SRS fejl på 9k.
Jake
Tilmeldt: 17. apr 2006, 18:55
SRS fejl på 9k.
7. feb 2008, 13:36
Jeg har en lysende SRS lampe jeg ikke kan slippe af med på min 9000 1993.
Den er forsøgt slukket med tech2, men den tænder med det samme igen.
Fejlen hedder 25321, og skulle være noget med førerside kollisionsføler.
Det sidste år har jeg oplevet at den har lyst to gange, men hver gang er den blevet slukket med en tech2. Men nu går den altså ikke mere.
Hvor sidder den føler? Kan det være en løsforbindelse eller defekt føler?
På forhånd tak :)
Gundestrup
Tilmeldt: 8. jul 2005, 00:29
SRS fejl på 9k.
7. feb 2008, 14:17
Jeg har haft nøjagtig samme fejl engang. Det kan være begge dele. Der sidder en føler i begge sider ude i motorrummet. Den sidder langt fremme foran for batteriet. Det er en lille sort firkantet dylf med et 3-benet stik i røven.
Føleren får stel direkte gennem karrossen. Det er muligt at fejlen kan rettes bare ved at skrue føleren af og rense både undersiden af føleren samt karrosseriet hvor den sidder. Hvis det ikke hjælper skal der en ny føler til.
Hvis du har forholdsvis let adgang til en tech2 tester så ville jeg først undersøge om det er stelforbindelsen der er dårlig inden jeg købte en ny føler, da prisen på følerne er en smule pebret.
Ken Gundestrup
Kawasaki ZX9R
9K 2.3i
9K 2.3T CSE
NG900 2.0T SE
Jake
SRS fejl på 9k.
7. feb 2008, 15:04
Tak for dit svar. Det lyder jo som om den ikke er helt umuligt at komme til. Det vil jeg prøve at kigge på.
Det er desværre kun igennem mekanikeren jeg har adgang til tech2, og uheldigvis kan jeg jo kun se om det virker ved at få testeren på igen.
Nu skriver du sådan en føler er en smule pebret, hvor meget koster den cirka? Skulle du have ny føler?
Gundestrup
SRS fejl på 9k.
7. feb 2008, 15:43
Hej igen,
Jeg tror den koster et sted mellem 1000 og 1500 kr. Jeg købte den i Sverige til ca. det ½ da jeg har en kollega der var bosat derovre i sin tid. Ja jeg skulle have en ny på. Den nye virkede dog ikke få stelforbindelsen på karrossen var renset.
Kawasaki ZX9R
9K 2.3i
9K 2.3T CSE
NG900 2.0T SE
