Vandkølet IC
denelias
Tilmeldt: 1. jan 2005, 21:31
Vandkølet IC
30. jan 2008, 11:56
Er der nogle der kan sige god for denne IC? Jeg har aldrig hørt om den.... :roll:
denelias
Vandkølet IC
30. jan 2008, 12:02
mindblower
Tilmeldt: 1. okt 2006, 20:05
Vandkølet IC
30. jan 2008, 12:17
Senest rettet af mindblower 5. sep 2008, 22:42, rettet i alt 1 gang.
Vels
Tilmeldt: 28. feb 2006, 15:06
Vandkølet IC
30. jan 2008, 12:36
Tjaa, har set vandsprayerne til intercoolers, men jeg ved ikke om air to liquid systemerne er mere effektive end direkte vandinsprøjtning som f.eks. speedparts sælger.
Vil man det helt vilde må det være en Cry02 løsning : http://www.designengineering.com/produc ... m=sc&cid=1
Vandkølet IC
30. jan 2008, 12:45
Citat: "På sønnens Mitsubishi er der mulighed for at sprøjte vand på intercooleren fra særskilt tank eller sprinklervæskebeholderen, alt efter eget ønske og montering. Det gøres med seperat knap og motor, når der er brug for lige den lille smule ekstra power, som kold luft kan give."
Det er just det, jeg påtænker engang at foretage på min egen M96 9k, hvis ikke jeg forinden har besluttet mig for at skifte orig. IC´en ud med en ditto i alu!? :? Jeg vil i givet fald lave det som et trykafhængigt vandtilskud til køleren, hvortil jeg pt. har anskaffet mig en justérbar (i 2 trin) pressostat. Problemet/udfordringen bliver måske at opstøve en egnet pumpe og dertilhørende dyser med et passende tryk. Som vandreservoir kan jeg jo bare benytte en SAAB 9k sprinklertank af ældre dato el. tilsvarende.
Nå, det var en sidebemærkning! Jeg tænkte faktisk det samme som mindblower, da jeg så den linkede IC´er, netop hvordan de havde tænkt sig, at vandforsyningen til denne skulle se ud!? En vandkølet IC bør efter min opfattelse have sit eget lukkede kredsløb af vand med separat køler (luft til vand) ude foran, for at det skal kunne fungere hensigtsmæssigt. Det er netop et sådant system, som sidder std. i en Toyota Celica turbo 4WD fra slutfirserne, og dette anlæg har jeg set eftermonteret i en OG900 T16 - genialt! 8)
Senest rettet af hf-eco-power 30. jan 2008, 12:47, rettet i alt 1 gang.
Vandkølet IC
30. jan 2008, 12:46
Det behover ikke at være koldt vand lunken vand er også ok. Det er fordampnings varmen der giver hele effekten.
Laveste temp der kan kommes ned på er våd temperaturen (WB) / dugpunkts temperaturen selv med lunkent vand.
I dk er dugpunkt temperaturen ca. mellem 6C og 22 C (i værste tilfælde)..
(Vinter / sommmer) Så der kan afkøles ned til mellem 22C - 6C bare med fordampning, der ud over kan der komme is kold vind ind ved vintertide.
PS vandet skal være blødt vand og demi/destri vand eller kommer der bare kalk på ic-en
Var der ikke noget med at de tidl saab turbo desuden havde vand indsprøjtning ?....
