Start problem
: 26. nov 2024, 20:45
af Wulff
Hello Jeg har en 9 5 2,3 Biopower fra 2007, jeg har opdaget et "lille" start problem nå jeg holder med "snuden" op af i ja over ca 20 grade så har den vanskelig ved at starte, og når den endelig efter lidt besvær, kan den kun lige holde sig igang , det er lidt som om den ikke formår at få bensin og går meget uregl mæssigt indtil den ligesom får det den skal så køre den ok og der er heller ikke efterfølgende noget , jeg mistænker at der måske er en utæt hed et eller andet sted i bensin forbindelsen jeg har ikke kunnet se noget spild og når den holder "plant" eller med snuden ned af så er det ikke et problem . Jeg skulle jo da mene at det er et lukket system så det burde jo ikke være noget galt i at holde "skævt" Nogen der har et bud.
Re: Start problem
: 27. nov 2024, 08:17
af SGT
Hvor meget benzin er der i tanken?
Re: Start problem
: 27. nov 2024, 10:59
Hej Kim
To muligheder udover Sørens forslag:
1. Taktventil til tankudluftning hænger i enten åben eller lukket tilstand.
Vinklen på bilen burde dog ikke have nogen indvirkning, med mindre ventilen er mekanisk defekt så tyngdekraften kan åbne/lukke den.
2. Olie-"snask" i spjældhuset.
Jeg mener der er en gammel tråd hvor nogen havde netop dette problem.
Re: Start problem
: 27. nov 2024, 19:35
af Wulff
Til Søren Den er mellem trekvart og halv fuld.
Jensen læst og det bliver undersøgt, takker for svar.
