Så er der ny primær gearing i den helt fede slags til og900
http://www.rbmperformance.com/lng_EN_sr ... e-kit.html
PS. Viking, den er du vel næsten selvskrevet til?
Spn : 9er gearing til og900
- Speedy
Re: Spn : 9er gearing til og900
Nææ hvor fint.
Med en 9er gearing vIl den gå ca. 46 km/1000 rpm. Dvs diesel rpm.
Næsten som min Jag. Den går 1200-1300 rpm ved 90kmt..
Men en klar forbedring af Saab T16 Aero.
Omkring 3000 rpm. ved motorvejs crusing.
Det kræver en hurtig Mitsu. mølle ellers er motoren slap og tung.
Men virkelig en ønske opgradering.
Prisen er dog ikke ønske niveau.
Små 10kkr er "lidt" bisk for en kæde og to tandhjul.
Samme gearing der sidder i min 9-3
Virker fint, undtagen på veje der har 80 km/t hastigheds begrænsning
5 gearet kan lige nøjagtigt trække 80 km/t, alt under og den går helt død.
På denne type veje oplever jeg at konstant skulle skifte imellem 4 og 5 gear.
Indtil jeg bliver træt af det og lever med lidt højere omdrejninger i 4 gear.
På en og 900 kan jeg kun forestille mig at 5 gear bliver ubrugeligt på 80 km/t veje
Saab 900 T16 og Aero er stærkt undergearet.
Så en 8 gearing på en 185-200 HK motor vil være fint. og en 9er gearing på en 220hk- vil være fin.
Især på de sene gearkasser da de er lavere gearet end til og med 87/88.
En9er gearing kræv dog en Mits Aero mølle med hurtigt op spooling , eller bliver det hele for tungt.
Min Jag er heller ikke meget for 6 autogear før 90-100kmt. Det giver ikke meget mening at tøffe 80kmt med 1200 rpm.
På lange motorvejs stræninger er og900 med 7er
"Træls"
"Træls"
- Deja-wuzzz
Jeg tror ikke 5gear vil være brugbart ved landevejs kørsel på en OG900 med denne høje gearing.
Min 93 fra 2002 har max moment ved 1800-1900 rpm. Med den dæk kombinationjeg kører med nu vil den ligge omkring 48 kmt ved 1000 rpm.
Dvs jeg skal op over 85kmt for at rulle med 1800 rpm.. Her går det fint... også opad. Men ved 80 skal det være helt plant, og der kan stortset ikke acceleres uden ned gearing.
En OG900 med mitsubishi TB05 har vel i bedste tilfælde max moment ved 2600-2800 rpm.
Men med denne "9" vil det 4 gear bruges i stedet for på landevejen men med samme rpm som tidliger i 5gear
900i 1985
900 Aero 1988 - RIP
9-3 T SE 2002
900 Aero 1988 - RIP
9-3 T SE 2002
- Den_Gamle
Er "problemet" ikke bare at 5. er til cruise på motorvej.
4 gear er til landevej.
Man skal nogen gange vende sig af med altid at skifte op fordi man kan.
"Hemmeligheden" i de gamle 900's hurtighed er jo den lave gearing På motorvejn er den altid klar til at rykke (ved omkring 3krpm). I alle moderne biler skal man geare ned først. De fleste nye biler kan jo kun vedligeholde hastigheden i højeste gear.
I mange nye biler jeg har kørt ender jeg også ofte med at ligge i gearet under topgearet, da den udynamiske følelse forvandler bilkørsel til ren transport. Omvendt kan jeg også være forfalden til at tage bowleren på og ligge og "tulle" i topgearet
Jeg har en 8'er i min. Jeg sætter tit i gang i andet gear. Ok. den er lidt træg lige på de første meter, men så behøver jeg heller ikke at skifte gear igen før at jeg rammer 100 Nuvel, det har jeg kun praktiseret 1 eller 2 gange.
Jeg vil ikke sige at 1. gear er unødvendigt, men måske en 9'er gearing ville fordele gearene lidt bedre. Men igangsætning i 2. bliver nok lidt kaput så.
Nå... Det jeg ville sig med alt dette er vel: At man vælger jo selv hvilket gear man vil køre i...
900T16 Aero, *88
- troels
- SAAB-PSYCHO
Jeg savner faktisk et ordenligt motorvejsgear, har kun prøvet Opel diesel der vist går omkring 55 km/T ved 1000 omd. Det passer faktisk meget godt med omkring 55-60 km/T til motorvej og ja så gearer man ned hvis man skal accellere.
Min Saab OG9-3 benzin kører omkring 45km/T og min Ford Focus diesel kører også omkring 45km/T det er lige lavt nok til længere motorvejsstræk med 130, men man behøver så ikke nedgearing.
Tjekkede lige, min JAG i dag. Den ruller 2000 rpm ved. 135 km/t. Så det er ca. 65-67 km/t /1000 rmp...
Passer meget fint på motorvej... Lidt højt til landevej (1200 rpm ved 80 km/t..) Så der gearer den ofte ned i 5. autogear.
Men den skal jo også kunne trække vognen ud til 270kmt, så det skal jo passe sammen. Desuden må det overhoved ikke støje fra motor, udstødning eller transmission i en sådanne vogn....
Min 900 Silver Aero. mangler klart et "høj gear" det kan den nemt trække.
Den mangler et "overdrive", men det er svært med forhjulstræk
Så Ja: Ønsker klart en 8er eller 9er gering.... (Ønsker bare ikke regningen på delene).
Vi er ikke de eneste der bikser med det:
http://www.saablink.net/forum/performan ... /38150.htm
Men høj gearing giver længere 0-100 km/t tid. men det er jo nok løst med mere turbotryk….
- Deja-wuzzz
Viking 0-100 behøver ikke blive langsommer med en højere gearing hvis der kun skal skiftes en gang (1-2 gear).
Så sparer du et skift og på papiret ser det sikkert enda hurtiger ud, men så har du det bare lige efter 100 km/t.
900i 1985
900 Aero 1988 - RIP
9-3 T SE 2002
900 Aero 1988 - RIP
9-3 T SE 2002
- tknage
Min 900S (ca. 170 hk) kører med en 6'er gearing.
Beklager mit franske, men den er fandeme sjov, at køre i på landevejen.
Lange ture på motorvejen, knap så sjovt. Men, det er så her min 9000 CS træder i karakter.
De havde i øvrigt et sæt af de 9'er tandhjul liggende fremme ved dette års festival. Det er ellers fint maskinhåndværk de disker op med.
Mvh. Thomas, Medlem nr. 710
9000 CS 2.0i 1997
99 Turbo, 1980
og9-3 SE 2.0 LPT aut. 1999
og900S LPT 1993
9000 T85 rosenkvartz
9000 CS 2.0i 1997
99 Turbo, 1980
og900S LPT 1993
Hvis man tror OG900 er lavt gearet såtjek Sonett-en
Til sammenligning med en modern bil:
90 km/t ved 1400 rpm ca. 64 km/t / 1000 rpm...
