Rust i Saab 900 s årgang 1997 - erfaring?
: 2. jan 2007, 16:42
af AlexR
Jeg ejer en sort Saab 900S turbo - den har været min siden 1998.
I lørdags (ved hyggeolieskift) fandt jeg kraftig rust tæring ved højre støddæmpertårn. Slemt nok til at jeg ikke gerne kører i bilen.
Saab i Ringsted har ikke før set den type rust - er der nogen i dette forum, som kender til det fænomen?
Hvad gør jeg? Saab foreslår at svejse en selvdesignet plade i indefra, dvs hjul, fjeder,støddæmper mm væk også tilgå rusten fra skærm siden.
Jeg har netop meldt mig ind - håber jeg får lidt input fra jer.
Alex
: 2. jan 2007, 19:32
af K.Hansen
Hej .
Det har jeg desvære set 3 gange før
Hvis der er mere end 20 cm fra fastgørelse punktet af fjederbenet til det område der skal rep. er løsningen som SAAB foreslår ok .
: 2. jan 2007, 20:09
Jeg svejser kant til kant, fuldsvejsning, netop hvor det passer mig. Er vi for tæt på forankringer og bærende struktur, finslibes svejsningen, så myndigherne ikke opdager det.
De næsten unfair stramninger af myndighedernes krav til strukturreparationer kom af klamphuggernes reparationer, hvor et Anders And bladsstort stykke plade får en hæfteklat i hvert hjørne, og bliver smurt ind i Sikaflex for resten.
En rustreparation skal jo selvfølgeligt ikke på nogensomhelst måde tillade at bilen er svækket, i forhold til dens oprindelige styrke.
Sidste, svinske og ulækre rustreparation, med forbrændiger og giftig maling ojj, hvor jeg hader det, var morens 900 fra 83, hvor tårnbunden var plumrådden i begge sider. Man ser at nederste triangel er fjernet og monteringsboltene stikker ud.
Bilen blev godkendt ohne bemerkungen.
Her er jeg trådt et skridt tilbage for at sunde mig, inden man savlende angriber projektet. Sådan er det. Ingen vilje til rustarbejde, ingen gamle billige biler.
: 3. jan 2007, 10:07
af AlexR
Tak for de opmundrende svar - jeg har netop været forbi en autosmed (der desværre ikke har tid), men han ville lave skaden indefra med 1,5 mm plade.
Jeg melder gerne tilbage med status i næste uge - jeg forventer at få bilen lavet på mandag.
Alex
: 3. jan 2007, 23:15
af kesr
Kunne du ikke evt. tage et billede af rustskaden så vi andre ng900 ejere kunne se præcis hvor det er der er rust, så vi kan checke om den skulle være gal på vores osse?
: 5. jan 2007, 10:54
af AlexR
Hej Kesr
Jeps, her er et billede af problemet. Jeg er 99% sikker på at tæringen er kommet indefra - ellers burde jeg have set den før.
Hmm det var ikke så nemt at få et billede ind som jeg havde håbet. Såvidt jeg kan forstå skal jeg hoste billedet et andet sted.
Desværre må det så vente til jeg ikke er på arbejde.
: 5. jan 2007, 13:51
af Gæst
Hej .Jeg ved at opel Astra og vectra ruster ved højre inderskærm/tårn,har selv erfaret dette .Jeg tror,at det er den åbning der er ved tandstangen ud til højre hjul,der kan nemt komme til at ligge en masse fint støv/salt NG900 ligner meget opel lige på dette punkt.Hilsen Taladega
: 5. jan 2007, 16:37
af AlexR
Så fik jeg plads hos ImageShack:
Skrutrækkeren viser, hvor hullet er.
: 5. jan 2007, 18:16
Med al respekt, Alex: Så har du sgu aldrig set alvorlig rust.
: 5. jan 2007, 18:33
En bekent af en bekendt har en ellers aldeles nydelig 99/83. Den var ikke længere retningsstabil og sagde gnaskelyde bagfra ved fjedringsbevægelser.
