kilde : http://www.93x.se/93x4r/index.htm
Specification
Project manager: P-A Johansson
Motor: Saab 4-cylindrig –B206 (specialblock utan balansaxlar).
Modifierad för kolvkylningsmunstycken och oljeretur till turbon.
Fodrat block med nickasilbehandlade lopp.
Standard vevaxel med 78 mm slag,
Verdi stålstakar, JE-kolvar, 90,8 mm borr.
Kompressionsförhållande 9,35:1.
Specialsvänghjul i stål på 11 kg.
Kraftigt modifierat oljetråg för höga varvtal
Utanpåliggande oljekanaler för oljekylning/rening.
Flyttat oljefilter från motor, stor SETRAB oljekyl (19-raders) med Spal elfläkt.
Motorolja Kendall GT-1 High Performance.
Standardtopp med förstärkta förbränningsrum, portad av Mike Billet.
Specialpinnbultar med distanser, 34 mm insugsventiler, 31,5 mm avgasventiler By trollspeed.
Piper dubbelventilfjädrar. Piper 298-graders, 12,9 mm lyft.
Fasta lättviktsventiltryckare, standard kamkedja med stum spännare,
justerbara kamdrev från Wargia/Trollspeed,
specialsmitt aluminiuminsug av TIBUC AB, 70 mm spjällhus.
Specialventilstyrningar. 8 st 720cc Siemens spridare, 3,5 bars grundbränsletryck,
TWM linjär bränsletrycksregulator, 2st högtryckspumpar som förpump,
1,5liters catchtank, dubbla Bosch högtryckspumpar, dubbla filter och matarledningar till motorn.
AN6 veckade stålomspunna teflonslangar. Progold-kopplingar.
Special alufuelrail som matas från två håll för att undvika tryckfall.
Grenrör byggt av Henrik (Jesus) med 6 st mätuttag, 44,5 mm rör, 2 mm godstjocklek.2st
Tial 38 mm wastegate med hus i inconell.
Turbonetics/ITS T76 turboaggregat, 76 mm kompressor, X-trimturbin,
AR1,00 turbinhus, rostfritt 3”-system (3,5”-downpipe), , JR luftfilter.
Stor laddluftkylare specialbyggd av Racecoolings (KylarJohnsson),
3”-alutryckrör med adel wiggins snabbkopplingar, 2St Tial dumpar, elektrisk vattenpump från TIBUC AB/Trollspeed.
Pectel T6 motorstyrsystem med aktiv laddtrycksreglering, responssytem mm.
Separata tändspolar från Saab 9-3 SportSedan, Champion racingtändstift.
Bränsle:105 oktan preem bränsle.
Max laddtryck 2,9 bar.
Varvspärr 9500 rpm vid racekörning.
Effekt: 802 hk/775 Nm
