Det henviste link ser ud til kun at omfatte det helt gamle system "SAAB Touch Guard" fra engang i firserne til start-halvfemserne. Altså lige indtil det tidspunkt, denne del blev en fuldintegreret standard-ting fra fabrikken. Dermed kan den ikke bruges. Må dog erkende, at jeg ikke orkede at nærlæse den omfattende tekst i linket...men tager jeg fejl?
Omtalte bil har VSS = selvarmering. Når denne låses med nøgle, går systemet i startspærre efter et par minutter. Hvis man så vil slippe for en hysterisk alarmen, når vognen skal i brug, er man nødt til at frakoble den med fj.betj. Det kan nøglen ikke gøre - og alarmen vil gå. Systemet "ser det", som om der var indbrud. Jeg har ikke selv denne funktion længere, men det er blot, hvad jeg mindes fra både min egen gamle CSE´er og fra bøgerne i al almindelighed.
Men for lige at forstå det rigtigt: Hvad har du gjort forinden, for at bilen starter efter hensigten? Det er vel ikke EFTER, at motoren er igang, alarmen brøler?
Og var der fuldstændigt ro omkring diode i højttalerristen VF,, eller gav den ex.vis et dobbeltblink fra sig?
Selve VSS-funktionen kan godt kobles fra permanent, men det kan kun gøres enten gennem en Tech II eller "T5 Suite". Skal den kunne huske det for tid og evighed, er man nødt til at flashe boksen ved sidstnævnte metode. Det er gjort før.
Systemet er faktisk rimeligt komplekst bygget op, når man nærstuderer diagrammerne, som jeg har gjort lidt i for at finde frem til en mulig fejlkilde med din Griffin (andet problem...eller er det?). ALLE signaler fra sensorer, switches, antennemodtager, diode, c.lås ECU etc. går til systemets hjerne, som er boksen ovre i højre side i passagersiden, godt gemt oppe under airbag´en/handskerummet. Men som bruger har man ikke mange andre muligheder en at stirre på dioden v. forruden. Dens opførsel (blinkemønstret) sladrer faktisk en hel del om, hvilken status systemet aktuelt befinder sig i. For omfattende at skrive alle detaljerne her, men kig i instr.bogen. Der findes en rigtig fin gennemgang af dette, som man kun kan lære af
Det er ej heller unormalt - skønt det er nok så irriterende - at al form for elektronik begynder at lave sære ting, når bilen når en vis alder...også på en SAAB! Det opleves selvklart som værende irriterende for den enkelte, uanset at det er naturligt nok. Tænk! Mange andre bilmærker skal altså ikke blive ret gamle, før der sker det ene og det andet mystiske med dem. Selv på dyre biler med
sigtekorn ude på hjelmen. En ringe trøst, javel. Men alligevel værd at tænke lidt over
Mvh. Henrik
