APC ventil til 9000
: 19. aug 2015, 22:31
af Nymann
Hej, vil så småt i gang med at give min 170 HK lavtrykker lidt mere foder. Er der nogen, der ligger inde med en brugt men tæt på garanteret velfungerende APC-ventil? Nåja og meget gerne også et beslag til den? Eller er det ren ønsketænkning?
APC ventil til 9000
: 20. aug 2015, 07:47
af Nicolai
Nej, det er ikke ønsketænkning. Men gør dig selv den tjeneste at konvertere til en T7 APC ventil istedet. De er billigere (ny koster 3-400 kr) og fungerer MEGET bedre.
Det kræver dog et kirurgisk indgreb i boksen, men hvis du skal have flere hypper i vognen skal du have boksen ud alligevel.
Mvh Nicolai
APC ventil til 9000
: 20. aug 2015, 22:38
af Nymann
Jamen jeg har skam også tænkt tanken - der er bare to anker: Dels er det mere besværligt, da jeg bor på Sjælland og Casper Ankersen er vel den eneste i klub-regi, som ombygger bokse til T7. Dels er jeg usikker på rækkefølgen ift. mapping.
Den første kan løses ved at købe en ekstra boks og sende frem og tilbage med posten (jeg kan ikke rigtig undvære bilen i flere dage, mens transaktionen står på).
Det andet kan du eller andre måske gøre mig klogere på. Jeg kan læse mig frem til, at boksen skal remappes efter indgrebet for at kunne køre med T7-ventil, men da jeg i fovejen skal have smidt et nyt (stage 1 tilsvarende) program i, hvornår skal det så gøres? Skal boksen først have tuningsprogrammet lagt ind, dernæst konverteres til T7 og dernæst igen remappes til at køre med T7? Det bliver til mange postgange - derfor var jeg lidt endt med tanken om "bare" at smide en T5 APC-ventil på og skifte/omkode boks - alternativt sælge et af børnene og købe en færdig løsning hos Maptun:-)
Men gør jeg det mere besværligt end det i virkeligheden er?
APC ventil til 9000
: 21. aug 2015, 07:42
af Nicolai
Ja, du gør det mere besværligt end det nødvendigvis behøver at være. Omkodning til T7 ventil + program kan gøres på en gang. Min kammerat og jeg kan gøre det for dig - send evt. en PM.
Mvh Nicolai
APC ventil til 9000
: 21. aug 2015, 09:23
af RuneTonnesen
nordictuning.com gør det også.De tager 1745 SEK for det inkl t7 ventil
http://www.nordictuning.com/trionic-5/9 ... 70hk-94-98
/Rune
