar 2014, 21:26
af casper-fischer
Husk at få program som passer
: 29. mar 2014, 22:41
af trols
Har læst lidt om det her på forummet og har ofte hørt at du er ret hård til det, så håbede lidt jeg engang kunne købe dig til at hjælpe med det :-) men selvfølgelig kun hvis du har tid og lyst når tiden kommer :-)
: 30. mar 2014, 21:06
af casper-fischer
Jep du siger bare til
: 30. mar 2014, 22:30
af trols
Det lyder bare godt :-D Tak