Ville jeg kigge på den? Ja, OK, vejene flyder jo ikke mere med 99'ere. Her er hvad jeg fandt da jeg havde fjernet "rustbeskyttelsen", som nærmest kunne pustes af:
Han fik sin bil lavet af mig, (nyt reaktionsarmsfæste) og synet, men jeg bedyrede at havde det været et hvilketsomhelst andet mærke havde jeg ikke villet røre den med en ildtang.
: 5. jan 2007, 21:26
af AlexR
Nu skulle det jo ikke blive en konkurrence om at vise mest rust...
Min bil er "kun" 9 år gammel - har fået Dinitrolbehandling 2 gange, første gang i 1998 og anden gang for ca 5 år siden. Derudover holder jeg Dinitrolen frisk med Dinitrol på spaydåse - dog har jeg ikke været oppe i tårnene..det skal jeg nu.
Ikke rigtig rust!!? Det kan godt være at billedet ikke ser helt vildt ud, men desværre er der et flere ca langt hul - jeg kan se gulvet igennem - og bilen hænger lidt.
Regningen får jeg absolut ingen hjælp med (fra Saab) og den lyder til at nærme sig 10kkr. Det er yderst skuffende og jeg overvejer om den næste bil skal være en Audi (når de får en ordentlig turbo motor;-).
Alex
: 5. jan 2007, 21:36
af K.Hansen
Alex
Din bil " hænger" ikke p.g.a. det der rust , du har nok også en def. forfjeder
Jeg kan da godt fostå at du er trist over at skulle bruge ca 10K på rust men jeg kan nu ikke se hvorfor at SAAB skulle betale til en bil der er 9-10år gammel .
: 5. jan 2007, 22:08
af AlexR
Nææ - jeg havde heller ikke forventet det..fjederen fik jeg skiftet for et par år siden - den er OK. Jeg kan se at den hænger fordi "kittet" i de lodrette fuger op mod skærmen er revnet.
Jeg kommer nok i bedre humør når bilen er lavet og igen kan bruges.
Alex
: 5. jan 2007, 22:49
Hvis din bil havde samme alder ville du også kunne deltage i denne "rustkonkurrence", affødt af utilstrækkelig rustbeskyttelse, som i dit tilfælde.
Jeg ville blot vise hvor slemt det kunne være i en bil som er i drift og som bliver "underlig" at køre i.
Hvis din bils tårntop er veget for belastningen pga. det afbildede korrosion, er der langt mere tæring end billedet viser. Bilen er jo lavet med en styrkefaktor på mindst 100, altså en Safe Weight Load som er dobbelt så stor som normal max. belastning. Altså kan tårnet være tæret halvt igennem og stadigt holde normal belastning.
Så fordi du har fundet et grimt rustsår er din bil altså ikke ved at brase sammen, som du udlægger det. Eller også er et billede ikke 1000 ord, i dette tilfælde.
Og dog, hvis der er for 10 kg. rust i tårntoppen har vi kun set toppen af isbjerget.
: 6. jan 2007, 01:16
af Gæst
Jeg syntes, at det er lidt dårligt af Saab at sige,at det havde de aldrig set før!!!! Har du fået undervognsbehandlet bilen hos Saab(pava).Når, men det er det samme sted på en opel .Jeg har selv en SAAB 900 Taladega årgang 1998 og en opel Astra.
: 9. jan 2007, 14:22
af AlexR
Så er bilen lavet......
Det gik heldigvis godt selv om at tæringen var noget mere omfattende end man kunne se fra motorrummet.
Problemet så ud til at være startet ved overgangen fra plastikindeskærmen til metallet ind mod motoren.
Ved ekstra check i venstre side af bilen var der stadigt INGEN rust at finde - pyhh-ha (jeg hader rust).
Nå. Skaden er repareret og jeg kan igen køre uden at være bekymret for at tårnet kommer op gennem hjelmen.
Pladesmeden mente at det var godt bilen havde "turbo" afstiveren mellem de to tårne - ellers ville tårnet have løsnet sig.
Han skar rusten væk, lavede to plader 0,9 eller 1,0 plade. Svejsede det sammen ende mod ende. Rigtigt flot arbejde og jeg er tryg ved at det vil holde..
Alex