Vandkølet IC
30. jan 2008, 12:54
Denelias det er det her du er på vej ud i når du begynder at tale om vandkølet IC som den du selv linker til. hvis du ikke fatter hvad de skriver om så skal jeg gerne prøve på at forklarer det på dansk
http://www.abbottracing.com/product/900 ... B%20C900)/
Vandkølet IC
30. jan 2008, 12:57
Viking - jo, det kunne fås orig. til 99´erne. Effekten blev hævet til 170 hp ved denne manøvre. Systemet består bl.a. af en slags sprinklerdyse monteret i turbo´ens indsugn. rør, hvormed vandforstøvningen hvirvles med ind i møllen. Ved samme lejlighed hæves ladetrykket til 1,2 bar. Det hele styres fra en række tryk-ventiler ("motherboard"), placeret på "hylden" i venstre side i maskinrummet nær underkanten af forruden. I systemet/pakken indgår naturligvis også en sep. beholder m. pumpe, som fastgøres i venstre inderskærm, hvorved man bliver nødt til at flytte hjelmens fjeder-sokkel (hedder det vidst :? ).
Jeg mener, prisen lå på ca. 6.500,- for dette sæt i tidernes morgen...(?)
Vandkølet IC
30. jan 2008, 13:04
Vandstøv i indsugningen er bestem af det gode. Det skal bare være 100% rent og ikke dråbe formet når det trykkes ind i motoren.
Så en Og900 med vand i indsprøjtningen, vand på IC-en (helst en 9k type) og E85 i tanken. Den må blive quick....
Vels
Vandkølet IC
30. jan 2008, 13:09
denelias
Vandkølet IC
30. jan 2008, 13:51
Casper A. Det ser og lyder som om det er noget der virker. Åbenbart især hvis det er en ltt. Men der står ikke noget om 8v.
http://www.abbottracing.com/product/900 ... %20C900)/#
denelias
Vandkølet IC
30. jan 2008, 13:52
Hvorfor driller det link...
Vels
Vandkølet IC
30. jan 2008, 14:11
Den kan ikke lide parenteserne - det er ikke link standard
Vels
Vandkølet IC
30. jan 2008, 14:14
Så, nu har jeg sat url tags omkring linket - nu skulle det virke ;-)
denelias
Vandkølet IC
30. jan 2008, 14:34
Tak der Vels ;-)
Vandkølet IC
31. jan 2008, 08:12
Denelias jeg kan ikke lige se noget problem i at sætte sådan et sæt på en 8vér men hvor meget det giver ved jeg ikke.
Det store problem på en 8v er jo også at få nok benzin ind når man begynder at hæve lade trykket.
denelias
31. jan 2008, 09:00
Som jeg læser det, så er det to icèr der arbejder sammen. 1 stk enhed med vand, som kræver en pumpe og vandbeholder. Pumpen kører vel konstant når motoren kører. Og så en alm. luft icèr(det kunne vel være en større model i fronten) Jeg er klar over begrænsningen i mit nuværende benzin/tænding system, men jeg er igang med at få dele i hus til MS (har da 3 røde dysere liggende :oops: ) Men uanset, så er det vel kun en pluds at få ladetemp ned?
31. jan 2008, 09:57
skal det laves helt rigtigt så sidder der en ekstra vandkøler ude foran fra denne pumpes vand rundt til den vandkølede ic (istedet for den luft kølede standart enhed) vandet returnerer her efter til vand køleren ude foran. det er et lukket system med sin egen pumpe og expansions beholder.
Pumpen skal kører med 2 hastigheder 1 der konstant cirkulerer vandet rundt og holder ic temperaturen nede under normal last og en høj hastighed der slå til ved et givet ladetryk hvorved der virkelig kommer cirkulation på systemet når der er brug for meget køling
denelias
31. jan 2008, 10:29
He, det lyder dælme da effektivt. Er der ikke nogen har i SKD der har leget med dette system?
31. jan 2008, 11:53
Jep det sidder i min vinter bil. husk der skal kølervæske i vandet
denelias
31. jan 2008, 13:38
Ok. Har du så ikke en alm. luft IC? Er du tilfreds med den?
31. jan 2008, 14:41
Den almindelige luft/luft ic er fjernet og luft/vand icén er sat ind i stedet. det kører ganske udemærket og jeg går lidt med planer om at smide et lignende system på min "sommer" bil
