off topic petroleumsbrænder
saabbat
Tilmeldt: 28. maj 2004, 00:20
11. feb 2008, 17:16
Jeg har gaflet en fin lille petroleumsbrænder.
Jeg kan bare ikke få den til at virke. Bjarne
Gode råd modtages.
Her er et link der virker, mens jeg tænker
http://www.bjarnedalgaard.dk/saabupload.html
Speedy was here....
Senest rettet af saabbat 11. feb 2008, 21:21, rettet i alt 5 gange.
Bjarne Dalgaa
og900 16v, 92, 3 dørs, hvid
0g900, 2,1,`92, 3 dørs, hvid
Og900 2,1,`93, 5 dørs. rødlig
off topic Petroleumsbrænder
11. feb 2008, 17:28
Velkommen i klubben (altså ikke galfle klubben, men brænderklubben).
Du SKAL bruge ren petrolium ikke lampe olie.
Den skal forvarmes med sprit. Er der ikke en lille skål under brænderen.
Pakningerne i pumpen mv. skal være i orden, ellers vil den ikke sætte og holde trykket.
Min er en type : Sivertsen . De blev opkøbt af B A Hjorth & Co dem i kender som BAHCO
Er den en petromax eller ????????
11. feb 2008, 17:43
Hej Bjarne
En lille sidebemærkning.... :wink:
Hvis du vil indsætte billeder skal dit link være direkte til billedfilen (http://www.hjemmeside.dk/sti/filnavn.jgp) og så skal du selvfølgelig have dine HTML tags på også :)
Mvh. Anders
Senest rettet af Speedy 11. feb 2008, 21:17, rettet i alt 1 gang.
saabbat
11. feb 2008, 20:51
Håber du har fundet frem til billedet.
Det er en Svea nr. 1.
Jeg tog den med fordi den så nogenlunde ud i brænderen. Jeg hældte en halv liter gul/grøn et eller andet ud af den. Stempelpakningen ser fornuftig ud. Men jeg har lidt på fornemmelsen at ventilen i bunden af pumpen er stoppet. Har du en fix ide til at rense den.
Hva` er det for en brænderklub du taler om?
Bjarne
Bjarne Dalgaa
11. feb 2008, 21:05
Jeg har fiflet lidt med dit billede, den burde være Done :)
11. feb 2008, 21:12
Kan du få brændstoffet til at væse ud dyssen ?
Hvis det er muligt , så skal du varme brænderen op med sprit i skålen under brænderen.
Dvs. hæld noget husholdningssprit i skålen under brænderen. Antænd spritten og vent ca et-to min. og så åbnes der for ventilen der giver brændstof til dyssen og vola. der er gang i den.
Kom lige igen med hvor problemer opstår.
Leifdalsgaard
Tilmeldt: 6. apr 2007, 17:57
11. feb 2008, 22:11
Jeg har en SVEA No 5 sådan en brænder hedder en primus.Skal som viking skriver startes op med sprit i skålen lige inden det brænder ud pumpes der tryk i beholderen med håndpumpen dysen kan renses med en rensenål ,den kan stoppe ,den slukkes ved at løsne fingerskruen ved siden af påfyldningen
saab90
Tilmeldt: 21. dec 2004, 13:34
11. feb 2008, 22:28
For at en sådan vidunderlig primus virker, skal den kunne holde tryk. Så undersøg om du kan få tryk i tanken, og udskift evt pumpelederet på pumpcylinderen.
Hvis tanken lækker er det en overkommelig opgave at slag lodde den tæt, men husk at tøm for petrolium.
Derefter check om dysen er ren.
Dette gøres lettest ved at fjerne fordeling lågene ved brænd hovedet så dysen " ser op i himlen". Pump da tryk på, og dysen skal helst generer en stråle der sprøjter mellem 75 cm til en meter op, når du pumper moderat tryk på. Hvis den ikke gør dette er dysen stoppet.
Man kan forsøge at stoppe et tynd stykke metal tråd ned i dysen for at fjerne skidt, men der er stor risioko for at tråden bliver i dyssen og man gør ond være, men i bedste fald udskydder man bare problemet, fordi man flytter rundt på skidt partikler.
Brændstof: lampe olie / tændvæske fra halrald nyborg elle lign er ganske fortrinligt.
Ved optænding: find et sted med fuldstændig læ, og forvarme skålen op med sprit.
Tænd spritten, og når spritten er næsten brændt ud, så pump tryk på brænderen. Øg trykket langsomt for at sikre at ordentlig forvarmning af brændstoffet.
Husk den skal brænde lidt ligesom en gas flamme med en blålig lille flamme.
Når du så ahr fået til til at virke har du alle tiders kogeblus der totalt udkonkurer alt elektrisk sam gas.
Sune
Nuværende 9k cst jubii ´97
tidl :Saab 90 '86 H motor m karburator
saabbat
12. feb 2008, 17:43
Nu har jeg fået den til at brænde. Det var både ventilen i bunden af pumpen og det lille dysehul som var stoppet.
Jeg synes ikke den brænder med fine blå flamer ud af de små huller i brænderen. Den holder fint lufttryk og kan brænde længe mellem hvert pump.
Jeg har taget lidt flere billeder som kan ses her.
Det er lykkedes for f'ørste gang at indsætte et billede. Tak til Speedy
Bjarne
Bjarne Dalgaa
12. feb 2008, 18:37
Anytime :)
saabbat
15. feb 2008, 23:06
Jeg har købt fint og rigtig dyrt Borup lugtfri petroleum og det brænder fint. Jeg havde lidt til at stå i en skål. Næste dag var det fordampet. Jeg blev lidt overrasket fordi jeg troede ikke petroleum fordampede så hurtigt. Er der nogen det kender forskellen på petroleum og så det Zibro tror jeg det hedder man bruger til oliekaminer.
Bjarne
Bjarne Dalgaa
ih514
Tilmeldt: 2. feb 2007, 14:11
15. feb 2008, 23:20
Jeg kender ikke forskellen men for 5 år siden kunne vi købe petrolium på den lokale Metax station her ude på landet det kan vi ikke mere men jeg vil gætte på at det kan købes i en brugsforretning ude på landet i 10litters dunke det kunne det for år tilbage.
En anden sjov historie.
Som megget ung/dreng brugte vi den slags brændere til st omslemte blyet fra gamle batterier til blylodder når vi skulle ud at fiske nu var de godt nok udformet som et decideret gasbluds men de kørte stadigvæk på petrolium og blev startet med sprit og selve udformningen af brænderen var den samme.
Mvh Preben
Saab 9-5 Aero automatic 2001
mail: prebenjensen514@gmail.com
www.pj-technology.dk
