check gear box lyser
jan399
Tilmeldt: 17. feb 2018, 16:36
22. jun 2018, 07:50
hej
jeg har skiftede motor i en 9-5 fra 1999 men check gear box lyser hele tider der er fyldt op med korrekt mænge olie og den kan også køre både frem og bak fint så jeg har en mistanke til at det kan være en el fejl
kan nogle hjælpe med det
hilsen jan
Re: check gear box lyser
22. jun 2018, 21:17
Hej Jan
Få udlæst fejlkoder ellers er det bare skud i blinde. Jeg mener dog at have læst engang at Check Gearbox på den gamle kasse stort set kun opstår i forbindelse med overtemperatur.
Hvor langt har bilen gået? Det er en rigtig god og holdbar gearkasse så den bør kunne holde 500.000 km uden de store problemer, men alt kan selvfølgelig splittes ad ved misbrug.
jan399
23. jun 2018, 09:18
jeg mener at den har gået omkring 300000 og den gør det hele tiden og jeg har ikke noget som jeg kan udlæse fejl koderne med så keg må nok prøve at tjekke alle kontagter på gearkassen og se om der er en som er blevet beskadig da den blev lyfted ud og sat i igen
23. jun 2018, 11:25
Jeg ville også lede efter en fejl 40 først.
Specielt hvis gearkassen har været ude af bilen.
Hvis det så ikke virker, så må du betale for at få udlæst fejlkoder :shock:
Enten til et værksted, eller ved at købe en tester der kan udlæse dem :!: :!: :!:
At gætte en fejl, kan både blive tidskrævende, og dyrt i dele.
