Tændingsbank fra 9-5 2.3t
: 29. nov 2014, 23:00
Jeg har et problem med min 9-5 MY2001 Aut., der tændingsbanker ved let belastning - dog mest ved lige omkring 0 bar i indsugningen, der er ingen problemer under boost.
Jeg har fået læst lidt data ud med Tech2, og kan se at problemet ser ud til at være primært på cylinder 1 og 2, der rapporterer 10-15 bank på en lille tur rundt om blokken.
Jeg er virkelig i tvivl om hvordan jeg skal fortsætte min fejlsøgning, da jeg har forsøgt / testet:
- Vacuum lækage (ingen tegn på trykfald med 0.2 bar i indsugningen.
- Udskiftning af MAF sensor (ingen effekt, derfor den gamle i igen)
- Renovering af turbo (ingen effekt)
- Check for olie i indsugningen / cylindrene (alt er fint og tørt, og tændrørene ser fine ud)
- Tændrør (udskiftet med NGK gappet til knap 1mm)
- Oktantal (har prøvet at køre både med oktan 95 og 99 (Shell)
- EVAP (Purge ventilen er "normally closed" og jeg har derfor bare fjernet forbindelsen til denne - ingen effekt) - jeg har dog ikke udført tryk test af EVAP...?
Gode forslag er velkomne...
Bedste Hilsner
Kasper
Bedste Hilsner
Kasper
